Виталий С 31
Белгород
11.12.2018 в 07:32:37
#6499395
Aleksandir написал: Вопрос ко всем. Уведомления на почту приходят с задержкой в несколько часов (6 обычно). Это только у меня так или еще кто нибудь этим страдает? В хроме дело или?
Aleksandir, я не пользуюсь уведомлениями. Посмотрите настройки синхронизации в Вашей почтовой программе, может там синхронизация настроена на эти самые 6 часов. А может в движке форума синхронизация так настроена- это тогда админы только могут проверить.
Aleksandir
Красноярск
11.12.2018 в 07:55:59
#6499404
Виталий С 31 написал: Вы пишите, что настраиваете на хх, как?
Настраиваю ноль на ХХ при максимуме на крутилке на морде, затем крутилку в минимум, если генерация не пропадает - то оставляю так, если пропадает подкручиваю в обратную сторону до появления генерации, и все. Это тот минимум, который может штатно обеспечить аппарат. На малые токи, 5...15А я использую проволочное спиральное балластное сопротивление, так проще. Вариантов несколько - можно помимо Ваших двух вариантов шунт на меньший ток подогнать, но поджиг останется прежним с U xx и прожоги не избежать, ИМХО, для тонкого металла надо все же другой аппарат, МИГ или ТИГ.
Aleksandir
Красноярск
11.12.2018 в 08:03:26
#6499410
Виталий С 31 написал: может там синхронизация настроена на эти самые 6 часов.
Врятли, это только с Мастерградом происходит, с остальными форумами все ок. Спасибо.
razv
Ростов-на-Дону
11.12.2018 в 09:03:52
#6499452
Aleksandir, у меня такая же фигня. А хром то тут причем ? Это скорее всего движок форума так работает.
Aleksandir
Красноярск
11.12.2018 в 10:17:59
#6499520
razv написал: А хром то тут причем ?
Спасибо, я и спросил, чтоб выяснить - один я такой или всем так везет.
nazimpus
Ташкент
11.12.2018 в 11:59:40
#6499626
Aleksandir написал:
nazimpus написал: одну 3140 запаивал как то. светик загорелся красный но форм небыло sg3525 не генерила
Возможно она исправна, просто ноль сильно скручен подстроечником. Перед запайкой новой СА выкрути в среднее положение подстроечник между 1и5 ногами, затем включишь и настроишь ноль на выходе СА на ХХ. У тебя ключи сейчас 460-е? Да, когда запустим этот узел установки и регулировки тока - аппарат еще не заработает, дальше надо будет найти косяк в цепях с ТТ до тиристора. Старые фото, про Р2 в частности, уже не доступны, надо будет повторить фото участка с диодным мостиком на 1N4148, резисторами после него.
Aleksandir, запаял другую СА.загорелись светики на плате красным. Но на выходе СА 11в и на кручение подстроечника не реагирует.3525 не генерит https://ibb.co/BwKVWvf https://ibb.co/tqrySFk
bvale
Астана
11.12.2018 в 12:00:41
#6499628
Такая фигня стала последние дни. Раньше быстро приходили. Похоже они включили у себя вначале модерацию, а потом отправку сообщения на email
batko
11.12.2018 в 13:40:47
#6499737
nazimpus,
nazimpus написал: , запаял другую СА.загорелись светики на плате красным. Но на выходе СА 11в и на кручение подстроечника не реагирует.3525 не генерит https://ibb.co/BwKVWvf https://ibb.co/tqrySFk
Дохлая она. Естественно какая может быть генерация при 11в на выходе.
nazimpus
Ташкент
11.12.2018 в 16:39:16
#6499965
Куплю на днях другую тогда потом посмотрим
Виталий С 31
Белгород
11.12.2018 в 17:07:07
#6499994
Aleksandir написал:
Aleksandir, я уменьшил подстроечник ом возле 3140 до 30-35 ампер и обрадовался! Но со временем, поварив аппаратом, понял, что дуга не та. Металл брызгает, дуга произвольно рвется. На заводской настройке металл лился ровно почти без брызг. В итоге прихожу к выводу, что та настройка совсем не для подстройки тока.
Виталий С 31
Белгород
11.12.2018 в 17:11:25
#6499997
nazimpus написал: Куплю на днях другую тогда потом посмотрим
nazimpus, попробуйте паять с теплоотводом,чтобы не перегревать микросхему.
Aleksandir
Красноярск
11.12.2018 в 20:15:53
#6500161
Виталий С 31 написал: Металл брызгает, дуга произвольно рвется.
может дело в дросселе? У меня такой дроссель. Аппарат Brima ARC160, минимальный ток штатно около 15А.
Aleksandir
Красноярск
11.12.2018 в 20:22:31
#6500169
nazimpus написал: запаял другую СА.загорелись светики на плате красным.
Ну хоть светики проверили. За фото спасибо, смотрю, разбираюсь. А что, в мостике после ТТ диоды разные?
Виталий С 31
Белгород
11.12.2018 в 20:43:39
#6500191
Aleksandir написал:
Aleksandir, с дросселем на много лучше конечно! Но на заводской настройке и без дросселей четко жег почти без искр. У меня Аврора-рилон, там некоторые номиналы обвязки 3140 отличаются от Бримы. Штатно реальный минимальный ток 52 ампера.
nazimpus
Ташкент
11.12.2018 в 20:47:25
#6500197
Aleksandir написал:
Aleksandir, спасибо что.тратите свое время конечно.. нет диодики родные стоят.китай все таки. от них многое можно ожидать.некоторые детали не нашел смд впаял обычные вариантов больше не было
ВИТАЛИЙ С 31 я поробую теперь же. паяльником запаять не феном
Aleksandir
Красноярск
11.12.2018 в 21:17:42
#6500222
nazimpus, тиристор на плате это Q5? А стабилитрон 8,2в это Z5?
nazimpus
Ташкент
12.12.2018 в 07:51:12
#6500489
Aleksandir написал: nazimpus, тиристор на плате это Q5? А стабилитрон 8,2в это Z5?
