Купил сегодня Loxeal 58-11 буду использовать в работе,раньше подобными штуками не пользовался предпочитая лён+унипак. Вот пробую в домашних условиях использовать- намазал,закрутил от руки,подождал минут 40,накрутил вместо лейки на душе,держит!! Завтра возьму на монтаж!
kryl70kryl написал :
А чего ? Пробуй ! У меня только раз проблема была на полотенчике.Ну просто полотенчик неправильный. (я это понял) Всё на нём течёт кроме льна. Фум,тангит,анэроб....
Мастер Игорь написал :
да с полотеном бывает засада,вот и туда буду использовать!
Не надо клеить намертво санизделия, которые периодически подлежат замене, полотенчики, имхо, в этой категории - слишком много их корродирует и течет...
BigHarry написал :
Полотенчик. Простая дуга - но режет прокладки. Хотел просто накрутить удлинитель с плоской резьбой под прокладку. Я и накрутил на анаэроб. (лён забыл дома) Все резьбы остальные на анаэробе суперски. А именно удлинитель на полотенчике потёк. Это проблема в полотенчике в резьбе - я знаю. Через час скрутил обратно почти руками.
вещь хорошая,но пользуюсь редко,больших работ мало-а на маленьких заявках ждать долго пока высохнет-не получается,пробовал пару раз не ждать так ссыт,если хорошо не встало.А вот если время позволяет так очень хорошо,коллектора скручиваю от руки и все гуд!! только время надо или греть,но я ни разу не грел...
Я после установки на анаэробе подогреваю узел миниатюрной газовой горелкой примерно до 60 градусов. Через полчаса можно воду включать. Почему до 60? Потому что мне так проще эту температуру рукой ощутить - на примере с трубой ГВС.
