bvale
Астана
23.03.2018 в 06:47:05
#6290890
Спасибо. Мне уже не надо. У нас растаможки нет в пределах Евразийского союза.а так остальные , что с Америки ,что с Украины, что с Китая
vobr
Донецк
23.03.2018 в 06:52:12
#6290892
Ни хрена себе цена....в Харькове на Космодроме вообще за UC1843L просят от 1-831,66 от 250шт. - 644,26 от 1000шт. - 586,45 Они что, из платины с бриллиантами сделаны!?!
s237
23.03.2018 в 06:52:44
#6290893
bvale Согласен.
bvale
Астана
23.03.2018 в 06:59:11
#6290894
А вы зачем так рано встаете , ведь на Украине сейчас 6 утра? Или не ложились еще?
s237
23.03.2018 в 07:13:56
#6290900
bvale, Верно, 6 утра. Не знаю, когда что то делаю новое техническое, то так почти всегда. Просто лежу, хорошо обдумываются всякие технические решения, а в процессе, глядишь и усну. Вчера начал изготовление нового прибора. У меня такой уже был. Вот он: http://valvolodin.narod.ru/load/stati/sam_elektronika/latr_i_galvanorazvjazka/4-1-0-6 Так получилось, что он теперь не у меня, короче - подарил. А сейчас собрал все необходимое, и вчера начал эту работу. Чувствую, даже знаю, что будет еще кручее. По готовности обязательно покажу. Вот и не спится....
bvale
Астана
23.03.2018 в 08:41:51
#6290929
Неплохо бы поставить на промышленное изготовление подобный стенд. Многие мастерские и мастера с удовольствием бы его приобрели
vobr
Донецк
23.03.2018 в 08:51:52
#6290935
Да, такая вещь любому мастеру пригодится! Отличный агрегат!
s237
23.03.2018 в 09:10:43
#6290947
Была у меня такая мысль. Время покажет... Во всяком случае, кому то на заказ можно наверное и попробовать.
Curik86
Ханты-Мансийск
23.03.2018 в 16:20:01
#6291270
Всем доброго времени суток! Сразу извиняюсь за большое количество писанины, ну не умею я иначе выражать свои мысли, в школе постоянно изза этого проблемы были на русском и литературе. В общем я снова к вам со своим чудесным цыганско-китайским аппаратом тем самым который уже три комплекта транзисторов отправил к проотцам. Отчитываюсь по замене конденсатора с16 и сопротивления r30 сопротивление поставил 1кОм, емкость пробовал от 0.5 до 2х мкФ, кардинального ничего не поменялось, но остановился на 2х вроде как верхняя часть осцилограммы становится чуть прямее. Теперь касаемо нагрузки ТГР, вместо транзисторов у меня были запаяны сопротивления 250 Ом, все разговаривают про 220 Ом, столько не нашел, но зато из этих смог сделать 200 Ом итог осцилограмма как бы схлопнулась и стала похожа на размазанные половинки стрелок выше и ниже нуля (как я понимаю это насыщение сердечника). Прошелся еще раз осциллографом по всем сигналам, есть непонятка: на ШИМ приходит 15в, на одном выходе нулевой сигнал приподнят над нулем на 1.5в и максимум сигнала гдето на 13.5в, итого весь сигнал грубо 12в, второй сигнал такой же но сдвинут в обратную сторону итого как раз эти 3в в разнице, ни это ли влияет на конечный сигнал? Снял в очередной раз плату драйвера и просто заменил на ней все на новое чтоб уж наверняка, при нагрузке в 250 Ом картина та же, запаял вместо сопротивлений IRF840 снял осцилки все как и было: уровень низковат те же 12-13в (уже есть мысли запитать раскачку тгр от отдельного стабилизатора на 18в чтоб уровень поднять как раз к 15в, а там уже на этот горбик в виде 1в будет и не страшен. А теперь самое интересное ввиду того что ничего найти не получается я пошел на эксперимент дежурку и раскачку аппарата я запитал от источника аппарата, а вот силу на ключи (в экспериментальном случае +12в) я подал с другого источника и встал осциллографом на выход силовых ключей, туда куда подключается силовой трансформатор и вот какую вескленькую картинку я там увидел. Напомню подал +12в, трансформатор не подключал. луч-середина 5мкс/дел 5в/дел вход открыт Амплитуда почти 10в в каждую сторону, а дед тайм почемуто не там где должен быть :killyourselfbywall: Или я ошибаюсь?
Vovnn
23.03.2018 в 16:37:20
#6291281
Curik86, дед тайма на трансформатор никогда не приходит. Так и должно быть на первичке транса силового
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Vovnn
23.03.2018 в 16:40:38
#6291283
Мертвое время нужно для транзисторов, чтоб они не наступали на свои "токовые хвосты", чтоб не было сквозного тока. Почитайте внимательно книгу Володина, там все расписано.
