21.09.2020 в 11:02:32
bars777, По карте 084 не в порядке U301D. Поменять нужно 084. :popcorn
21.09.2020 в 12:15:14
batko, Добвлю, тогда и на само реле имеется подозрение. И на Q301, тогда и на.... далее по цепочке. ЛМ324 имеет однополярное питание, как правило. Микросхема 084 - как правило, в этом аппарате двухполярное. Кстати, именно поэтому они (084) немножко сложнее в настройках. Оба питания должны быть одинаковыми. Будет "перекос" - аппарат может не войти в ПРОСТО свой режим. Именно сам аппарат. Сама микросхема будет при этом абсолютно исправна. bars777 Начинайте с питания.
21.09.2020 в 13:04:05
s237, Сергей привет!
s237 написал: Добвлю, тогда и на само реле имеется подозрение. И на Q30
Да, но эта цепь на 10ю ногу 3525 не влияет. У bars777 на 10й ноге 2,6в - работает блокировка. :)
22.09.2020 в 20:24:02
Мужики помогите. Cдох инвертор FUBAG IR220. Выгорели все четыре ключа и два стабилитрона в их цепи. Всё заменил. Инвертор завёлся но ток не регулируется. При повороте ручки регулятора значение на индикаторе меняется да и только. Ток на максимуме. Думаю и ключи из за этого погорели. Схемы не нашёл. Видел только на более старую версию этого инвертора по схеме "полумост", а это вроде "мост". Может кто сталкивался с подобным на подобном?
23.09.2020 в 08:10:40
ivanjust, видно это до не приличия обрезанное творение Fubag-а,или под псевдонимом "Fubag IR220"кто-то продаёт своё "художество"(склоняюсь больше ко второму,уж больно сборка не фирменная!).Как писал вам на Коте,ремонтировать только по datasheet-ам.Самая распространённая неисправность на сборке(UC3846-TL082,большой ток и не регулируется),обрыв резистора или обрыв цепи между 14pin TL084 и 5pin UC3846.
23.09.2020 в 08:56:14
Sla70 написал: склоняюсь больше ко второму,уж больно сборка не фирменная
Нет, это Фубаг. Просто стали на другом китайском заводе заказывать, да и подешевле. Это Ханкер Электрик. Там и хорошее оборудование делают и такое тоже могут.
23.09.2020 в 09:06:41
Sla70 написал: Самая распространённая неисправность на сборке(UC3846-TL082,большой ток и не регулируется),обрыв резистора или обрыв цепи между 14pin TL084 и 5pin UC3846.
Ну это как сказать. А вот диоды после ТТ могли приказать долго жить. :a
23.09.2020 в 10:23:44
Спасибо вам большое за совет. :) Снимаю лак
23.09.2020 в 16:52:48
Sla70, схема ваша совсем не соответствует fubag ir220
23.09.2020 в 18:16:35
Так лаком же всё залито.
23.09.2020 в 18:23:23
tehsvar, Лешка, привет. Как у тебя? Я в скайпе все время, и на телеграме, заходи, поболтаем.
23.09.2020 в 18:24:53
ivanjust, Паяльником пройтись по паячным площадкам.
23.09.2020 в 19:22:23
vlbudkin, долго молчал по причине того, что инвертор стал включаться. И вчера и сегодня включается, нет подходящей нагрузки, чтобы проверить его. Есть нагрузка 0,15 Ом, но она для него велика, это я так полагаю 200 ампер. Переключателя мма\тиг нет.
23.09.2020 в 20:11:10
bvale,схем IR220 построенных на UC3846 нет,а вот построение TL084+ UC3846 как раз то и ведь не обязательно иметь схему pin to pin,главное datasheet и Голова!А этой схемой я показал цепь которую необходимо проверить,да думаю ничем она не отличается от оригинала,разве что нумерацией р/элементов.
tehsvar,какое бы не было хорошее производство на Ханкер Электрик,а вот применение в "показометре" ЦАП LC78832M для проигрователя компакт-дисков,говорит о том что не так у них безоблачно,раз начали применять неликвиды.
batko,не спорю,так ведь автор не признаётся хотя ему об этом на Коте говорили.
