nazimpus
Ташкент
01.11.2018 в 10:26:51
#6462535
Обвязка до оптрона(эта https://ibb.co/fya8f0 ссылка)схема подходит.она с этими же номиналами что и на плате.остальное эта схема http://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/005753/5753252.png Это на мультиметре показывает сигнал pwm 0.02в.а на аноде уже оптрона 0.014в.(https://ibb.co/fya8f0) на колекторе транзюка 5в(он исправен проверял)пробовал замыкать колек эмитер оптрона.на uc3845 3нога vfb с 2.7в поднимается до 4.3в эмитировать.как советовали выше Помериил шяс стрелочным прибором тоже самое 0.02в Странно почему тогда мой осел так выводит https://ibb.co/dGM2cf Но частоты сходятся что на мултике что на осле 12кГц
АндрейПС2
Магнитогорск
01.11.2018 в 16:04:31
#6462781
nazimpus, у вас есть осциллограф, это уже 70& успеха в ремонте. Хватит делать замеры средних величин напряжении на 12кгц (вольтметр --мультиметром), смотрите по контрольным точкам осциллографом. Те до оптопары все работает, смотрите после оптопары(если она исправна). Исправен ли транзистор q05_02p bsr16 нижнего плеча? При открытии q05_02p на 3fb должно быть меньше2,5v .
nazimpus
Ташкент
01.11.2018 в 18:46:53
#6462880
АндрейПС2 написал: nazimpus, у вас есть осциллограф, это уже 70& успеха в ремонте. Хватит делать замеры средних величин напряжении на 12кгц (вольтметр --мультиметром), смотрите по контрольным точкам осциллографом. Те до оптопары все работает, смотрите после оптопары(если она исправна). Исправен ли транзистор q05_02p bsr16 нижнего плеча? При открытии q05_02p на 3fb должно быть меньше2,5v .
АндрейПС2, как может на выходе оптопары появится сигнал.если на входе(аноде)непонятнно что https://ibb.co/hU3tRV и сигналом не назовешь.и навыходе оптопары такой https://ibb.co/b2Skxf А этого транзюка https://ibb.co/mRp4q0 вообше в схеме нет(эмиттер на 14н uc3845 идет) Выше перечисленные транзюки исправны
АндрейПС2
Магнитогорск
01.11.2018 в 19:58:12
#6462935
nazimpus, форма , действительно не пойми что. Замеры осц. делаете, не забываете менять о.т. или все относительно -HT смотрите.
nazimpus написал: А этого транзюка https://ibb.co/mRp4q0
действительно как говорит batko надо определиться с актуальной схемой . (разрисовать эту часть схемы)
ваш транзистор на фото похож на Q05_02N.
сигнал на базе транзистора Q05_01 перед оптопарой -хороший. почему после - не пойми что? Питающие +24в +15в в норме?
АндрейПС2
Магнитогорск
01.11.2018 в 20:05:29
#6462942
отличай много.
на фото ,что за маркировка на элементах sot25-26?
nazimpus
Ташкент
01.11.2018 в 21:53:16
#6463048
Замеры делаю так.до оптрона относительно GND микроконтролера.после оптрона относительно. НТ-.родной схемы нету.а того транзюка на схеме нет он подозрителен в обрыве походу.. если посмотреть на схему.в цепи vref нет его.напруги все в норме. Пробовал откидыват сам оптрон. Сигнал не востоновился. Менял транзюк через который. Сигнал идет к оптрону также. На базу этого транзюка приходит сигнал.на коллект +5в сидит.а на эмитере херня какая то не понятная В моей плате всего два оптрона
salman
02.11.2018 в 02:32:58
#6463185
s237, Извините что поздно пишу а ш год прашол нужно варить на ваш вопрос сгорел во время сварки транзистор стабилитрон целый. Проверил все и шо что заставляет гореть помоги
s237
02.11.2018 в 12:45:51
#6463412
salman, Я так поздно уже и не помню. Давайте все заново. Какой аппарат, фотки, схема, что делали и как сейчас не работает.
