07.10.2018 в 20:58:09
Vovnn написал: xx1century, Может магнитопровод лопнул при ударе?
Vovnn, Визуально все целое. Может если разобрать так и рассыпется
07.10.2018 в 22:56:24
xx1century, Обмотки родного транса на короткозамкнутые витки проверял ? Магнитопровод да, может и лопнуть так что снаружи видно не будет.
07.10.2018 в 23:16:34
razv, А еще он может без механических повреждений потерять проницаемость и магнитожесткость, ну типа самоотпустился. Есть у ферромагнетиков такое.
08.10.2018 в 07:55:21
razv написал: Обмотки родного транса на короткозамкнутые витки проверял ?
Чем это проверяют?
08.10.2018 в 10:55:12
xx1century, можно осциллографом проверить (надо выпаивать), можно пробником специальным - у меня FBTest 1.1 есть.
С 8 минуты видео. Осцилл железно покажет. Можно и по другому (сложнее ) генератор(хотя бы калибровочный в осциллографе) + осциллограф . Микитович, есть такое, особенно с нагревом если был.
08.10.2018 в 15:27:05
Всем доброго дня!
Аппарат Ресанта-190ПН, был без признаков жизни, после замены кучи мелочёвки на плате управления и основной плате аппарат запустился (один вентилятор отключен, силовые транзисторы выпаяны, их переходы З-Э нагружены резисторами по 220 Ом – по одному в каждом плече), кулер вращается, реле плавного пуска срабатывает, низковольтные напряжения в наличии, на ВВ ёмкости (оставил одну, три выпаял) напряжение 313 В; горит зелёный св.диод и, т.к. нет выходного напряжения, горит св.диод «Перегрузка». НО – отсутствуют выходные импульсы с платы управления.
Напряжения на ШИМ платы управления: Вывод 1 – COMP - +1,91 В 2 – корпус 3- Isense - +0,2 В 4 – RT\CT – 2,37 В 5- корпус 6 – OUT – 0,001 В 7 - +14,8 В - питание (LM-ка столько выдаёт, даже без нагрузки) 8 – Vref - +5 В
Если отключить аппарат от сети и подать внешнее питание +15В непосредственно на вывод 7 ШИМ, то: Вывод 1 – COMP - +6,76 В 2 – корпус 3- Isense - +0,2 В 4 – RT\CT – 2,37 В 5- корпус 6 – OUT – 6,6 В 7 - +15 В - питание 8 – Vref - +5 В Получается, не хватает напряжения на 1-м выводе ШИМки. Появляется «Пила» на 4-й ножке ШИМ, выходные импульсы на 6-й… НО - при этом ток потребления по цепи 15В составляет более 130мА и "хорошо" греется транзистор 2Q1 на ПУ (который остаётся холодным, если аппарат запитан от сети).
Фото осциллографа: «Пила» - с 4-го вывода, «открытый 0» - в центре; 1 клетка – 2В\5мкС, частота примерно 108 кГц.
Вторая осциллограмма – «открытый 0» - в центре; 1 клетка – 5В\5мкС, частота примерно 66 кГц – с 6-го вывода.
Вопрос1: для чего нужен диод 1D9 (анод соединён с 8-м выводом ПУ) Вопрос2: датчик температуры изначально должен быть разомкнут или замкнут? (на схеме разомкнут, но в аппарате звонится накоротко) Вопрос3: что ещё посмотреть, чтобы плата управления правильно заработала? Заранее спасибо всем ответившим.
Александр
08.10.2018 в 18:39:37
Контакт термодатчика замкнут в рабочем состоянии
08.10.2018 в 19:01:02
F_A_S написал: Вопрос1: для чего нужен диод 1D9 (анод соединён с 8-м выводом ПУ)
Защищает от случайного попадания на ПУ напряжения выше +15в (+15в+падение на диоде), в данном случае напряжения от +300в через два сопротивления 1R11 1R12
08.10.2018 в 19:58:19
F_A_S написал: Вопрос2: датчик температуры изначально должен быть разомкнут или замкнут? (
Всегда нормально замкнутый.
08.10.2018 в 20:02:39
xx1century написал: F_A_S
Если честно, я вообще не въехал что вы спрашиваете. Каков вопрос таков ответ. Я не супер пупер но с пару сотен аппаратов есть.
08.10.2018 в 20:03:59
bvale,Т е. Нормально закрытый.
08.10.2018 в 22:30:23
F_A_S, Она хочет ,что-бы TL431(8U-1) заткнулась. :)Думаю дальше по цепочке найдёте.Проверьте 1R11 и 1R12.
08.10.2018 в 22:45:08
Проверял, в норме...от трёхсот вольт через этот делитель на 8-й ноге платы управления присутствует чуть больше 15В, если бы был обрыв, этого напряжения не было бы.
Александр
09.10.2018 в 18:50:22
добрый вeчeр. чудо китаeц кайсeр в очeрeдной раз умeр. в пeрвыц раз умeрли 3 мосфeта 23N50 родных нe нашёл, на просторах инeта eсть 23N50E отличиe от моих только вec эти лёгкиe, как ну вы понимаeтe. Купил я этих 23N50E и замeнил. полуавтомат варит хорошо, закончилась проволока и я рeшил закончить элeктродом - только успeл поджeчь искру и он ушёл в защиту и давай снова всё разбирать - сгорeл один из новых транзюков - это проблeма из-за гавёного качeства или что-то eщё накрылось? мнe в магазинe прeдложили замeнить на FGH60N60? подскажитe, что дeлать?
