muhander
muhander
15.03.2013 в 12:38:42
Добрый день
Возникла необходимость переделать\заменить старую разводку в стояке и трубы к потребителям в П44. (существующая разводка открытого типа - сталь, медь, гибкая подводка). Возникли вопросы по использованию Кофулсо в коллекторной схеме разводки.
И так планируется на ХВ и ГВ следующая схема:
Запорный кран->Фильтр ГО->Счетчик->ОК?->Редуктор->Фильтр ТО->Коллектор->Кофулсо потребителям.
коллектор ГВ 4 1\2: 0,5;1,5;1,5 (м) - на смесители ванна, раковина, мойка. коллектор ХВ 6 1\2: 0,5;1,5;1,5;3;1 - на смесители ванна, раковина, мойка; стир. машина; унитаз.
Давление воды в стояках ~ 4..6 атм
Вопросы: 1) Достаточно ли большое межосевое расстояние для подключения муфты Кофулсо BIC15 (труба 15 - ВР) к коллектору FAR Flat-Faced (под плоское уплотнение)?
Возможно ли такое подключение?
2) Какие инструменты необходимы для самостоятельной резки труб и монтажа муфт? штатный труборез и прямые руки? Нужна ли вальцовка (где на форуме видел)
3) Допустимо ли использование трубы Кофулсо для соединений между Счетчик--Редуктор--Фильтр ТО--Коллектор при монтаже?
4) Есть ли смысл ставить ОК или в счетчиках они уже есть?
5) Редуктор\Фильтр ТО - есть ли смысл брать комбик (например Honeywell FK 06 или RBM)?
6) Если ставить Фильтр ТО, нужно ли делать разводку для промывки фильтра обратным потоком?
7) Если есть советы и замечания по схеме, монтажу прошу указать.
PS Выбор пал на Кофулсо в связи с особенностями монтажа = устраивает открытый + сложность\неудобность (много изгибов) монтажа жесткой "подводкой", а также возможностью выполнить работы самостоятельно.
Ожидания: надеюсь лет 5 простоит до очередного кап. ремонта санузла.
Спасибо.
DmKa
DmKa
15.03.2013 в 12:45:27
muhander написал : 4) Есть ли смысл ставить ОК или в счетчиках они уже есть?
Из счетчика выкинуть (очень зауживает поток) - поставить ОК отдельно
muhander написал : 5) Редуктор\Фильтр ТО - есть ли смысл брать комбик (например Honeywell FK 06 или RBM)?
Совершенно никакого смысла нет.
muhander
muhander
15.03.2013 в 15:16:31
Спасибо, DmKa
Особенно интересуют вопросы 1)..3)
5) Редуктор\Фильтр
Предварительно смотрю на FAR art 2815+3944. Фильтр самопромывной - допустимо ли шланг слива в каналью оставить "в воздухе" и при необходимости промывки (раз в полгода) кидать в унитаз? В рабочем режиме через него не должно течь?
DmKa
DmKa
15.03.2013 в 15:37:46
muhander написал : Предварительно смотрю на FAR art 2815+3944.
Ну да. Так вроде все и ставят.
muhander написал : Фильтр самопромывной - допустимо ли шланг слива в каналью оставить "в воздухе" и при необходимости промывки (раз в полгода) кидать в унитаз? В рабочем режиме через него не должно течь?
Конечно допустимо. Ничего течь не будет если кран промывной закрыт. но не забудьте сделать контур для обратной промывки.
muhander написал : Допустимо ли использование трубы Кофулсо
Не владею информацией к сожалению по этим трубам.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.03.2013 в 16:55:11
muhander, не рекомендую нержавеющую гофру для разводки труб на большие расстояния из-за её большого сопротивления. На ванну 15 может оказаться мало (а пластик такого сечения пойдёт), а на кухню 15 нормально, но такой же по сопротивлению пластик 12 содержит вдвое меньше воды, а значит, горячая вода дойдёт до крана вдвое быстрее. Разводите Рехау, например.
muhander
muhander
15.03.2013 в 18:49:23
psnsergey написал : muhander, не рекомендую нержавеющую гофру для разводки труб на большие расстояния из-за её большого сопротивления. На ванну 15 может оказаться мало (а пластик такого сечения пойдёт), а на кухню 15 нормально, но такой же по сопротивлению пластик 12 содержит вдвое меньше воды, а значит, горячая вода дойдёт до крана вдвое быстрее. Разводите Рехау, например.
Думал о Рехау, но немного напрягает черезмерная дороговизна монтажа: мне по сути нужно 8мью трубами коллектор с потребителями соединить ну и кусками до самого коллектора. Я так понимаю по материалам это в районе 5-ти тысяч, ну а цены за "монтаж" просто безумные за "точку". Еще не ясно с подключением к коллектору http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=68753
Где-нибудь в столице режут трубу\натягивают фитинги по размерам заказчика? Если правильно понял для монтажа обжатых труб с накидной гайкой - лён + ключ, так?
DmKa
DmKa
15.03.2013 в 19:24:19
muhander написал : Где-нибудь в столице режут трубу\натягивают фитинги по размерам заказчика?
Это криво у Вас получится. Надо делать по месту.
На счет дорого ... не знаю....... я для ремонта в своей квартире просто купил комплект инструмента :) А так аренда стоит 500-700 в сутки.
Олегович
Олегович
Эксперт
15.03.2013 в 21:16:35
конфулсо сомнительный вариант потому как муровать эти фитинги под плитку нельзя, а оставлять снаружи тоже не очень красиво, впрочем если вас устраивает, то почему бы и нет...
перед редуктором обязательно ставьте самопромывной, иначе он забивается...
насчет столицы не в курсе, но в 45 км точно так делают, всмысле делаю, цены только за материал, но как указывалось выше, для вас это не подойдет, либо будет очень криво, так как при подгонке одно звено гофры уже имеет значение...как вариант приобрести трубу, гайки и интсрумент для развальцовки, он стоит 1700р,можно и бесплатно арендовать но под залог, дополнительно нужен будет только молоток и роликовый труборез. болгаркой нельзя, труба горит.
muhander
muhander
15.03.2013 в 22:31:17
Муровать не собираюсь - трубы в основном в сантехшкафу и подводка к раковине в разборном коробе из плитки.
Олегович написал : приобрести трубу, гайки и интсрумент для развальцовки,
Объясните необходимость вальцовки. Разве фитинг "BIC\BC соединитель "труба-ВР\НР" не подходит по резьбе к соответствующим выводам коллектора\соединительным муфтам? Судя по роликам на youtube там все ключом затягивается.
Олегович
Олегович
Эксперт
15.03.2013 в 22:38:36
muhander написал : Объясните необходимость вальцовки.
если вы используете фитинги, то вальцевать конечно не нужно, просто обрезать, вставить в фитинг, и зажать, просто вы писали про накидные гайки, если их использовать то нужно развальцевать трубу...
muhander
muhander
15.03.2013 в 23:26:52
Олегович написал : просто вы писали про накидные гайки, если их использовать то нужно развальцевать трубу...
А в чем преимущество вальцевания и накидных гаек? Муфты типа BIC вроде двусоставная (хоть и закрепленная с обоих концов в итоге) но вроде позволяет выполнить резьбовое соединение без кручения трубы. Есть какая неочевидная неудобность или ненадежность в монтаже?