batko
02.11.2018 в 12:57:03
#6463427
s237 написал: salman, Я так поздно уже и не помню. Давайте все заново. Какой аппарат, фотки, схема, что делали и как сейчас не работает.
s237, Сергей Привет! Помучаешся трохи с этим аппаратом!
s237
02.11.2018 в 13:02:33
#6463431
batko, Привет, посмотрим вначале. Я просто не помню... даже о чем речь.
batko
02.11.2018 в 13:25:42
#6463460
nazimpus написал: На базу этого транзюка приходит сигнал.на коллект +5в сидит.а на эмитере херня какая то не понятная
А там присутствуют ещё кондёр и резик. Как они себя чувствуют? Или когда транзистор меняли поджарили его или не той структуры воткнули,при рабочем транзисторе на эмитере должен быть сигнал!
F_A_S
Чехов
02.11.2018 в 14:09:20
#6463491
Всем доброго дня! Аппарат Fubag IN203, плата 63970IND3, ШИМ 3845B (плата 1:1 GYSMI 200p, нашёл фото на дружественном сайте);- не подаёт признаков жизни. Силовая часть предположительно исправна (диоды прозвонил, на транзисторах компаунд ковырять не стал, визуально всё в норме). Аппарат уже кто-то ремонтировал, перепаяны 4 стойки, на корпусе надпись – ремонту не подлежит :) Ткните, пожалуйста, носом, где можно схему на этот аппарат посмотреть. Заранее всем спасибо.
Александр
nazimpus
Ташкент
02.11.2018 в 14:32:25
#6463518
batko написал:
batko, эти нюансы отподают транзюк этот жив.кондеры в цепи тоже.я думаю это иза сигнала неможет быт такого.Там всего лишь 20миливолт выходит.на других сварках как положенно сигнал и его амплитуда. На этом что то не то.никаких 5в с контролера. Может кто замерял какая должна быть амплитуда с выхода контролера pwm. для открытия транзюка перед оптопарой?
Sniper@
Брест
02.11.2018 в 15:39:24
#6463584
nazimpus, питание контроллера 5В, значит и амплитуда импульса будет теже 5В На выходе pwm контроллера должен быть сигнал ШИМ, заполнение которого меняется ручкой переменного резистора. От 0 до 100%. Проверяйте переменный резистор.
batko
02.11.2018 в 16:07:01
#6463612
nazimpus написал: Странно почему тогда мой осел так выводит https://ibb.co/dGM2cf
Правильно он всё выводит! Видно же сколько вольт в импульсе!
nazimpus
Ташкент
02.11.2018 в 16:22:59
#6463624
Sniper@ написал: nazimpus, питание контроллера 5В, значит и амплитуда импульса будет теже 5В На выходе pwm контроллера должен быть сигнал ШИМ, заполнение которого меняется ручкой переменного резистора. От 0 до 100%. Проверяйте переменный резистор.
Sniper@, вот именно что там нет 5в я же писал что там 0.02в на pwm
Sniper@
Брест
02.11.2018 в 16:27:06
#6463631
nazimpus, Амплитуда импульса. Чувствуете разницу?
nazimpus
Ташкент
02.11.2018 в 18:19:23
#6463698
batko написал:
batko, светодиод подцепил к pwm не загорается Нету там 5в и в помине скоро молоток в руки возьму задрал он меня уже
Sniper@
Брест
02.11.2018 в 18:36:16
#6463708
nazimpus, https://ibb.co/dGM2cf Сколько Амплитуда этого импульса? Откуда снята эта осциллограмма? С выхода pwm контроллера? Ещё раз- станьте осциллографом на ножку pwm микроконтроллера и покрутите ручку переменника, заполнение должно изменяться... Если заполнение не изменяется- проверяйте переменный резистор.
АндрейПС2
Магнитогорск
02.11.2018 в 18:49:28
#6463717
nazimpus написал:
batko написал:
nazimpus, ломать ни в коем случае. Спокойствие, сомневаетесь в работе МК? Поднимите резистор 10k в базе (оторвать от порта МК) тр-ра перед оптопарой и задай сигнал ШИМ с генератора сигналов. И весь узел в комплексе посмотреть как работает.
