04.02.2018 в 15:31:06
Это некоторая инфа. Все остальное у Фортуны.
04.02.2018 в 15:34:30
04.02.2018 в 15:35:38
freebits, как симулятор зовётся? У меня мультисим, ваш вроде похож чем-то, но в моём не нашёл TLку
04.02.2018 в 15:39:49
freebits, это - обратная связь, и как видно - по напряжению. Оптопара начинает открываться при превышении напряжения питания свыше 13.2 Вольта, и тем самым садит вывод FB на землю.Вас понял Спасибо Большое!
04.02.2018 в 15:45:25
freebits написал:
djon8686 написал: подскажите пожалуйста, этот шим не подойдет вместо SD6834?
Я менял примерно год назад SD6834 на VIPer22A, с небольшими переделками, аппарат пока назад не вернулся. Но там пришлось вообще отключить штатную обратную связь (посадить вывод FB на землю), т.к. она не совместима с випером.
freebits, тоже давно когда-то , когда мне первый аппарат попался с неисправной SD6834, заменил на випер22, переделав ОС. Не было в тот момент под рукой родного или подобного шима, а просили срочно. После этого не возвращался аппарат. Человека знаю, кому делал, если бы вышел аппарат из строя - привез бы снова.
04.02.2018 в 15:51:49
joha написал: freebits, как симулятор зовётся? У меня мультисим, ваш вроде похож чем-то, но в моём не нашёл TLку
joha, power - voltage reference. Multisim 10.1
04.02.2018 в 16:00:27
joha,
ValBob написал: joha написал: freebits, как симулятор зовётся? У меня мультисим, ваш вроде похож чем-то, но в моём не нашёл TLку
Да, мультисим, только у меня версия 11.0
04.02.2018 в 16:27:55
И у меня 11, есть ещё и 12, только разницы не заметил
04.02.2018 в 18:02:41
Max Sergeev написал: Народ, нужно ваше мнение вот о какой штуке. Инвертор sturmkraft inv zx-250, 380 В. Все нормально, сварка идет, работает хотстарт, форсаж дуги, никаких проблем. Единственно, минимальный ток (замереный клещами) 70А (Р - реальный ток), на индикаторе показывает 12 А (И - ток на табло). Далее нелинейно меняется:
- 20А (И) = 80А (Р)
- 40А (И) = 100А (Р)
- 100А (И) = 135А (Р)
- 150А (И) = 165А (Р)
- 200А (И) = 200А (Р)
- 250А (И) = 235А (Р) ФД при этом стоит на нуле. Если ФД накручивать, растет реальный ток. Тут вроде все в порядке. Одно только напрягает - чего минимальный ток такой большой? (И куда нести аппарат, чтоб его убавить, если это возможно?).
Max Sergeev, боюсь предположить ,но может быть нужно убрать R041=560ом (на примере схемы Ресанта250 см. читаемую схему Joha выкладывал) с "нижнего" вывода регулировочного резистора . т.е. R021=1k посадить на о.т.
вот и будем иметь минимальное задание на ток.
04.02.2018 в 18:08:58
UAVA19 написал: по идее там должны два резистора быть
Они помогут сбавить минимальный ток (реальный)? Покамзометр-то понятно. Чисто для удобства. Напрягает, что не удается поставить ток меньше 70 реальных ампер. (А показометр показывает в это время 12 А всего :)). Там не подлезть толком к плате, и плата на плате стоит, но вот: (на глаз никакой подстройки не видно).
Max Sergeev, рисовал эту плату задания-питания . также крайний вывод Rтока (разьем Х14:3) сидит через 100ом на о.т. Поэтому со среднего вывода (разьем Х14:2) снимается напряжение 0,45..5в. Эти 0,45в и есть минимальное ограничение тока.
СА MASTER 250 20шт N-fet 23NE50 плата GK-05-A5 имеет шунт на выходе 300А. задавал мВ на датчик тока и смотрел осц. срыв импульсов. Rтока в мин. 7,6мВ--(30А) позиция 60А 20мВ--80а п.120а 30мв--140а п250а 53мв--212А
Жизнь заставила , я наоборот добавил в цепь Rтока 680в в ресанте SH56. для стабильной работы СА.
04.02.2018 в 18:20:47
Да вообще, зачем минимальный ток 12а? Счас нарегулирует крутилками, потом понесет аппарат в ремонт. Это 3-х этажка? Может не с проста ток такой на минимуме? Стабильную работу аппарата можете нарушить своим минимальным током. Что таким током варить будете? По мне так нечего лезть в рабочий аппарат!
В современной аппаратуре 3 неисправности:
04.02.2018 в 18:56:51
-Фортуна-, от постоянной работы... стояли на системах аспирации, ну скажем огромный пылесос с периодическим выбиванием мешков сжатым воздухом...
«Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!» (С) АБС
04.02.2018 в 20:54:29
Armourer, понятно, работали на убой значит... Свой использую не так часто, по необходимости. Ну, в месяц, может 3-4 раза рессивер наполню. Кстати сказать, с новья все соединения травили знатно, пришлось все гайки подтягивать. За-то теперь держит давление на одном уровне, хоть неделю, хоть две. :)
04.02.2018 в 21:04:03
-Фортуна-, понятно,ну у нас специфика другая. сейчас хотим заказчика вынудить купить большой, литров на 300 и поставить один на 4 установки, в другом месте на 3 установки. тогда подольше проживёт
04.02.2018 в 23:30:18
Armourer написал: -Фортуна-, от постоянной работы... стояли на системах аспирации, ну скажем огромный пылесос с периодическим выбиванием мешков сжатым воздухом...
Armourer, Вы это делаете сварочными инверторами? Видео покажите пожалуйста .
