Рома
Рома
Челябинск
21.03.2013 в 12:42:59
Gennady написал : О чём речь-то?
О рекламе. Разве не понятно? Кинут в сознание лозунг, "брэнд" и потом его эксплуатируют, вытягивая из лохов деньги.
Gennady написал : Кстати вручную парни (на видео_ в день всего делают 2 комнаты или одну большую. То есть квартиру целиком делают 4-5 дней.
Я знал, что затравка пройдет. Давайте считать. Тарлев пишет, что они сделали в две бригады 1100кв метров за 2 дня. Значит бригада в день кладет 250 метров и это скорее всего ежедневная норма. Меньше этого обьема - фирма недополучаит заработок. Поэтому на 100 метров на одну квартирешку они не поедут. Их обьекты - офисы, магазины, корпоратив, короче, коттеджи и новые стройки субподрядчиком. А там ... свои Франко или ... Труженники на обьектах. Отсюда и пробьемы с обьемами, отсюда и что не неделя так тема про эту ... полусухую стяжку. Почему нет таких тем про машинную штукатурку? Потому что обьемов больше и техники меньше, она вписывается в процесс, а со стяжкой проблемы. Вот и компсируют мозги.
Никаких трещин у меня по маякам нет и не будет. И, вообще, я свой пост и фотку грузил Байкальцу про то, что ПГС бывает и в мешках :) У меня нет никаких проблем со стяжками, а механической я не буду пользоваться никогда, это не заказный способ.
21.03.2013 в 13:02:26
Gennady написал : Так вот - нафига финишной наливайкой портить отлично сделанную стяжку???
Только в одном случае - если песок крупный и на стяжку клеим тонкий линолеум.... достаточно пройтись практически на сдир.... если желаем действительно идеальный результат.
Рома
Рома
Челябинск
21.03.2013 в 13:05:02
BV Простите вмешаюсь. Не только, наливной пол меньше пылит (практически зеркало), приятнее на ощупь.
21.03.2013 в 13:13:10
Рома написал : наливной пол меньше пылит (практически зеркало),
грунтованная стяжка не пылит никак, грунт стоит копейки...
И еще - налить идеально ровный наливной пол - не такая простая задача....
Рома написал : приятнее на ощупь.
Я не собираюсь его щупать под финишным покрытием :)
Viktor__s
Viktor__s
21.03.2013 в 13:14:58
Gennady написал : По маякам вдоль треснет - ничего хорошего.
сухая тоже трескается, но сугубо в предназначенных для этого места: специально созданных деформационных швах (обычно между помещениями) если не забуду как нить свою трещину сфоткаю внутри такого шва.
И если сделать стяжку без мягкого примыкания к стене (которые "выбирает" расширение стяжки от нагрева/влаги) тоже треснет.
Рома
Рома
Челябинск
21.03.2013 в 13:26:55
BV написал : Я не собираюсь его щупать под финишным покрытием
У меня зять :) , после того как я начал эту делать, все беспокоится, мы наливной будем делать? Привык к хорошему. Я тоже. Не знаю, почему, спор возник, я года два как рассказывал, уж обсудили сто раз, про то, что сначала маяки, потом, по тем же маякам снова наливайкой. Так мне посоветовал мой друг проффи-строитель. Но и я расту :). Сменил ориетацию. И заливаю не поперек маяков, а вдоль, чтоб снять и не повторять маячные огрехи и неровности. Насчет Ваших постов про качество механической полусухой стяжки не согласен. Приготовленые механизированным способом ССС качеством раствора (укладываемостью, пластичностью и т.д.) не хуже, а возможно за счет применения эластомеров и пластификаторов еще и лучше. Плюс есть к кому обратится ... по гарантии.
А все остальное делается руками. А они у всех людей одинаковы, если растут из одного места. Поэтому без разницы.
21.03.2013 в 13:31:18
Финишные покрытия, которые укладывались непосредственно на полусухую стяжку (TARLEV).
Под линолеум (2мм) - шлифовка (был крупный песок), пылесос, грунтовка Форбо 050.
Под ковровую плитку (4мм) - очистка от плюшек шпатлевки шпателем, пылесос, грунтовка Форбо 050. Везде - заделка разделительных швов Форбо 940 на сдир.
Рома написал : Насчет Ваших постов про качество механической полусухой стяжки не согласен.
В чем именно? :)
Рома написал : Приготовленые механизированным способом ССС качеством раствора (укладываемостью, пластичностью и т.д.) не хуже, а возможно за счет применения эластомеров и пластификаторов еще и лучше.
