alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
07.03.2018 в 11:42:34
Попросили отремонтировать аппарат Solution 300A. Похоже, что ослабли, открутились саморезы крепления платы, в корпусе она судя по следам изрядно болталась, в конце концов оторвавшийся уголок крепления платы к корпусу замкнул на линейку IGBT транзисторов и произошел хороший бабах. По внешнему виду IGBT G30N60 если и не все, то большинство приказали. Часть взорвались, на остальные надежды мало. Часть диодных сборок F60UP20DN тоже взорвалась. Блок управления - ХЗ. Пробовал искать схему на этот аппарат, но точно такой не нашел. Нет ли у кого, помогите. Плата вот такая.
Vovnn
Vovnn
Эксперт
07.03.2018 в 12:57:16
alldn, глянь тут схему https://yadi.sk/d/W3D5-88q3T7ByQ
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
07.03.2018 в 13:19:40
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
Vovnn
Vovnn
Эксперт
07.03.2018 в 13:23:35
joha написал: Ой, Vovnn, что это?
joha, Ой, извиняюсь! Исправил, должен был быть мой яндекс диск, хрень какая то в ссылке. Еще раз пошу прощения!
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
Эксперт
07.03.2018 в 13:24:48
Буду комп на вирусню проверять :D
  3. Нет контакта.
djon8686
djon8686
Казань
08.03.2018 в 13:28:41
Подскажите пожалуйста на плате управления Ресанта стоит сдвоенный диод BAV99, но задействован только один диод. Каким обычным можно заменить? 1n4148 можно поставить? По параметрам вроде похож.
UAVA19
UAVA19
Минск
08.03.2018 в 13:45:00
djon8686 написал: Подскажите пожалуйста на плате управления Ресанта стоит сдвоенный диод BAV99, но задействован только один диод. Каким обычным можно заменить? 1n4148 можно поставить? По параметрам вроде похож.
djon8686, похожи и если с запасом отчего не поставить , я всегда так делаю
djon8686
djon8686
Казань
08.03.2018 в 13:46:31
UAVA19 написал:
UAVA19, спасибо!
joha
joha
Эксперт
Ярославль
08.03.2018 в 14:27:54
Там задействованы обе половинки, оба диода последовательно включены, Кроме того другие диоды повлияют на сварочный ток, особенно на минимальный
djon8686
djon8686
Казань
08.03.2018 в 15:47:31
joha написал: Там задействованы обе половинки, оба диода последовательно включены, Кроме того другие диоды повлияют на сварочный ток, особенно на минимальный
joha,
разве два?
djon8686
djon8686
Казань
08.03.2018 в 15:55:21
djon8686 написал: , Кроме того другие диоды повлияют на сварочный ток, особенно на минимальный
мне на время детали уже идут из китая а аппарат очень нужен! еще вместо мс33074 поставил lm324 тоже на время! не бабахнет ли аппарат с такой заменой?
