касимов
касимов
Касимов
21.03.2013 в 19:36:48
Inch1964 написал : Для того, чтобы и отапливать и ГВС в объеме для гостиницы
Нет отапливать этот котел не будет,только греть бойлер и загонять в него горячую воду при пользованииГВС.
Inch1964 написал : теплопотери здания
Не поддаются подсчету. СССР. Кореец пашет не выключаясь.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.03.2013 в 20:17:28
касимов написал : Нет отапливать этот котел не будет,только греть бойлер и загонять в него горячую воду при пользованииГВС.
  1. Не понял. Будет еще один котел? Говорили же, что про второй котел даже заикаться нельзя?
Если отдельный котел только на БКН, то проще. Без всяких температурных датчиков и без трехходовых. Но опять же в таком случае БКН не будет работать на протоке.
  1. Так чего проще по израсходованным кубам подсчитать какую мощность в среднем за месяц модулирует котел? А то, что кореец не выключается, говорит только о том, что его минимально возможная модулируемая мощность укладывается в диапазон потребляемой СО мощности. Может этот кореец работает на минимуме в 15 кВт, а может и на максимуме в 31 кВт. Кто же его знает?
касимов
касимов
Касимов
21.03.2013 в 20:29:51
Inch1964 написал : Будет еще один котел?
Уже склоняюсь к этому.И два БКН на него повесить. Один на кухню,другой на душевые.Типа так.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.03.2013 в 21:04:52
касимов, знать бы с какой загрузкой работает кореец. может было бы проще вместо него другой котел повесить.
Блин, а что мы себе мозги ломаем. Пусть покупает для начала Луну Комби, а будет мало, можно и второй БКН даже колхозный на этом же котелок подцепить. Знать бы только, что его мощности хватит.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
22.03.2013 в 03:05:10
касимов написал : И два БКН на него повесить. Один на кухню,другой на душевые.Нажмите на изображение для увеличения. Название: Безымянныйййй.png Просмотров: 2 Размер: 29.5 Кб ID: 380194Типа так.
Интересная схема,но не случится так ,что при открытии всех потрибителей по горячей воде на бойлере, что подключен по воде с котлом ,упадет давление горячей все же там подключения 1/2" + заужения,не проще взять одно контурный дешевле,мощность котла должна быть не меньше мощности теплообменников в бойлерах для норм. работы. Можно увеличить выход горячей с помощью увеличения температуры в бойлере + трёхходовой через негоже рециркуляцию,Я так подключал газовый бойлер в парехмахерской там тоже расход воды не маленький разместил все под мойкой
касимов
касимов
Касимов
22.03.2013 в 08:34:40
sirius1206 написал : проще взять одно контурный дешевле
Думаю.Рециркуляция обязательно,но за стоимость, не то что котла,каждого крана дискусия возникает на полчаса.Про давление,это вообще полная ж..па.Всего 2атм.Как бы в каждом номере по электронагревателю что ли поставить?