Я такой СА 3месяца в перерывах чинил (ну не охота и нет запчастей)
АндрейПС2
Магнитогорск
02.11.2018 в 19:00:40
#6463723
F_A_S,смотрите схемы gysmi161 fubag in 160. Начать проверку с элементов дежурного ИП на полевике 2nb80.
batko
02.11.2018 в 19:22:41
#6463730
Sniper@ написал: nazimpus, https://ibb.co/dGM2cf Сколько Амплитуда этого импульса? Откуда снята эта осциллограмма? С выхода pwm контроллера? Ещё раз- станьте осциллографом на ножку pwm микроконтроллера и покрутите ручку переменника, заполнение должно изменяться... Если заполнение не изменяется- проверяйте переменный резистор.
Sniper@, Так это у него и была осцылка с базы! ;)
nazimpus
Ташкент
02.11.2018 в 19:42:37
#6463748
Андрей Уже поднимал этот проходной резик на 10к.думая может транзюк глушит Остается с генератора подать и проверить.
СНАЙПЕР если даже переменник стоит в 0(минимуме) uc3845 ведь должен шиметь так?
АндрейПС2
Магнитогорск
02.11.2018 в 19:48:29
#6463751
nazimpus, задание на ограничение тока(резик) заведено на 8вывод МК. МК управляет uc3845, которая к сожалению зажата 2,7в на 3fb. Нужно без МК проверить этот узел (поддерживаю ваше желание увидеть импульсы с uc3845)
nazimpus
Ташкент
02.11.2018 в 20:21:33
#6463779
Андрей Что вы предлогаете? Выпаять мк.и без нее проверить.? И потом можно ли как то запустить в наглую 3845..?как эти 2.7в убрать? для проверки это Вывод reagle я уже откидывал нечего не изменилось
razv
Ростов-на-Дону
02.11.2018 в 20:37:14
#6463809
nazimpus, я конечно дико извиняюсь, но там и есть пять вольт .
Jeti
Алчевск
02.11.2018 в 21:11:23
#6463841
razv написал: Jeti, Так, давайте сначала начнем. 1 Как сейчас запитан аппарат - я понимаю , что управление работает от сети через штатный источник питания, силовое отрезано от 310 вольт,силу вы запитываете от стороннего источника ? Попробуйте убрать запитку - сделайте осциллограму без нее. 2 во всех схемах трехэтажек эти кондеры имеют емкость 0.022 или 0.033 , но не 500 пикофарад. Кондер у вас тоже пробитый был ? 3 Непонятно, что с вашим осциллографом, может он рисует такие сигналы сам по себе. давайте так - сделаете осцилку на выходе шим, потом перевернете ПОЛЯРНОСТЬ щупов и повторите. Фотки сюда. Осциллограф желательно от какого нибудь генератора проверить - как он рисует, во многих мультиметрах есть генерация частоты.
razv, Долго ждал детали. Наконец-то запаял новые кондеры на 0.47мф и стабилитроны на 5.1в
Осцилограмма на затворах всех ключей вот такая
Собрал аппарат полностью - ОН ОЖИЛ. Напряжение на выходе 60В подключал лампочку на 220в на выходные клеммы горит. Ничего не греется. Подскажите пожалуйста как можно проверить регулировку тока без нагрузочного реостата(у меня его нет). Стремно сразу брать електрод и варить. Смущает осцилограмма на ключах. Жалко если транзисторы бабахнут.
batko
02.11.2018 в 21:21:40
#6463852
Jeti написал: Подскажите пожалуйста как можно проверить регулировку тока без нагрузочного реостата(у меня его нет)
Только на электроде. Если всё холодное.
Jeti
Алчевск
02.11.2018 в 21:33:52
#6463867
batko, Спасибо. Буду прибывать на электроде
salman
02.11.2018 в 21:50:52
#6463883
s237, Почему на плате верхнего-3 BRIMA TIG 180A сгорает транзистор Q14, Q15 F9Z24N а стабилитрон на 15 вольт целый это уже в 2 рас. Все проверил 1 2 плату они норме. Помогите.
