s237 написал:KorVinUs,
Сначала в розетку и на прогон, потом электрод в руки и на улицу варить. Это самый простой способ проверки. Можно немножко и по другому, например как вот здесь:
http://valvolodin.narod.ru/load/stati/sam_elektronika/nagruzochnyj_stend/4-1-0-9
Но утюг в такой ситуации - это неправильная нагрузка. Надо 6 утюгов в параллель.
По результатам отпишетесь?
s237, Отпишусь, естественно, но еще раз про "сопливый вопрос". Та перемычка на разъеме замыкает на массу сигнал, который идет на БУ с датчика тока
Хозяин уверяет, что никто не ковырял. Да и не видно было особого вмешательства.
KorVinUs, Проложить пару медных проводков (цельных) и пролить оловом,не раз такая хрень попадалась.
batko, Вы меня не так поняли, на фото датчик тока, как я это понимаю. Справа прикручивается минус выход, слева идет на выход транса. Так вот слева уходит тонкая дорожка на разъем на блок управления, а там этот контакт (пин) кем-то закорочен на массу
KorVinUs,
batko,
Именно так. Просто пролить припоем - это не правильно. Обязательно нужна "арматура". Токовый шунт ведь целый. Подгорело место его установки по причине некачественной пайки на заводе. Так что арматура и припой с хорошим паяльником или с феном самое оно.
Про две "сопли" на разъеме кабеля: их нужно облагородить и сделать не "соплями", а качественной пайкой. Для того, что бы принять решение оставлять или убирать эту закоротку на землю, то нужно знать: А куда эта тонкая дорожка должна была привести в блок управления. Для этого как минимум нужно нарисовать схему БУ, которой сейчас нет. Если аппарат с завода так был, то очень возможно, что этот сигнал с токового шунта ни где не используется сейчас. Поэтому самое разумное - это оставить так как было, только окультурив саму "соплю".
При этом есть смысл переговорить с хозяином с одним вопросом: "А при каких обстоятельствах и как сгорел аппарат". И вот почему: в аппарате имеется 2 токовых датчика.
это трансформатор тока, который служит для защиты ключей в режиме КЗ по сварочным клеммам. Он стоит между радиаторами (черненький возле провода, где ставили лампочку). Работает по принципу "защелки". Максимальный ток достигнут и он сбрасывает ШИМ в минимальное заполнение. Кстати обрыв токового трансформатора - это почти 100% БАХ.
это токовый шунт, который на фотографии и отгорел. Он отвечает за соответствие сварочного тока, величине установленной крутилкой на морде лица. Проверяется так: если ток регулируется крутилкой - то он исправен.
После такого разговора с хозяином и зная теперь что для чего служит, станет понятна причина сгорания аппарата. А дальше принимать правильное техническое решение.
batko,
s237, Ничего там не подгорело, это канифоль, я подровнял площадку, чтобы шайба ровно прилегала. Начнем с того, для чего шунт, чтобы подавать сигнал обратной связи на БУ. Так вот сейчас сигнала нет, его закоротили "соплей". Если её убрать, то схемно там замыкания нет. Но х.з., если это сделали китайцы, может так нужно? Просто не собираю аппарат, пока не пойму или кто-нибудь не подскажет, насколько важную роль эта цепь играет. Хотя возможно слева масса, а справа берется сигнал. Брожу между трех столбов.
KorVinUs,
Читайте предыдущее мое сообщение. Про шунт и трансформатор человеческим языком.
Если вы бродите между трех столбов, имея перед собой аппарат, то я брожу между десятков таких столбов...
Я не вижу ни аппарат, ни схему на него...
Более того, для чего нужен токовый шунт, и для чего токовый трансформатор, то отлично описано в книге Володина В.Я.
Посмотрел еще раз. Слева шунта получается идет дорожка на массу Блока Управления. через "китайскую соплю", а справа, куда прикручивается минус выход есть еще одна дорожка на БУ, которая выходит и есть сигнальная. Может ошибаюсь. Если кто в теме поправте. Подгоревшего ничего нет, смою я сейчас эту канифоль.
Все понял про шунт, ввел народ в заблуждение, все там чисто, просто была шишка из припоя на площадке и шайба плохо прижималась, пропаял-выровнял паяльником и "наследил" немного канифолью. Уже смыл
s237 Все, собираю аппарат, завтра отпишусь после испытаний. Все норм, а спалили говорят (когда пытать начал) вода попала и плохо высушили. на "дне" аппарата действительно разводы как от воды.
KorVinUs, Так шо тогда мы спорим,аппарат в прогон для начала ибо на драйверех всё гуд.А потом в нагрузку и смотреть будет ли регулировка тока или нет.
Но я бы на своём месте пролез бы по той закороченой цепочке,куда она тянется.
