TARLEV
TARLEV
20.03.2013 в 22:01:03
аптекарь написал : да и скорость у ваших чууууть выше
Ога, совсем чуть чуть.. ;)фото что выше, этаж 1100м2 2 дня 2 бригады, слой 70мм, эт. 7 длинна рукав на каждой станции 150 метров.
Gins
Gins
Миасс
21.03.2013 в 05:06:17
Рома, спасибо за ответ.
Мужики, хорош ругаться! Форум для того, чтобы помочь, а не решать, кто круче... Ну во всяком случае я так считаю :) чень интересная тема! Буду следить за продолжением. TARLEV, спасибо за фото-видео!
Gennady
Gennady
21.03.2013 в 08:45:02
Рома написал : В штукатурке это легко сделать, в стяжке почти невозможно. Маяки устанавливаются заранее на тот же раствор
Так не правильно, по именно таким маякам и трещит впоследствии довольно часто
Рома написал : 7 сантимов, самое то. Будет еще наливайка сверху, ею же предварительно прошел по маякам.
Весь смысл сделать хорошо полусухую в том, чтобы потом никаких наливаек не было. То есть больше не платить ни за какие выравнивания. Шпакленуть плиточным раствором можно или наливайку разлить до 3 мм которая, если планируется тонкий линолеум. А так под остальное нет необходимости.
Труженик написал : Плюс тот факт, что полусухую стяжку, машинным способом, никто никогда не проливает. А это значит, пока есть влага, на набирает прочность. Дней 5 - 7. Влага вышла? - Все! Алес! Сколько успела набрать, может аж 50 %, такой и остается навсегда. Ибо для набирания прочности - влага необходима на протяжении 28 дней (!)
А что творят эти " машинные полусухие стяжечники "? Говорят и пишут всем, типа можно ложить ламинат, паркет буквально через дней 4 - 5... :a
И это помимо вышеописанных явных и очевидных минусов полусухой стяжки. Ей, с ее то "прочностью" М 200 ( ио это очень уж сомнительно) остается снимать шляпу перед ЦПС с прочностью М 500
Послушай, уже масса народу поприкалывалась над твоими религиозными убеждениями. То, что многие много говорят всего разного и глупого, как ты пишешь - "через 4-5 дней" - глупости люди постоянно несут себе в пользу, вот как ты например.. сказочник, много забавного тут рассказал в теме уже. А полусухую стяжку вручную, машиной или с помощью технологий НЛО без разницы - на следующий день как подсхватилась, нужно пролить. И я лично это описал по ссылке, что выше давал на технологию заливки стяжки. Кто там что там делает и говорит иное - это их проблемы, не надо тут причёсывать уши. И ещё скажи, зачем М500??? Для чего??? По СНиПу 250 надо (насколько не изменяет склероз). Крепче - не лучше. особенно на плавающих. Нагрузил точечно - просто лопнет, от того, что она слишком крепкая! А стяжку прямо на плиты перекрытия делать, как на фото тут у Ромы - не правильно!!! Но из экономии (высоты, денег) так делают.
Вообщем, короче - не неси бред, а?
Viktor__s
Viktor__s
21.03.2013 в 09:13:17
Вот и моя "хрень"
Рома
Рома
Челябинск
21.03.2013 в 10:28:53
Gennady написал : Весь смысл сделать хорошо полусухую в том, чтобы потом никаких наливаек не было. То есть больше не платить ни за какие выравнивания.
Я вижу Вы хотите на эту тему переговорить :) Спорная точка зрения. Вот тот же Бергауф //Помощь в выборе продукта// http://www.bergauf.ru/products/help/ Выбираем параметр на базовую стяжку толщина 50 мм
Он рекомендует сначала базовую стяжку Base (примерно что у меня), потом финишную наливайку. Это самый экономичный вариант. А вот на железобетонное перекрытие он предлагает наливной пол Медиум. Потому как он покрепче, но мне этот вариант не подходит. Дорого будет. Соотношение цены Базе и Медиума невыгодное. И накосячить им больше шансов. По маякам оно надежнее.
Я понимаю, что подложить звукоизолирующую прокладку лучше, но тогда это плавающий пол. Это .. другая тема. Нужно будет сравнивать плавающую стяжку и традиционную.
По маякам там ничего не треснет. Это обычные штукатурные маяки, высотой 10 мм. Возможна трещина вдоль "конька" согласен, но она значений не имеет. Она никуда не идет. Под ней камень. Кстати, в Вашем видеоролике, может невнимательно смотрел, мужики-то болты вывернули из перекрытия? А то ведь это ого-го какой мостик звука. Будет бить прямо в мозг.
Viktor__s
Viktor__s
21.03.2013 в 10:54:22
Рома написал : Уймись, инфантильный покупатель красивых игрушек...
