razv
razv
Ростов-на-Дону
06.10.2018 в 22:09:11
xx1century, Спасибо тебе огромное, добрый человек.
batko
batko
06.10.2018 в 22:11:13
razv написал: Поделитесь мыслями если можете.
АДАПТАЦИЯ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ШТУРМОВ ИЛИ РЕСАНТ СТАРОГО ОБРАЗЦА 15 ПИН ПОД ПЛАТУ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕСАНТЫ НОВОГО ОЬРАЗЦА НАПИМЕР ММА 220ПН 16 ПИН.
  1. На плате находим 13 ножку LM324, от нее находим сопротивление 22 ком , после сопротивления перерезаем дорожку.
  2. От пина №-1отрезаем дорожку и соединяем перемычкой пин №-1 и сопротивление 22 ком (см. выше).
  3. От пина №-13 отрезаем дорожку. К пину №-13 жопами подпаиваем два диода 4148. Один соединяем с ножкой 1 LM324, другой с ножкой 8 LM324.
  4. Отпаиваем микросхему LM324. Под ней видим коммутацию ножек 9 и 10, необходимо поменять местами ножки 9 и 10, меняем, запаиваем микросхему на место.
  5. После такой доработки ставим плату управления в материнку следующим образом: 1 пин материнки не задействуем; во 2 пин материнки – первая ножка платы управления, в 3 пин-вторая и т.д……. ; в 16 пин – пятнадцатая ножка платы управления.
  6. Все запаиваем, включаем и имеем счастье. ;)
razv
razv
Ростов-на-Дону
06.10.2018 в 22:22:21
batko, Тэкс , осталось только платку эту в порядок привести , но это уже и не беда. Попробую , может чего получится. Спасибо всем огромное , дали пинка под ж. в нужное направление ! А то я аж подрастерялся когда вскрыл этот аппарат .
batko
batko
06.10.2018 в 22:32:26
razv написал: Спасибо всем огромное , дали пинка под ж. в нужное направление !
На здоровье! :)
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
07.10.2018 в 20:43:26
batko, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за пост. Чётко по делу и без трёпа. Респект! :applause:
xx1century
xx1century
Белгород
07.10.2018 в 20:50:13
freebits написал:
xx1century написал: А может с частотой что-то не так, только пощупать не чем, и что отвечает за это я тоже не в курсе. Понятно что ПУ, но она с рабочего аппарата, обвязка ПУ?
Частота задается на 4 ноге (RT/CT) ШИМ-контроллера, которая соединена напрямую с 13-ой ногой ПУ - там можно поглядеть пилообразный сигнал амплитудой 2.5 вольта. Частото-задающие цепи находятся частично на ПУ, частичного на основной плате (все что подключено к 13 ноге ПУ). Если бы что-то было с частотой - частота бы и скакала, но не форма сигнала. В ШИМ-контроллере выходные транзисторы управляются обычной логикой - триггерами и логическими элементами, имеющими два состояния - высокий логический уровень и низкий логический уровень. Единственные изменения в выходном сигнале которые могут быть - это изменение частоты и длительности импульсов. Форма максимум может меняться от питающего напряжения микросхемы, которое кстати коммутируется цепями защиты на плате управления. Но т.к. вы ставили разные платы и запитывали от источников питания, то значит что то на линии шим-сигнала портит сигнал
freebits, Спасибо большое за науку. Проверив все и увидев, что все везде в норме, решил запаять туда другой транс, тот что на предыдущей стр. Это был какой-то китайский полуавтомат. Подпаял снаружи на не длинных проводах, включил и тишина ни какой грязи в меандрах, ни какого свиста, все чисто. Одним словом родному трансу мандец настал, а этот не вкорячишь он крупнее, да и что там за вторичка??? И плевать на этот аппарат, главное причина найдена. :cool: Спасибо за участие всем! :clapping
Vovnn
Vovnn
07.10.2018 в 20:57:19
xx1century, Может магнитопровод лопнул при ударе?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
xx1century
xx1century
Белгород
07.10.2018 в 20:58:09
Vovnn написал: xx1century, Может магнитопровод лопнул при ударе?
Vovnn, Визуально все целое. Может если разобрать так и рассыпется
razv
razv
Ростов-на-Дону
07.10.2018 в 22:56:24
xx1century, Обмотки родного транса на короткозамкнутые витки проверял ? Магнитопровод да, может и лопнуть так что снаружи видно не будет.
Микитович
Микитович
07.10.2018 в 23:16:34
razv, А еще он может без механических повреждений потерять проницаемость и магнитожесткость, ну типа самоотпустился. Есть у ферромагнетиков такое.
xx1century
xx1century
Белгород
08.10.2018 в 07:55:21
razv написал: Обмотки родного транса на короткозамкнутые витки проверял ?
Чем это проверяют?
