19.03.2013 в 23:06:08
AndyMirror написал : Представляю с каким грохотом они будут бегать по профилям.
А с чего им по ним бегать?
19.03.2013 в 23:11:58
Сверху профиль будет присыпан керамзитом или залит раствором, так что сверху мыши не побегают, разве что внутри профиля.
19.03.2013 в 23:18:22
Счастливчики. У меня кот две недели мышами питался. В соседнем доме они есть даже на 9 этаже. Так что вы серьёзней к моим словам относитесь.
20.03.2013 в 01:24:26
lex0819 написал : есть мнение, что это НЕ телефон, а электроплита
Какая плита
Если я правильно понял место опасений ТС-а. Плита в таких домах идет в мет трубе и поднимается у плиты к розетке.
lex0819 написал : Автор, вызовите электрика нормального.
С этим - согласен.
Balda написал : А я еще хочу спросить, как лучше защитить соседские провода перед стяжкой. Запенить? Залить каким-нибудь герметиком? Накрыть пленкой, а сверху накидать раствора? Или накрыть их половинками гофр, а сверху раствор?
Уже писали, и я в т.ч. - половинки труб, профиль гкл пн 27/28, кабель канал одеть, гофру разрезануб (только потом обмотать пленкой или изолентой) и т.п. Отверстия - большие запенить (аккуратно), замазать раствором, места укрытий - лучше пройти гидроизоляцией, чтобы внутрь укрытия не попала влага из раствора (ну или попало поменьше). После - уже стяжку.
Где они будут бегать? По полу в канале 27мм внутри стяжки?
20.03.2013 в 11:08:35
helios1969 написал : Какая плита
Да уж точно не плита, лапшой клали телефонию, радиоточку или пожарку, которая к слову уже давно нигде не работает. Ну еще встречались дверные звонки на лапше...
20.03.2013 в 11:51:41
helios1969 написал : Если я правильно понял место опасений ТС-а. Плита в таких домах идет в мет трубе и поднимается у плиты к розетке.
Да, именно так, провод от плиты идет в трубе до самой розетки
BigHarry написал : Да уж точно не плита, лапшой клали телефонию, радиоточку или пожарку, которая к слову уже давно нигде не работает.
пожарка скорее всего в двух трубах посредине прихожей - это к соседской, а к моей провода у соседей, было бы идеально если бы это была радиоточка, все рано отключаем, может хоть с этим повезет
А про пожарку можно ли как то проверить работает ли она? или будет ложный вызов пожарных? а в УК обычно говорят, что не работает или скрывают?:)
21.03.2013 в 12:18:05
Balda написал : А про пожарку можно ли как то проверить работает ли она?
Надо разорвать цепь, штатно датчик размыкает контакт от температуры - там вроде парафин расплавляется. В общем эти датчики начинают срабатывать когда все уже в огне и спасать имущество или жизни уже поздно, в современных новостроях ставят датчики или извещатели по задымлению.
21.03.2013 в 12:47:14
BigHarry написал : Да уж точно не плита, лапшой клали телефонию, радиоточку или пожарку, которая к слову уже давно нигде не работает. Ну еще встречались дверные звонки на лапше...
Непонятно, почему 3 жилы. А так я не настаиваю.
21.03.2013 в 13:09:26
lex0819 написал : почему 3 жилы
Мне кажется что там все таки две, надо что бы автор уточнил, по фото не очень понятно...
21.03.2013 в 13:14:45
BigHarry написал : Мне кажется что там все таки две, надо что бы автор уточнил, по фото не очень понятно...
Вот это и вводит в заблуждение :) Отсюда и появились мысли про плиту либо розетку на кухне с заземлением. Если там 2-х жильная лапша, то конечно нет вопросов.
21.03.2013 в 13:18:55
lex0819 написал : появились мысли про плиту либо розетку на кухне с заземлением.
Для плиты и бытовой розетки слишком маленькое сечение провода в этой лапше, даже если там три провода внутри - плиту и тем более с заземлением подключать таким проводом нельзя - сгорит моментально...
21.03.2013 в 14:05:22
Да там непонятно: если сравнивать с дырой в полу (имея в виду, какого размера такие дыры обычно бывают - см 3-5) - то "лапша" довольно-таки солидная, не телефонная. Но 3-й жилы, мне тоже кажется, там нет.
ТС, еще раз сфотайте, только рядом линейку положите, чтобы размер можно было определить. И сколько жил, скажите.
21.03.2013 в 14:24:17
Профан27 написал : ТС, еще раз сфотайте, только рядом линейку положите, чтобы размер можно было определить. И сколько жил, скажите.
В выходные обязательно все сфотографирую подробно и с линейкой.
23.03.2013 в 19:36:56
Итак, обещанные фотографии: Прихожая (с обугленным проводом, который вроде не телефонный, т.к. шире):
Две трубы в прихожей скорее всего соседская пожарка, т.к. они уходят в пол точно под нашей пожаркой на потолке, это конечно очень грустно, т.к. они очень сильно возвышаются над полом и за счет этого пол очень сильно поднимется при укладки стяжки:( Скорее всего обугленный провод "розеточный" (надеюсь наш), тк такие же отходят от розеток в комнате:
23.03.2013 в 20:22:37
Сгоревший провод похож на АППВ, т.е. это не телефон, не радио и не пожарка.