Есть допустим два критерия: а) необходимое достаточное качество б) цена
PS На тему дегидратации гипса, если его не поливать водой :) - так и не получил от Вас никакого внятного ответа.
Рома
Рома
Челябинск
21.03.2013 в 13:45:46
P.S. Я не стал Вам отвечать, потому как Вы выхватили первую Вам понравившую фразу и не стали читать до конца, А там было написано //По теории А. А. Байкова (1923 г.), процессы твердения полуводного гипса, а также других минеральных вяжущих веществ, образующих гидратные соединения, можно разделить на три периода.
В первом периоде, начинающемся с момента смешения гипса с водой, растворяется полугидрат и образуется его насыщенный раствор.
Во втором периоде вода взаимодействует с полуводным гипсом с прямым присоединением ее к твердому веществу. Это приводит к возникновению двуводного гипса в виде высокодисперсных кристаллических частичек и к образованию коллоидной массы в виде геля, что сопровождается схватыванием массы.
В третьем периоде частички двугидрата коллоидных размеров перекристаллизовываются с образованием более крупных кристаллов, что сопровождается твердением системы и ростом ее прочности.//
Такой же процесс есть и у цемента (почему я и сравнил гипс с цементом)
//Гидратация как пространственный процесс// http://ru.wikipedia.org/wiki/Гидратация_цемента
Многие производители цемента пишут график .. полива Например //Преимущества продукта
Высокая ранняя прочность позволяет ускорить проведение бетонных работ в монолитном строительстве и получить дополнительный экономический эффект от его применения Высокая 28-дневная прочность при прочих равных условиях позволяет сократить расход цемента на 1 м3 бетонной смеси и понизить его себестоимость Ускоренная кинетика набора ранней прочности при пониженной температуре окружающей среды делает данный цемент незаменимым вяжущим для снижения затрат на прогрев и выдерживание конструкций при бетонировании в осенне-зимний период После первых суток твердения бетоны, изготовленные на данном цементе, способны набирать прочность, превышающую прочность бетонов, изготовленных на цементах других производителей в 3 - 4 раза После 16 часов нормального твердения набирает прочность в 2 - 3 раза превышающую прочность других цементов, включая высокомарочные портландцементы ПЦ 500// http://www.lafarge.ru/wps/portal/ru/2_3-ProductDatasheet?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ru/Site_ru/AllProductDataSheet/ProductDatasheet+Exemple_1321611555351/Datasheet_RU И т.д.
21.03.2013 в 13:55:30
Рома, 1) Зачем Вы пишите так много про цемент, если вопрос был про гипс? :) Мой вопрос ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО касается ГИПСА.
2) Если уж написали про третий период - будьте добры, скажите за какой срок он заканчивается?
3) И было бы неплохо в подтверждение Ваших слов рекомендации производителей гипсовых смесей (техлисты), где явно указано, что данные смеси надо поливать водой для набора прочности?
Рома
Рома
Челябинск
21.03.2013 в 14:07:15
BV написал : Зачем Вы пишите так много про цемент, если вопрос был про гипс?
Так я в той теме я и писАл про цемент, а гипс упомянул что топикстартеру тоже полезно было. Вот цитата //
Рома написал : Быстрое высыхание, неполная гидратация цемента (и другого вяжщего, в том числе гипса) вредны для прочности цп и бетонный смесей.
BV написал : И было бы неплохо в подтверждение Ваших слов рекомендации производителей гипсовых смесей
Я ВАМ в той же теме и привел рекомендации производителя по уходу за штукатуркой. Пост № 16
Я и не стал ТАм продолжать разговор потому как посчитал, что вопрос исчерпан, при желании, конечно, понять и вникнуть.
21.03.2013 в 14:17:26
Рома написал : Вот цитата
Рома написал : Быстрое высыхание, неполная гидратация цемента (и другого вяжщего, в том числе гипса) вредны для прочности цп и бетонный смесей. Так что пару суток, достаточно. Снять пленку и еще брызнуть водичкой. Как высохнет можно пол использовать, но не укрывать.
Рома, есть составы на цементной основе, есть составы на гипсовой основе.
Простой и конкретный вопрос - надо-ли поливать водичкой и укрывать пленкой гипсовые составы, например смеси для пола несколько суток, опасаясь неполной гидратации гипса?
Рома, на этот вопрос ответа я не увидел.