Aleksandir, да все верно
Aleksandir
Красноярск
12.12.2018 в 07:59:24
#6500495
nazimpus, стабилитрон случайно не КС182? Уж больно он на импортный не похож. Если так, то его наоборот паять надо, на русских маркировка наоборот. И еще резистор на плате R44 должен быть 6,2 кОм а там не пойми что стоит, проверьте.
Aleksandir
Красноярск
12.12.2018 в 09:53:30
#6500569
nazimpus, по приведенной вами схеме от протона цепочка C6R12 это не ваша цепочка. У вас она D22,R35,Z8 и этот Z8 тоже должен быть не более 8,2в, подайте от ЛБП +3 вольта прямо на Z5 не включая аппарат и не выпаивая ни чего и смотрите, что у вас на выходе Z5 и Z8.
nazimpus
Ташкент
12.12.2018 в 09:55:04
#6500570
Aleksandir написал: nazimpus, стабилитрон случайно не КС182? Уж больно он на импортный не похож. Если так, то его наоборот паять надо, на русских маркировка наоборот. И еще резистор на плате R44 должен быть 6,2 кОм а там не пойми что стоит, проверьте.
Aleksandir, нет не КС.у нас в радиодеталях.нет советски радиодеталей. А р44 стои 6.2к.просто он потемнел.феном паял Шяс пока нет нового 3140 новый куплю проделаю ваши советы. он получается нерабочи у меня.с ветики горят. И на 6 выводе 11в. Или запаять ту3140 с которой негорят светики.и есть генерация?
Aleksandir
Красноярск
12.12.2018 в 09:59:03
#6500572
nazimpus, хватит уже феном паять, в инверторах феном нечего делать, разве что ключи и силовые литы подогревать для пайки/распайки, и то 65 вт паяльника достаточно.
Aleksandir
Красноярск
12.12.2018 в 10:02:47
#6500574
nazimpus написал: Шяс пока нет нового 3140
не надо ту паять, она дохлая тоже, пока нет новой - вполне можно починить цепь ТТ.
Виталий С 31
Белгород
13.12.2018 в 18:39:49
#6502026
nazimpus написал:
nazimpus, я вот думаю, а как именно Вы проверяли 3140 и почему решили, что она неисправна? Вы ведь на разобранном аппарате проверяете и по схеме, которую выложили, а там ошибка- указано, что с шунта на 2 ногу приходит минус 0,7 вольта. Если вы подадитите туда такой сигнал, то "светики" на исправной плате гарантированно загорятся.
Виталий С 31
Белгород
13.12.2018 в 18:41:20
#6502027
И регулировки шима соответственно не будет.
brodiaga29
Архангельск
13.12.2018 в 22:22:43
#6502173
Всем привет. Нужен совет по Ресанта 190ПН. Пошел глюк на индикаторе(табло),стало показывать не выставленный ток а ток с учетом форсажа дуги. То есть,если до минимума убрать форсаж то будет указывать ток сварки,если начинать прибавлять форсаж то цифры начинают расти. Что это может быть? И насколько это отрицательно влияет на электронику аппарата? Заранее спасибо.
freebits
Красноярск
14.12.2018 в 11:55:03
#6502465
nazimpus, не совсем понял конструкцию с резистором (обведено вверху). Если я правильно вижу, там ножка резистора припаяна к обоим контактным площадкам. И у транзистора внизу кажется ножки тоже в КЗ. Длинные не изолированные выводы у компонентов весьма опасны
s237
14.12.2018 в 15:08:54
#6502621
Вы извините, nazimpus, но такое качество ремонта - это не ремонт. Это ошибка на ошибке. И еще в теорию лезем. Как оно должно работать, а как не правильно работает, и что с этим делать. Зачем вам та теория при таком исполнении? Я здесь обещал, что не влезу в этот ремонт, но... Такое можно разве терпеть? И вы будете так ремонтировать и людям отдавать? Самому не стыдно? Вот почему я прошу фото всегда. Эта фотка все и показала... Мне, во всяком случае показала. Если для кого то это есть качество ремонта - я извинюсь.
Или это 200 Ватт паяльник так помешал, или это просто неуважение к труду, и к своему, и к окружающим. И тут пыль на форуме развевать. Чушь гоните. За такой "ремонт" я бы руки поотбивал. Вы просто опасный ремонтник. И пусть все видят как не надо. Вы такой здесь не один. Еще имеются индивидумы. Можете обижаться, мне все равно. Вам кнопочку еще можно нажать в своем профиле: "Обратиться к мастеру". Точно, у вас заказов будет много. Нажимайте... :clapping :mad: :yu:
razv
Ростов-на-Дону
14.12.2018 в 15:54:54
#6502649
freebits, Резюк точно на обе площадки запаян.
bvale
Астана
14.12.2018 в 19:50:06
#6502852
Так он писал, что феном от станции паяет. Резистор вон какой перегретый. Не удивительно, что у него ca3140 дохлые все. Да и другие детали на плате перегрел наверное. Ее теперь проще в мусорку выкинуть
s237
14.12.2018 в 20:14:59
#6502882
bvale, Я уже и так много наговорил. Здравствуйте.
