Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
19.09.2020 в 20:55:19
bars777, Не спешили бы вы с кучей этих замеров. Сначала что на 10ноге шима? Да и на перспективу- кто несет больного сразу на электрод. Хотя бы нагрузить лампой по мощнее или теном.
Аватар пользователя
bars777
19.09.2020 в 21:05:28
Вот, как изменились карты напряжений на U301 и U302 : U301 (TL084) :
    • 0,18; 2. - 0,18; 3. - 0,18; 4. -15,53; 5. - 1,45; 6. - 1,45; 7. - 1,45; 8. - 12,48; 9. - 0,09; 10. - 0,13; 11. - -15,42; 12. - 10,96; 13. - 5,26; 14. - 11,75 V. U302 (LM324) :
    • 0,58; 2. - 0,08; 3. - 0,05; 4.- 15,41; 5. - 0,50; 6. - 0,33; 7. - 0,21; 8. - 0; 9. - 15,34; 10. - 5,24; 11. - 0,03; 12. - 25,2; 13. - 5,23; 14. - 14,44 V.
Аватар пользователя
bars777
19.09.2020 в 21:15:16
vlbudkin, на 10н ШИМ 2,34V
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
19.09.2020 в 21:33:35
bars777, Меняйте опять диод Д312,у вас должен запуститься и больше ничего не делайте -просто сообщите о запуске
Аватар пользователя
bars777
19.09.2020 в 22:51:56
vlbudkin, завтра попробую. Спасибо.
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
20.09.2020 в 08:45:35
bars777, Нужно померить сопротивление шунта после диодного моста с транса тока.Это прямо в плате без выпаивания.Только щупы ткнуть на диоды,не касаясь самих шунтов . Это нужно что бы понять что у вас произошло. Или ослабла пайка шунтов или действительно ток транзисторов скаконул до 150ампер при тычке электродом. Если ток действительно был такой - не работает схема регулирования тока .
Аватар пользователя
bars777
20.09.2020 в 17:08:23
vlbudkin, D312 поменял результата нет. Можете подсказать по моей схеме, в каких точках соединения элементов замерить R шунта.
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
20.09.2020 в 17:37:19
bars777, У вас сейчас вентилятор крутится ,горит желтый диод? Сразу какое напряжение на 14 ноге ТЛ084? Красные точки 1 и 2 - замерить сопротивление шунта на выключенном аппарате .
Аватар пользователя
bars777
20.09.2020 в 19:29:52
vlbudkin, на 14н 11,53 V ; R шунта 4 Ом. Вентилятор крутится, жёлтый светодиод не горит. Инвертор из 20 раз не разу не включился.
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
20.09.2020 в 20:02:41
bars777, Шунт у вас в норме.На 14ноге ТЛ084 +11в,а должно быть -11в. Получается что при включении в транзисторах возникает бросок тока. Возможно что транзисторы какие то загнулись. А питание +15в и -15в в норме?
Аватар пользователя
s237
20.09.2020 в 20:03:45
bars777, Приветствую. А ни разу не включился из 20 раз - это что? При этом светится какой то светодиод, присутствует ли питание +/- 15В, срабатывает ли реле, крутится ли пропеллер, имеется ли напряжение +300В, имеется ли напряжение на св. клеммах? Или все перечисленное хорошо? Это участвуют совершенно разные узлы сварочника... Соответственно и поиск неисправности в этих разных узлах совершенно разный.
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
20.09.2020 в 20:27:57
bars777, Что бы не убить транзисторы - разделите питания 310в силовой части и 310в питания дежурки. Для этого есть перемычка на плате, ее распаять и подать на дежурку свое питание со своего выпрямителя 310в через лампу. И зачем по 20раз щелкать,должно включится сразу с задержкой 1-2 сек. Вилку сварочника в сеть не втыкать.
Аватар пользователя
bars777
20.09.2020 в 21:16:14
s237*, +/- 15V есть; вентилятор крутится; 310 V есть. Выходное напряжение 0. Одно реле срабатывает, второе нет.
Аватар пользователя
bars777
20.09.2020 в 21:39:19
vlbudkin, а может не подавая 310 V подать 24 V с постороннего БП и проверить будет ли срабатывать маленькое реле RLY301.
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
21.09.2020 в 08:00:55
bars777, Можно и с блока питания подать -24в и +24в . Делайте как вам проще. На счет мал.реле -сколько напряжения у вас на шине ММА-ТIG? Есть ли переключалка мма\тиг?
Назад