инфантильность - значит незрелость, запаздывание в развитие, остался в детстве (если вы слова умные не перепутали)
Что значит незрелый (запаздывающий в развитии) "покупатель, красивых игрушек", касаемо стяжек?
Вы не огорчайтесь и не завидуйте - иногда стяжки из г.а, как у вас, долго служат. в конце концов можно просто себя убедить,что она нормальная и не разрушается, а к скрипам привыкнуть. Вот только как такого, умным словом назвать? Дебил? Нет? Идиот?
и судя по
Рома написал : Он рекомендует сначала базовую стяжку Base (примерно что у меня), потом финишную наливайку. Это самый экономичный вариант.
еще и считать не умеете. Ведь финиш не нужен -надо "бейс" сделать просто ровным
Рома написал : По маякам там ничего не треснет
Ну как все же называется человек,который верит в то,во что ему хочется верить и отказывается видеть доказательства неправоты ?
Рома
Рома
Челябинск
21.03.2013 в 11:40:48
Viktor__s написал : еще и считать не умеете. Ведь финиш не нужен -надо "бейс" сделать просто ровным
У Базе марочная прочночть М150, у Финала - 200, Под выстилающие покрытия - ковролин, линолеум, Бергауф не будет рекомендовать М150.
Расскажу такую байку, чтоб прояснить некоторые моменты касательно ... механизированной полусухой стяжки. Есть у меня друг. Профессиональный строитель. Мальчишка с детства золотые руки. Всегда рисовал, делал скульптуры и пр. Окончил художественную школу. Но рано женился, обзавелся семьей, детишками, а тут еще и "перестройка грянула с рассветом" заработки небольшие и его отец ему сказал - "Бросай свои художества", и устроил его на завод. Челябинский трубопрокатный завод. Вот. А тут Банк Столичный (был такой олигарх Смоленский) и завод решили построить челябинский филиал этого банка. Завод выкупает здание в центре города и в качестве дополнительного взноса, дает еще и рабочих на стройку. А Столичный, значит, денежку, которые в начале 90-ых были в большом дефиците. Ну и мой товарищь, не без помощи отца, конечно, попадает на этот обьект. Зарплату там обещали хорошую. Строить банк должна итальянская фирма. А иностранцы тогда в нашем городе были большая редкость. Начальником у них был Франко, высокий, очень импозантный, внушительный мужчина. Ну наши работяги, вместе со штукатурной станцией приперлись на стройку. Заливать ... стяжку. У нас же как? Тыщи квадратных метров за смену. Даешь!!! Итальянцы глянули на это дело и сказали ... Нэ надо. И поехали смотреть ... цемент. С грехом пополам местный наш цемент прошел ... их аттестацию. И пол они делали раствором приготавливаемым в маленьких бетономешалках (которые, кстати, у нас тогда тоже в диковинку были). А штукатурную станцию увезли на завод. Ни раствор, ни бетон они местные не брали вообще. Занимался укладкой плитки Мауро, у него ... наколенники были и он сам выкладывал стяжку и сам клеил плитку. А наши ... таскали цемент. Еще они (наши) ломали стены и выносили мусор. Банк отсроили, конечно, обалденно. И взяли ... друга моего в свою итальянскую бригаду. За его золотые руки. Платили валютой, очень много по нашим тогдашним меркам. Когда закончили здесь, следующий обьект Инкомбанк в Москве. Франко все по банкам специализировался. А потом товарищ уехал в Рио-де-Жанейро на следующий обьект. Откуда и сбежал. Не выдержал этой тяжелой вахтовой жизни. С тех пор, уж больше 20 лет. работает в строителем, бригада, строят ... очень хорошо. Опыта набрался :) Я это к чему. Подрядчикам полусухой стяжки механизированный способом пришлось бы с Франко договариваться. И есть у меня подозрения, что не договорились бы. Почему? Во-первых, он не согласился бы отдать кусок (дальше как в истории про порох, раз его нет, можно и не обьяснять почему не стреляли), во-вторых, все технические стороны согласовать и т.д. и т.п. И кто будет нести ответственность в итоге? Поэтому полусухая стяжка механизированным способом это старая, давно забытая ... штукатурная станция....
Gennady
Gennady
21.03.2013 в 11:55:53
аптекарь написал : Gennady, там в принципе и фоторепортаж достойный,но видео не доступно.уже много времени кстати.если возможно,исправьте ситуацию.судя по количеству скачиваний--бешеная востребованность и популярность.это к посту о укладке полусухой стяжки
Видео скачивается нормально. Упаковано в zip-архив. Тыц на ссылку и смотрим - никаких проблем. Не понимаю.. почему не скачивается-то у кого-то? Как так, если скачивается? :)
TARLEV написал : Да вот же.
