06.03.2018 в 14:13:07
MaxHo написал: 1я. 1н тр-р , 2я. 1н тр-р + ёмкость 10нф вместо 3х остальных. Картинка такая же.
MaxHo, как по мне то нормальная картинка , я думал там вообще треугольник .Был бы аналоговый ослик то показал бы лучше без зазубрин ., в книге Володина похожие осцилы .В ключай через лампу ватт 500 и смотри чтобы не нагревались сильно транзюки
06.03.2018 в 15:03:35
Мужики привет! Подскажите можно ли заменить в ресанте на плате управления ОУ MC33074 на LM224?
06.03.2018 в 15:55:31
djon8686 написал: Мужики привет! Подскажите можно ли заменить в ресанте на плате управления ОУ MC33074 на LM224?
djon8686, я менял на LM324, аппарат работает, возврата не было. Только у неё диапазон 0-70*С. Даташиты сравни 224 и 33074.
06.03.2018 в 18:20:28
-Фортуна-, я менял на LM324, аппарат работает, возврата не было.
Нашел 324 как раз в корпусе SOIC
07.03.2018 в 11:42:34
Попросили отремонтировать аппарат Solution 300A. Похоже, что ослабли, открутились саморезы крепления платы, в корпусе она судя по следам изрядно болталась, в конце концов оторвавшийся уголок крепления платы к корпусу замкнул на линейку IGBT транзисторов и произошел хороший бабах. По внешнему виду IGBT G30N60 если и не все, то большинство приказали. Часть взорвались, на остальные надежды мало. Часть диодных сборок F60UP20DN тоже взорвалась. Блок управления - ХЗ. Пробовал искать схему на этот аппарат, но точно такой не нашел. Нет ли у кого, помогите. Плата вот такая.
07.03.2018 в 12:57:16
alldn, глянь тут схему
В современной аппаратуре 3 неисправности:
07.03.2018 в 13:19:40
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
07.03.2018 в 13:23:35
joha написал: Ой, Vovnn, что это?
joha, Ой, извиняюсь! Исправил, должен был быть мой яндекс диск, хрень какая то в ссылке. Еще раз пошу прощения!
07.03.2018 в 13:24:48
Буду комп на вирусню проверять :D
08.03.2018 в 13:28:41
Подскажите пожалуйста на плате управления Ресанта стоит сдвоенный диод BAV99, но задействован только один диод. Каким обычным можно заменить? 1n4148 можно поставить? По параметрам вроде похож.
08.03.2018 в 13:45:00
djon8686 написал: Подскажите пожалуйста на плате управления Ресанта стоит сдвоенный диод BAV99, но задействован только один диод. Каким обычным можно заменить? 1n4148 можно поставить? По параметрам вроде похож.
djon8686, похожи и если с запасом отчего не поставить , я всегда так делаю
08.03.2018 в 13:46:31
UAVA19 написал:
UAVA19, спасибо!
08.03.2018 в 14:27:54
Там задействованы обе половинки, оба диода последовательно включены, Кроме того другие диоды повлияют на сварочный ток, особенно на минимальный
08.03.2018 в 15:47:31
joha написал: Там задействованы обе половинки, оба диода последовательно включены, Кроме того другие диоды повлияют на сварочный ток, особенно на минимальный
joha,
разве два?
