s237 написал:
KorVinUs,
Нет, не правильно. Вам нужно щитать выводы со стороны, противоположной установленным мощным транзисторам в корпусе ТО220. И это все на стороне, где нет деталей. По вашему фото в правом нижнем углу микросхемы будет ножка №1. На обратной стороне, на микросхеме будет отштампована точка. Дальше от правого нижнего угла (по вашей фотке) двигаетесь влево. Будет №2,3,4,5,6 и7 и еще 8 (в этом ряду).
Так вот между ножками 6 и 7 имеется фольга. Это есть дорожка печатной платы. Вот ее и перерезать.
s237, Между 6 и 7 я понял. На разъеме, который возле ключей на основную плату (на фото обратной стороны видно), были перемкнуты два соседних пина соплей. Пока убрал, по факту между ними соединения нет. Без схемы пока не знаю, что это и нужно-ли. Постараюсь вызвонить. Получается два пина соединяются между собой на разъеме, а их еще закоротили на массу. Сниму весь блок, посмотрю куда идут дорожки.
Лампочку пока не убирать?
На шим 6 и 7 разъединить по-любому?
