=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.09.2006 в 10:26:56
Do Home Yourself написал : примеры работ http://www.audiostop.ru/wso/sound6.html вот дураки то
залили бы 10см бетончику в опалубку - и зашибись
а лучше 15 с арматуркой, для повышения массы
так может в этом помещении кузнечные молоты стоят, а снизу больничная палата ? )))))))
Вам же надо от соседей снизу в первую очередь "спрятаться", а не соседям угодить., пусть у них самих голова "болит" насчёт звукоизоляции, а с Вашей стороны для них прокладки 3мм под ламинат "за-глаза".
15.09.2006 в 10:44:33
=vadim= написал :
  1. нет начальной деформации прокладки. То есть плита "бьёт" по прокладке (от воздушного шума снизу), та в свою очередь с такой-же амплитудой по стяжке.
Бугага :D
=vadim= написал : Сжатия-то прокладки нет.
О как! Чем дальше в лес, тем больше дров :D
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.09.2006 в 11:15:43
bv написал : Бугага
а по-делу есть чем-нибудь возразить ?
25.09.2006 в 23:25:16
Блин!!! Полная ж..... ! Сколько форумчан -столько и мнений! "...децибеллы, шумы, слеживается, загибается .. и т.д.!
Скажите пожалуйста как и какими материалами СДЕЛАТЬ СТЯЖКУ - можно среднестатистическую толщиной не более 10 см. Я уже вроде бы приглядел такой вариант: -каучуково-битумная мастика -гидростеклоизол
-пленка -шуманет (2 см. толщиной лист) в два слоя -пескобетон с армирующей сеткой
так выясняется - что шумонет -фигня - для м...ов. ГОСПОДА МАСТЕРА дайте П О Ж А Л У Й С Т А!!! наиболее правильный и оптимальный вариант, в т.ч. и по деньгам. З.Ы. а мастера которые непосредственно делают ремонт, (которые вечером после замешивания пескобетонна в интернет не заходят) вообще про все эти "новые" технологии не слышали и слышать не хотят и для них стяжка одна - "...пергамин а сверху цемент", ну выгнал я их, а что делать сам не знаю. Му...ак. Получается- по сторому нельзя, по новому никто не знает как! А может кто знает? Поделитесь! Так вроде все и делятся только ясности нет и правильно сделать стяжку сапоставимо с постройкой космического корабля!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.09.2006 в 08:24:44
2Эйхгорн
для стяжки главное прочность и что-б трещинами не пошла. Правильно надо на заливать а именно укладывать стяжку Полосами по 1...2 метра шириной . Смысл в плавающей стяжке возникает только тогда когда её толщина начинает сравнима с плитой перекрытия (имхо).
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.09.2006 в 10:51:57
Эйхгорн написал : так выясняется - что шумонет -фигня - для м...ов.
Это кто и где выяснил? :-)
Prok12
Prok12
26.09.2006 в 23:25:12
ШУМА-НЕТ? Для кого НЕТ? Для соседа снизу? Профанация и дурь. Получите только проблемы со стяжкой с сомнительной выгодой по ударному (от ваших шагов) шума для соседа снизу. Тонкие и жёсткие слои "шумоизоляции" ВАС от шума не спасут - иллюзия это
analitik
analitik
Архангельск
27.09.2006 в 03:55:31
я сделал так - содрал старый пол из досок - доски очистил от гвоздей, распили на мелкие части, выложил пергамин, на них доски в один слой 20мм сверху пергамин и пленку. На пленку сделал кермзитовую стяжку - с добавлением песка 4-5см, а где и вовсе без песка. Керамзит - это лучший тепло и звукоизолятор, так как он твердый. А чтобы шума от соседей не было - так надо дырки в плитах там где проводка пеной залить.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.09.2006 в 07:06:59
analitik написал : А чтобы шума от соседей не было - так надо дырки в плитах там где проводка пеной залить.
....а всё остальное лишнее.
kae
kae
Дзержинск
27.09.2006 в 14:01:09
Последние 3 сообщения (#51 - #53) суть собственные измышления авторов, не подкрепленные ни результатами измерений, ни даже собственным опытом. Местами даже смахивает на бред:
analitik написал : Керамзит - это лучший тепло и звукоизолятор, так как он твердый
Результаты испытаний приведены, например, здесь: http://www.acoustic.ru/Article_96.html Не стоит ожидать от материала того, для чего он не предназначен. Шуманет (только совместно с массивной стяжкой!) уменьшает передачу ударного шума в конструкции дома.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.09.2006 в 14:31:15
2kae
а и никто и не спорит , что "ударный" снижает, а "оно Вам надо ?" , хотите перед соседями внизу "прогнуться", или они Вам "бобы" платить ежемесячно будут ?
