trubo4ist
trubo4ist
02.04.2013 в 08:22:17
Соло написал : Только решил не пересчитывать, а сделать реальные замеры анемометром.
Собственно, я сделал то же самое, сразу после заявления о 20%. Только я собрал два участка по два отвода 90º. И кстати, даже не заморачивался переводом в кубы (надеюсь, не нужно объяснять, почему), просто замерил скорость. Замер 1: д=125мм. Замер 2: 2 отвода 125мм. Замер 3: 4 отвода 125 мм. Все ВЕ. Остаточная скорость замера 2 от замера 1 = 86% Остаточная скорость замера 3 от замера 1 = 72%
Соло написал : Ну и где ваши 20% потерь на каждом повороте???
И я спрашиваю, ГДЕ? В среднем получилось 7% на каждом отводе. Вот так клиенты и разводятся горловскими ребятами.;)
ПетровВ
ПетровВ
Харьков
02.04.2013 в 09:27:05
trubo4ist,
Соло, Господа, с Вами приятно иметь дело..Еще бы- немного внимательности, при прочтении моих скромных опусов, с вашей стороны, -и дискуссия получилось бы на "загляденье"..Пока, к сожалению, ваша наблюдательность- избирательна..Но, справедливости ради, не могу ее не отметить..Теперь по делу.
ПетровВ написал : .При установке местного сопротивления круглого-
вышеуказанные зависимости, будут сдемпфированы в "позитив", примерно, в 2, 5 раза.
Я, думаю, более, никаких вопросов с вашей стороны, по этому поводу- не возникнет..Но , в любом случае- ТЕПЕРЬ, всегда к вашим услугам..Например, можем обсудить ваши расчетыпо каминам...
Соло написал : И ещё... Я понимаю, что в некоторых российских регионах или регионах бывшего СССР, сорванная с петель дверь на чердак, выбитое окно и обоссаный лифт - это часть местного колорита помноженная на безалаберность служб системы ЖКХ. Но это не проблема системы вентиляции. Это проблема наличия в обществе быдла и лоботрясов. Могу сказать про московский регион... Пробраться на любой чердак любого дома - дикая проблема. Всё закрыто на ключ. И миллионы квадратных метров жилья летом с работающей вентиляцией. А если где-то разгерметизирован чердак, то это, в основном, по-незнанию, а не от нежелания привести всё в п
Я, об подобном- и говорил..
Соло написал : А не сочтите за труд, укажите, в каком месте Малявина, Лебедева и т. д., клеймят систему с тёплым чердаком?? Ну или хотя бы высказывают сомнения в её дееспособности
Не передергивайте..
Соло написал : клеймят
Речь идет о неоднозначности вопроса, именно, в прцессе эксплуатации..Вами любимая практика- это подтверждает, да и Вы- не отрицаете
Соло написал : . Это проблема наличия в обществе быдла и лоботрясов.
nestor.minsk.by Опыт проектирования и эксплуатации зданий с теплым чердаком Авок Вентиляция жилых домов с теплым чердаком.
Соло написал : Вы знаете, что у Ламборджини тоже минусов более чем достаточно? То сосулька упадёт, то пионер на велосипеде дверь заденет, то камень из под Камаза прилетит. Ну не машина, а сплошное недоразумение. Кто их только делает?? Руки оторвать.
Меньше текста..Ненужого..Учитесь у Вашего коллеги..Он грешит этим менее..
Харитон
Харитон
02.04.2013 в 22:34:33
Поясните, как лучше соединить туалет с ванной , в одну трубу или сделать разводку через тройник А что можете сказать по серии 1605, какие у неё особенности, родственники живут в такой, периодически тоже возникают проблемы с вентиляцией
trubo4ist
trubo4ist
02.04.2013 в 23:43:56
Очень хорошая серия, вентиляция в ней намного стабильнее и предсказуемей, чем в Вашей. Но есть и косяк: ошибка в проектировании. На верхних этажах возможно опрокидывание тяги, в зависимости от направления ветра, т.к. все вентшахты находятся в зоне ветрового подпора. Если вентшахту поднять метра на 1,5, то проблем с вентиляцией не бывает. Кроме, есст-но, лета. В жару возможно опрокидывание тяги, т.е. как бы серия 1605 не была хороша, но она не сравнится с домами с теплым чердаком.