Во, уже на ютуб закинули :)
А фотки кстати очень классные! Снято красиво! "надёжный" со своим фасадным фотоацтоем фотки-яндекс-ру просто отдыхает... ну не умеет чел снимать, зато очень навязчив... а тут приятно посмотреть!
Viktor__s
Viktor__s
21.03.2013 в 12:01:07
Рома написал : У Базе марочная прочночть М150, у Финала - 200, Под выстилающие покрытия - ковролин, линолеум, Бергауф не будет рекомендовать М150.
ну а чё им предлагать еще,если они только эти товары и продают? вы их м150 бейс вертолетом затрите (при этом трамбуется и разглаживается верхний слой) как раз м.б. м200 выйдет. Правда как увидел,что их base до 50мм - называется "самовыравнивающая" так со смеху и помер, как увидел,что цементная смесь м.б. безусадочной - ожил и снова от смеха помер.
Gennady
Gennady
21.03.2013 в 12:09:34
Рома написал : Я вижу Вы хотите на эту тему переговорить :) Спорная точка зрения. Вот тот же Бергауф //Помощь в выборе продукта// http://www.bergauf.ru/products/help/ Выбираем параметр на базовую стяжку толщина 50 мм
А что может рекомендовать производитель сухих смесей, как не набор разных бэйсов-шмейсов, чтобы впарить продукцию по максимум? :D Включите голову!? :D
Фото Тарлева гляньте - там ТОЛЬКО песок и цемент... для не сильно жадных я предлагаю применить эластификатор, особенно если тёплые полы будут. Так вот - нафига финишной наливайкой портить отлично сделанную стяжку??? А так да, если руки кривые, конечно.. в помощь вся номенклатура производителей смесей.
p.S. речь исключительно о стяжке, ССС для других целей - полезны, если пользоваться с головой
Рома написал : Я понимаю, что подложить звукоизолирующую прокладку лучше, но тогда это плавающий пол. Это .. другая тема. Нужно будет сравнивать плавающую стяжку и традиционную.
Плавающий пол - другая? Мы обсуждаем стяжку... в 100-раз... именно "полусухую"... Она годится на ЛЮБОЙ тип стяжек. Плавающая, тонущая, выплывающая :D
По маякам вдоль треснет - ничего хорошего. Трещины в стяжках - всегда плохо. Но есть с которому можно жить, есть с которыми нельзя. Потому надо делать так, чтобы не за "2 часа залили", а так, чтобы было качественно. Кстати вручную парни (на видео_ в день всего делают 2 комнаты или одну большую. То есть квартиру целиком делают 4-5 дней.
Болты вывернули, не надо за дураков-то держать совсем :)
А если на видео нет, как заказчик деньги в руки передаёт, то это не значит, что стяжка сделана бесплатно :D
21.03.2013 в 12:14:24
Труженик написал : Для того, чтоб стяжка набирала прочность, ей необходима влага. 28 дней (!) Это же цемент. Ему, для набирания прочности - НЕОБХОДИМА ВЛАГА (!) Это азы, в любом учебнике это написано. На полусухом методе никто стяжку НЕ проливает. Значит пока влага не вышла, раствор сколько успел набрать прочности, да таким и останется,
Вы бы хоть почитали что-ли о необходимом В/Ц соотношении для бетона, и растворной смеси :)
Труженик написал : В итоге не раз выбрасывали полусухую стяжку ( деньги на ветер,заказчик кому то зря платил ) Ибо она пальцем ковыряется. Гвоздь не нужен ) Считаю, что для нежилых помещений полусухую стяжку можно использовать. Но не в жилых. Вот как она держать будет дюбеля? Если фанеру крепить? Если она настолько слабая?.... А про югов выше - верно подмечено. И какого качества они делают - тоже все знают )
Можно сразу нанимать другую бригаду для переделки. Лично после югов переделывал, много раз
Лично штробил перфом полусухую стяжку сделанную TARLEV, ну что сказать - заколебался со страшной силой делать эти несчастные полтора метра штробы..... :)
Viktor__s написал : работяги, которые ее видели (при общем стремлении всех работяг охулить пред. работников) говорили,что никогда такой ровной стяжки не видели.
+1
Труженик написал : Когда обычным методом делаем, итак марка М 400, пескобетон, + цемент добавляем + пластификатор + проливаем. Получается марка М 500 в среднем. Аж темно синяя, а не рыжая, как полусухая.
На Вашу стяжку можно клеить без доп подготовки (грунтовка не в счет) линолеум толщиной 2мм? :)
За Байкалом написал : Полусухую стяжку применяю под укладку плитки постоянно. Одновременно делается полусухая смесь пгс и сразу по ней с трамбованием укладывается плитка с намазанным клеем.
Стяжка не рвет плитку? Максимальный размер и толщина плитки? Клей эластичный, или обычный - старатели?
