s237
s237
30.05.2018 в 18:09:14
KorVinUs, Все отлично. 68 Ом мало, но мертвое время немножко увеличилось. Попробуем поменять этот резистор на 100 Ом и картинку сюда.
KorVinUs
KorVinUs
Сочи
30.05.2018 в 18:15:27
s237 написал: KorVinUs, Все отлично. 68 Ом мало, но мертвое время немножко увеличилось. Попробуем поменять этот резистор на 100 Ом и картинку сюда.
s237, Может сразу немного больше (120 - каждому!) :)
KorVinUs
KorVinUs
Сочи
30.05.2018 в 18:31:37
KorVinUs написал:
KorVinUs, 100 ом.
s237
s237
30.05.2018 в 18:45:11
KorVinUs, Нет. Немножечко сдвинулось и на этом мы останавливаемся. Как вела себя лампочка? В случае если при включении вспыхнула, а потом притухла, то выпаиваем лампочку и смотрим осциллограмму еще раз и меряем напряжение на сварочных клеммах.
KorVinUs
KorVinUs
Сочи
30.05.2018 в 18:54:32
Лампочку может закоротить на этот случай (это быстро, только через провода будет) для проверки? Или восстанавливать все штатно? Имею ввиду которая ключи защищает.
s237
s237
30.05.2018 в 19:06:42
KorVinUs, Можно и закоротить
KorVinUs
KorVinUs
Сочи
30.05.2018 в 19:28:39
s237 Все лампочки закорочены, включал, коленки подрагивали (как с чужой первый раз :)). Ничего не БАХнуло, все холодное, напряжение на выходе 47 вольт. На ключе
Восстанавливать все штатно?
s237
s237
30.05.2018 в 19:45:36
KorVinUs, Коленкам дрожать уже нечего. Они бы у вас дрожали еще значительно больше и значительно раньше. Эти 2 дня для вас успешные. Лампочку можно снимать, восстановить штатное соединение первички, все собирать с вашими гетинаксовыми прокладками, отключить развязывающий, аппарат в полную сеть 220В, поставить на прогон на ХХ на полчаса, естественно контролируя сам аппарат.
KorVinUs
KorVinUs
Сочи
30.05.2018 в 19:52:24
s237 написал: KorVinUs, Коленкам дрожать уже нечего. Они бы у вас дрожали еще значительно больше и значительно раньше. Эти 2 дня для вас успешные. Лампочку можно снимать, восстановить штатное соединение первички, все собирать с вашими гетинаксовыми прокладками, отключить развязывающий, аппарат в полную сеть 220В, поставить на прогон на ХХ на полчаса, естественно контролируя сам аппарат.
s237, Хорошо, начну восстанавливать. Спасибо! Нужно-же потом как-то попробовать его нагрузить перед тем как отдать, я же не сварщик, могу утюг подключить (к примеру). Как это делается по-правильному? Или сначала как раз в розетку и прогон на холостом, потом будет потом?
s237
s237
30.05.2018 в 20:09:46
KorVinUs, Сначала в розетку и на прогон, потом электрод в руки и на улицу варить. Это самый простой способ проверки. Можно немножко и по другому, например как вот здесь: http://valvolodin.narod.ru/load/stati/sam_elektronika/nagruzochnyj_stend/4-1-0-9 Но утюг в такой ситуации - это неправильная нагрузка. Надо 6 утюгов в параллель. По результатам отпишетесь?
KorVinUs
KorVinUs
Сочи
30.05.2018 в 21:14:17
s237 написал: KorVinUs, Сначала в розетку и на прогон, потом электрод в руки и на улицу варить. Это самый простой способ проверки. Можно немножко и по другому, например как вот здесь: http://valvolodin.narod.ru/load/stati/sam_elektronika/nagruzochnyj_stend/4-1-0-9 Но утюг в такой ситуации - это неправильная нагрузка. Надо 6 утюгов в параллель. По результатам отпишетесь?
s237, Отпишусь, естественно, но еще раз про "сопливый вопрос". Та перемычка на разъеме замыкает на массу сигнал, который идет на БУ с датчика тока
Хозяин уверяет, что никто не ковырял. Да и не видно было особого вмешательства.