Харитон
Харитон
03.04.2013 в 01:58:34
trubo4ist написал : Очень хорошая серия, вентиляция в ней намного стабильнее и предсказуемей, чем в Вашей. Но есть и косяк: ошибка в проектировании. На верхних этажах возможно опрокидывание тяги, в зависимости от направления ветра, т.к. все вентшахты находятся в зоне ветрового подпора. Если вентшахту поднять метра на 1,5, то проблем с вентиляцией не бывает. Кроме, есст-но, лета. В жару возможно опрокидывание тяги, т.е. как бы серия 1605 не была хороша, но она не сравнится с домами с теплым чердаком.
А в чём её уникалность, ведь проектировали её в далёких 1960 годах, строили её тоже около 40-30 лет назад, всё выходит сразу на крышу, или там что каналы идут с заглушками, или шахта как у П-3,П 46, к слову у них 8 этаж, вентиляционная отдушина находится в стене между кухней и санузлом, напротив окна
trubo4ist
trubo4ist
03.04.2013 в 08:11:33
Харитон написал : А в чём её уникалность, ведь проектировали её в далёких 1960 годах
Никакой уникальности, просто хорошая схема. Там разгонный участок идет индивидуально 2 этажа и на 3-м выходит в сборный. А еще есть вентиляция, 1900-1917гг вообще не спроектированная и которая зачастую до сих пор работает. Дело не в годах, а в том, кто делал.
Харитон написал : всё выходит сразу на крышу, или там что каналы идут с заглушками, или шахта как у П-3,П 46
И сразу на крышу, и с заглушками, и шахты как П-3, П-44 (16-этажных), только сборный канал не вытянутый, а квадратный.
Харитон написал : к слову у них 8 этаж, вентиляционная отдушина находится в стене между кухней и санузлом, напротив окна
В их квартире не очень хорошее расположение вентблока, но только при условии, что при строительстве что-то было не доделано. Из 4 квартир на этаже только в одной нет доступа к вентблоку, как раз как у Ваших родственников. Их вентканал выходит в сборный на 11 этаже, 10,11,12 этажи выходят на крышу напрямую. Вот эти три этажа как правило и страдают при опрокидывании тяги, остальным уже не достается. Правда, это зависит от силы ветра. Но есть и "хорошая" новость: при опрокидывании тяги воздух к ним приходит не от соседей вонючий, а с крыши уличный.
Харитон
Харитон
04.04.2013 в 02:00:01
Понятно. При опрокидывании воздух действительно приходит с улицы, но в целом вроде как критических нарушений нет. А как насчёт того, чтобы поставить им заглушку в канал спутник, если таковая нужна ?
trubo4ist
trubo4ist
04.04.2013 в 07:53:23
Харитон написал : А как насчёт того, чтобы поставить им заглушку в канал спутник, если таковая нужна ?
Там этих заглушек, как у дурака махорки.;) От низа вентотверстия и до пола там сплошная бетонная "заглушка". В вентблоках с наклонными каналами-спутниками нет понятия заглушки, она присутствует конструктивно.
Designman
Designman
04.04.2013 в 18:00:56
trubo4ist написал : Там этих заглушек, как у дурака махорки.;) От низа вентотверстия и до пола там сплошная бетонная "заглушка". В вентблоках с наклонными каналами-спутниками нет понятия заглушки, она присутствует конструктивно.
В 1605 оказывется тоже сносят вентблоки )
Харитон
Харитон
04.04.2013 в 20:19:01
Значит там уже стали применяться вентблоки современного типа, которые используются сейчас, но насколько я понимаю с выходом прямо на крышу. А не могли бы оценить то, как я хочу сделать новую трассу вентиляции по потолку фальшкабины:
  1. В отверстие в стене вставить трубу, в которую и подключить и ванную и туалет.
  2. Поставить в вентблок тройник , от которого сделать короткое ответвление на ванную, а через другой конец с помощью трубы на туалет???
trubo4ist
trubo4ist
04.04.2013 в 23:39:15
Designman написал : В 1605 оказывается тоже сносят вентблоки )
А как же. Наш человек, как только найдет вентблок, тут же норовит его снести.:)
Харитон написал : А не могли бы оценить
Смотрите по месту. Сделайте так, чтобы длина труб была как можно короче, а количество поворотов было минимальным - и все у Вас будет работать. Если не верите, вспомните, как у Вас было до того. Один (или пол-) поворота Вам погоду не сделают, вне зависимости от конфигурации. Не усложняйте.
