В инструкции к моему котлу написано, что при первом включении необходимо разблокировать насос. Подскажите, пожалуйста, как это сделать, перед заполнением системы или можно и после?
07.09.2006 в 18:45:38
08.09.2006 в 12:57:12
разблокировать насос , это значит провернуть рабочее колесо. в самом простом случае напротив насосной части то есть сверху движка есть блестящий винт под широкую шлицевую отвертку. выкручиваете его и видите вал двигателя, его и необходимо провернуть. Потом винт он-же воздухоотводчик вернуть на место постаравшись не передавить резиновое кольцо уплотнения.
08.09.2006 в 23:01:50
Спасибо, я в принципе так и думал, но для меня. чайника, было важно мнение знающего человека
