kryl70kryl
kryl70kryl
20.03.2013 в 18:55:04
ваше мнение -будут ли работать нормально такие соединения? труба PEX-фитинги металлопласт пресс,металлопласт обжим,по диаметрам всё подходит.Вопрос приходилось ли вам использовать трубы и фитинги разных систем на практике?
20.03.2013 в 19:22:54
kryl70kryl, Попробуйте сравнить обжимные фиттинги для металлопласта и PEX для полноты эксперимента.... :)
SCB
SCB
20.03.2013 в 19:31:28
BV написал : Попробуйте сравнить обжимные фиттинги для металлопласта и PEX для полноты эксперимента....
Бывает, что они ничем не отличаются
kryl70kryl
kryl70kryl
20.03.2013 в 21:47:26
SCB написал : Бывает, что они ничем не отличаются
PEX-трубы бывают тостостенные на них фитинги от металлопласта не подходят,ну никак),бывает на практике приходится мудрить по всякому по разным порой не зависящим от нас причинам),но лучше конечно же соблюдать все технологии!
SCB
SCB
20.03.2013 в 21:50:51
kryl70kryl, Много чего бывает, но мудрить, в любом случае, себе дороже. Вот эти трубы монтируются на стандартные пресс-фитинги http://valtec.ru/catalog.shtml?150,santehnika=%D2%F0%F3%E1%FB%20%E8%E7%20%F1%F8%E8%F2%EE%E3%EE%20%EF%EE%EB%E8%FD%F2%E8%EB%E5%ED%E0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.03.2013 в 21:57:44
Подкину дровишек... Могу сделать герметичные соединения из меди для пайки, но на анаэробе. И из ПП, но на резьбе... ...чиста для науки...))) ...есть идея попробовать обжимать медь для пайки пресс-клещами для МП, надо будет посмотреть...если при этом получится расширять медную трубу экспандером от рехау и потом прессовать клещами для МП- то будет полный ахтунг (колхоз)...а не получится- анаэроб туды.. ....а оно надо??
Славик64
Славик64
Дигора
20.03.2013 в 22:47:13
АлекСАН_dr написал : из ПП, но на резьбе...
а, что мне приходилось. Лопнул фитинг ПП под ГК (закипела).
Нарезал резьбу, накрутил удлинитель, пока все нормально. Это было 100 лет назад.
К бочку унитаза тоже через пластмасску вода идет.
10-40-99@mail.ru
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.03.2013 в 09:33:02
АлекСАН_dr написал : есть идея попробовать обжимать медь для пайки пресс-клещами для МП,
СлабО! Надо на меди нарезать резьбу, закрутить с анаэробом и пропаять. А после этого опрессовать клещами - вот это будет да......
kryl70kryl
kryl70kryl
21.03.2013 в 10:55:07
вот ещё-производители утверждают что трубе ничего не будет (PEX-труба) ваше мнение?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.03.2013 в 17:11:17
kryl70kryl написал : ваше мнение?
разогнуть, нагреть, должно прийти в норму.
Vladimir_Vas написал : Надо на меди нарезать резьбу
нарежьте если знаете как...я не знаю..знаю, что можно накатать, но мне нечем и негде..да и незачем..
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
21.03.2013 в 17:52:55
kryl70kryl написал : вот ещё-производители утверждают что трубе ничего не будет (PEX-труба) ваше мнение?
Дома похожей трубы кусок валяеться. Сломаешь -потом погреешь феном и она в норму приходит.
