s237
s237
30.05.2018 в 15:24:55
KorVinUs, По вашему шильдику напряжение ХХ=58В. Но написать то можно что хочешь, тем более, что оно зависит от сети 220В. Больше сеть - больше ХХ. Про измерение тестером ножки 6 и 7: Нужно не измерить, а визуально убедиться в этом. Все равно нужно будет туда залезть.
KorVinUs
KorVinUs
Сочи
30.05.2018 в 15:42:47
s237 написал: KorVinUs, По вашему шильдику напряжение ХХ=58В. Но написать то можно что хочешь, тем более, что оно зависит от сети 220В. Больше сеть - больше ХХ. Про измерение тестером ножки 6 и 7: Нужно не измерить, а визуально убедиться в этом. Все равно нужно будет туда залезть.
s237, Шестая и седьмая закорочены. Выложу фото Блока Управления
Вдруг кому пригодится. Увидел пайку на разъеме, посмотрю внимательнее, пропаяю.
s237
s237
30.05.2018 в 15:57:08
KorVinUs, Перемычку между ножками 6 и 7 вижу. Теперь необходимо эту перемычку аккуратно разрезать и соединить выводы 6 и 7 через резистор номиналом около 51-75 Ом, мощностью 0,25Вт. Затем опять включить аппарат и снять осциллограмку на одном (любом) плече. Это все в тех же условиях измерений как и раньше.
KorVinUs
KorVinUs
Сочи
30.05.2018 в 16:03:08
KorVinUs написал: Увидел пайку на разъеме, посмотрю внимательнее, пропаяю.
На фото видно, соединены соплей между собой два контакта. Если считать как на фото снизу парами, то 3-4. По факту там между ними контакта нет. То-ли доработка, то-ли х.з. Видимо разобраться нужно, как-то неаккуратно было, но жирно и явно специально.
s237
s237
30.05.2018 в 16:13:41
KorVinUs, Нет, не правильно. Вам нужно щитать выводы со стороны, противоположной установленным мощным транзисторам в корпусе ТО220. И это все на стороне, где нет деталей. По вашему фото в правом нижнем углу микросхемы будет ножка №1. На обратной стороне, на микросхеме будет отштампована точка. Дальше от правого нижнего угла (по вашей фотке) двигаетесь влево. Будет №2,3,4,5,6 и7 и еще 8 (в этом ряду). Так вот между ножками 6 и 7 имеется фольга. Это есть дорожка печатной платы. Вот ее и перерезать.
KorVinUs
KorVinUs
Сочи
30.05.2018 в 16:25:24
s237 написал:
s237, Между 6 и 7 я понял. На разъеме, который возле ключей на основную плату (на фото обратной стороны видно), были перемкнуты два соседних пина соплей. Пока убрал, по факту между ними соединения нет. Без схемы пока не знаю, что это и нужно-ли. Постараюсь вызвонить. Получается два пина соединяются между собой на разъеме, а их еще закоротили на массу. Сниму весь блок, посмотрю куда идут дорожки. Лампочку пока не убирать? На шим 6 и 7 разъединить по-любому?
s237
s237
30.05.2018 в 16:36:12
KorVinUs, Пока не делайте лишних движений. Мы сейчас решаем попрос про увеличение мертвого времени. Вот решим его, а потом перейдем к тем соплям. Так правильно, и так вот методично. А то сейчас затронем две вещи, вообще остановим ШИМ, а потом будем думать где собака порылась. Все должно быть методично и пошагово. Не трогай те сопли пока. Лампочку не убирать. Ножки 6 и 7 разрезать. Между этими ножками установить резистор. Снять осиллограмму в одном плече и показать ее сюда. По это ВСЕ.
KorVinUs
KorVinUs
Сочи
30.05.2018 в 16:38:53
Мне это место не понравилось. На разъеме, который возле ключей на основную плату (на фото обратной стороны видно), были перемкнуты два соседних пина соплей. Пока убрал, по факту между ними соединения нет. Без схемы пока не знаю, что это и нужно-ли. Постараюсь вызвонить. Получается два пина соединяются между собой на разъеме, а их еще закоротили на массу. Сниму весь блок, посмотрю куда идут дорожки. Лампочку пока не убирать? На шим 6 и 7 разъединю и поставлю сопротивление. С этим понятно.
s237
s237
30.05.2018 в 16:40:21
KorVinUs, Соплю восстановите как было и отмойте это место зубной щеткой и спиртом.
KorVinUs
KorVinUs
Сочи
30.05.2018 в 16:41:21
s237 написал: KorVinUs, Пока не делайте лишних движений. Мы сейчас решаем попрос про увеличение мертвого времени. Вот решим его, а потом перейдем к тем соплям. Так правильно, и так вот методично. А то сейчас затронем две вещи, вообще остановим ШИМ, а потом будем думать где собака порылась. Все должно быть методично и пошагово. Не трогай те сопли пока. Лампочку не убирать. Ножки 6 и 7 разрезать. Между этими ножками установить резистор. Снять осиллограмму в одном плече и показать ее сюда. По это ВСЕ.
s237, Понял, сделаю как было, поставлю сопротивление и осцилограммы.ОК.
KorVinUs
KorVinUs
Сочи
30.05.2018 в 17:49:07
KorVinUs написал: s237, Понял, сделаю как было, поставлю сопротивление и осцилограммы.ОК.
Сопротивление припаял, 68 Ом, перемычек было 2, с двух сторон.
Верхнее плечо
Соплю на место прицепил, работаложекакто. Одной рукой держу щуп, другой фотаю, масштаб плавает.
