Тихонов
Тихонов
15.03.2013 в 20:56:29
Всем добрый день. Переносили мы полотенцесушитель. В сантехшкафу в туалете болгаркой отрезали стояк. Результат на фото:
Видимо, повредили искрами от Болгарки. Что делать? Это поправимо? Как в таких случаях принято поступать?
P.S. Плитка наклеена на Ацеидовую кабину.
EV.SA
EV.SA
15.03.2013 в 21:00:12
Тихонов написал : Вина ли это работников
Да ,через это многие проходили в т ч и я (угробил стеклопакет) Для плитки ,стекла ,керамики -УШМ зло;)
@fev.santeh Инста
Грэй
Грэй
15.03.2013 в 21:00:26
Тихонов, Это частички металла. У меня такое было. возьмите шпатель и почистите. Счистится почти всё. Ещё можно растворить какой- то кислотой, не помню какой. Погуглите -найдёте.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
15.03.2013 в 21:10:35
Грэй написал : возьмите шпатель и почистите. Счистится почти всё. Ещё можно растворить какой- то кислотой, не помню какой.
Раскаленные частицы металла вплавляются прямо в глазурь, так что даже если и удастся их удалить химическим, либо механическим способом, останутся "кратеры" в глазури. По фото видно, что плитка только под замену - сильно повреждена, соседние еще можно попробовать очистить, но тоже все очень индивидуально, и, возможно, быстрее заменить.
timonja
timonja
Таллин
15.03.2013 в 21:10:36
Грэй написал : можно растворить какой- то кислотой, не помню какой.
Щавелевой. Соблюдайте все меры безопасности!
15.03.2013 в 21:15:43
Грэй написал : У меня такое было. возьмите шпатель и почистите. Счистится почти всё.
Потом губкой для мыться посуды. Но кратеры останутся....
По хорошему - плитка под замену...
Грэй
Грэй
15.03.2013 в 21:21:10
vod|zig написал : останутся "кратеры" в глазури.
Ну естественно :) Я своих "кратеров" не замечаю. Вода в них не скапливается, однако :)
Тихонов
Тихонов
15.03.2013 в 21:23:20
Вопрос. А можно отколупать плитку от Ацеида вообще? Боюсь если эти "исполнители " начнут переделывать, то угробят все еще сильнее... Как лучше менять эту одну плитку? Или предлагаете попробовать счистить? Или не маяться фигней?
helios1969
helios1969
15.03.2013 в 22:55:01
Тихонов написал : Боюсь если эти "исполнители " начнут переделывать
"Эти" - точно испортят. Раз не смогли защитить изначально, при резке болгарином.
Попробуйте почистить, но... Плитку можно снять, но надо аккуратно. Засверливается отверстие в поврежденной плитке (несколько), расчищаете затирочные швы вокруг и аккуратно выламываете.
AndyMirror
AndyMirror
15.03.2013 в 23:00:15
Тихонов, ловите этих ....расов, отрывайте им руки и вставляйте туда откуда они у них на самом деле растут. Беда ещё в том, что выбивать плитку нежелательно, ибо ацеид сложное основание и от ударов легко может вся стена отойти.
welder
welder
16.03.2013 в 06:47:34
Аналогично. Меняли подводку к полотенчику, я застелил кафельный пол двойным слоем пленки, приклеил малярным скотчем. В процессе работы из перфоратора выскочило кайло, пролетело через дырку в стене и звонко шмякнулось в ванной на кафель, также застеленный. Я отогнул пленку - все целое. А потом, когда спецы ушли нашел две мелких коцки, но не там, куда кайло приземлилось. Поэтому до скончания ремонта под пленку натаскал картона от всяких коробок.
Надо было позаботиться о своем имуществе до того как. У рабочих бывает синдром классового самовыражения и предупреждать хозяев о возможных опасностях они не станут.