  3. Нет контакта.
Curik86
Ханты-Мансийск
23.03.2018 в 18:45:52
#6291337
Vovnn, ну должен же быть какойто разрыв между положительным импульсом и отрицательным величиной с этот самый дед тайм? И если можно точное название книги и инициалы автора
s237
23.03.2018 в 19:35:26
#6291369
Curik86, Здесь найдете книгу и все ваши сигналы: http://peredayka.com/download/e482d65902887fdc304127738824c2ab.html
vobr
Донецк
23.03.2018 в 19:36:58
#6291370
Curik86 Крокодилом щупа на затвор выходного транзистора одного плеча, центральным щупом на затвор транзистора второго плеча.
s237
23.03.2018 в 19:49:58
#6291386
vobr, И что это будет?
vobr
Донецк
23.03.2018 в 21:05:25
#6291423
s237 Он паузу между импульсами хотел посмотреть!
mode
Одесса
23.03.2018 в 21:28:52
#6291449
Для этого только двух лучевой осциллограф нужен
vobr
Донецк
23.03.2018 в 21:41:29
#6291467
Та шо ты кажэшь!?
s237
23.03.2018 в 21:48:22
#6291472
vobr Тогда понятно.
mode
Одесса
23.03.2018 в 21:57:34
#6291482
vobr, А ну сверкани тут своими глубочайшими познаниями и просвети нас, это тебе на платы от холодильников восстанавливать
vobr
Донецк
23.03.2018 в 22:06:09
#6291490
mode Ты уже своими сверканул, шо я аж зайчика споймал! :killyourselfbywall: Сначала попробуй, а потом писать будешь!
Vovnn
23.03.2018 в 22:58:04
#6291561
vobr написал: Curik86 Крокодилом щупа на затвор выходного транзистора одного плеча, центральным щупом на затвор транзистора второго плеча.
vobr, бредятина!
  3. Нет контакта.
vobr
Донецк
23.03.2018 в 23:07:25
#6291580
Vovnn написал:
vobr, бредятина!
Vovnn, Еще один умник! :killyourselfbywall:
NIKOLA_3
24.03.2018 в 00:22:29
#6291685
Curik86, Не знаю , как и чем это объяснить.Вчера отложил в сторону Ресанту , хоть и разные топологии схем , но сходство с твоей проблемой есть ...............На моей сварке тоже "сгорает" транзистор раскачки ТГР-а и что удивительно - период следования импульсов тоже 35 микросек .А это много и ТГР насыщается .
NIKOLA_3
24.03.2018 в 00:24:04
#6291687
vobr написал: s237 Я смотрю вы себе цены не сложите в базарный день! На заработанные за паяльником деньги за последние 25 лет сыну и дочери сыграны свадьбы. У сына 3х комнатная квартира и две новых машины. У дочери две квартиры у вас в Киеве, в Святошинском районе. Одно и двухкомнатная. Сначала была одно, а потом и двушку взяли. Однокомнатную сейчас сдает, а в двушке живут с мужем. У нас с женой 4х комнатная, дом свой и машина. А чего достигли вы в жизни!? У меня была поставлена цель и я ее осуществил! А вы меня жизни учите! Судя по вашему профилю вы на год старше, а гонору.....
vobr, ты дурак ???или просто стебаешься???
mode
Одесса
24.03.2018 в 00:41:05
#6291701
Дурак просто дурак не обращайте внимания))))
s237
24.03.2018 в 01:12:29
#6291720
vobr, Уважаемый, вы бы проследили за своим поведением здесь на ветке. Не сделаете выводы вы, за вас это сделает администрация форума. Обещаю...
vobr
Донецк
24.03.2018 в 01:19:17
#6291723
Тут я вижу одни умные собрались, ну умничайте дальше! Других форумов хватает. Счастливо оставаться!
UAVA19
Минск
24.03.2018 в 01:45:08
#6291735
хлопцы , паузу можно увидеть, если это двухтакт или мост , на первичной обмотке тгр , а так же управляющих выводах силовых транзисторов противоположных плеч . Сигнал похож на первичке тгра . лично я смотрел осликом с1-49 на саи подобном .трёхэтажке
s237
24.03.2018 в 02:30:54
#6291751
UAVA19, Паузу увидеть можно будет при таком включении, (осциллограф между двумя затворами выходных ключей (нижнее плечо и верхнее плечо)). И ничего другого кроме паузы. Это все другое будет совершенно неадекватным, и не позволяющим сделать какой то правильный диагноз. Будет видна лишь только одна пауза. Все остальные изиерения необходимо делать относительно "своей земли". Кстати, пауза будет видна и в этом случае, и даже простым однолучевым осциллографом. Пауза существует только в двухтакте или мост (полумост). В "косом" пауза отсутствует как таковая принципиально. Там ключи открываются и закрываются одновременно, поэтому паузы нету.
