Микитович
Микитович
Эксперт
24.12.2018 в 17:14:09
s237 написал: Почему сейчас все мотается не медью, а омедненным алюминием?
Ну для импульсной техники с учетом скин-эффектов это нормально. Или литцендратом, что тоже мотается. Особенно на выходных трансах в инверторах. Кабели. В моих сварочниках (КЕНДЕ) сварочные кабели HO1N2-D многопроволочные из омедненного алюминия. На кабеле указано 10 кв. Диаметр со скруткой 4,5 мм. Легче и мягче намного чем КГ-1х10 (там правда медь и резина). Правда при минусовых температурах становятся жестче. Служат уже 5-й год. Купил второй, там такой же но на 16 кв. Тоже нормально. Только я все покупные перепаковываю на самодельные медные концевики. Но алюминий здесь при чем? Сейчас вообще Китай еще алхимией занялся https://bykvu.com/bukvy/106448-kitajskie-uchenye-nauchilis-prevrashchat-med-v-zoloto Во дают. :applause: :a
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
24.12.2018 в 17:14:36
batko написал:
Виталий С 31 написал: Гарь смыть и будет такой же как все аппараты.
Да на х.....й этот гемор, в помойку! Там всему жопа! :a И по баблу деталей + долгая и упорная работа с ним (а это время и бабло) = попадалово самого мастера!!! :killyourselfbywall: :D
batko, экономическая целесообразность ремонта, это уже другой вопрос! Я честно говоря, смотрю на цены, пусть даже на Али, и не понимаю что мастера могут заработать! Это же только как хобби можно делать, когда цена уже не на столько важна. Ну принесут аппарат с незначительной неисправностью, отремонтировал запчастями с доноров, тогда заработал. А если с серьзным ремонтом требующим замены ключей и новых компонентов, то и выгоды нет.
s237
s237
Эксперт
24.12.2018 в 17:15:33
bvale, Вот и я о том же.
s237
s237
Эксперт
24.12.2018 в 17:33:49
Виталий С 31 написал: , и не понимаю что мастера могут заработать! Это же только как хобби можно делать, когда цена уже не на столько важна.
Об том то и речь. Мастером себя назвать сейчас очень просто. И лишь только для заработать. А потому так, что мастеров все меньше и меньше. Это так, поддержание штанов. Не хотят сейчас люди быть мастером своего дела. Зачем? Все можно купить на том же Али за копейки. А тем более разобраться в неисправности, найти ее причину. Зачем? Поэтому и знаю почти всех, здесь присутствующих, по именам. Поэтому и влажу во всякие спорные разговоры по поиску причины неисправности. Я здесь так же не пуп земли. У меня и образования радиотехнического нету. Но мне не стыдно. И не только на этом форуме. Есть еще володинский форум, есть еще монитор.
Это все вовсе не означает, что мои советы здесь самые тупые. Возможно, что и наоборот. Или где то посередине, хотя бы. А про хобби - вполне согласен. С китайскими учеными спорить не особо и нужно. У них есть цель. Возможно, что они ее и достигнут. Там вообще интересно в Китае. Дети работают на где только возможно. Красивые центральные улицы, а отойди в сторонку на 300 метров - и... Могу даже показать. Я это сфоткал.
bvale
bvale
Астана
24.12.2018 в 17:51:15
1 500 000 000 население. Это численность где-то 40 Украины или 100 Казахстан. Или 10 Россия . Как им выжить еще
bvale
bvale
Астана
24.12.2018 в 17:56:43
bvale
bvale
Астана
24.12.2018 в 17:58:10
Китайцы поздравляют всех любителей сварочного оборудование с предстоящими
Праздниками
Микитович
Микитович
Эксперт
24.12.2018 в 18:48:40
s237 написал: А про хобби - вполне согласен.
http://www.mastergrad.com/forums/t60959-anekdoty-yumor-i-prosto-posmeyatsya/?page=133#post6510939 А если серьезно то в русском языке все точнее. Дилетантизм, ремесло, профессионализм, мастерство. Увлечение, любительство (аматорство). Мастерство сочетает в себе ремесленничество с аматорством. Без этого вырождается в ДИЛЕТАНТИЗМ. Особенно если моск ленив.
F_A_S
F_A_S
Чехов
24.12.2018 в 19:42:44
Всем доброго! Я извиняюсь, вклинюсь в разговор :) Что успел за сегодня: http://my-files.ru/79eek0 - схема Условия: запаяны 2-а силовых транзистора (по одному в каждом плече), выпаяны 2-а из трёх ВВ конденсатора, отпаян один кулер, на входе примерно 220В с трансформатора ТС-180. Запаял оптрон 3IS2 на место. Выпаял резистор 1R18 (их там два, параллельно, один на 2.2кОм, второй примерно 390 Ом), запаял вместо 390 Ом переменник 2,2К, увеличил их общее сопротивление до примерно 385 Ом,- аппарат запустился, жёлтый светодиод погас, на выходных клеммах появилось напряжение 87-90В, но на затворах силовых транзисторов – такая же хрень, «игольчатые» импульсы с частотой 66 кГц и амплитудой 15В.
ИЗМЕРЕНИЯ: 8U2 (LM324); номер вывода – напряжение (относительно «виртуальной» земли): 1-16В 8-2,83В 2-0 9-2,83В 3-0 10-3,52В 4-15В 11-0В 5-0,46В 12-6,6В 6-0,09В 13-6,6В 7-1,99В 14-0,26В Диод 8D8: на аноде 1,83В; на катоде 1,99В; 8U1 (TL431): на УЭ 2,5В; на катоде 1,83В (относительно анода, который «сидит» на «виртуальной» земле); TL-ку выпаял, проверил – исправна. Оптрон 3IS2: 1 вывод – 2,97В; 2-й вывод – 1,83В (относительно «виртуальной» земли); 4-й вывод – 0,138В (относительно «нормальной» земли) Все замеры производились прибором FLUKE 87V Под «занавес» выпаял LM-ку 8U2, запаять новую не успел.
На сегодня пока всё, заранее всем спасибо, жду дальнейших указаний :)
Александр
s237
s237
Эксперт
24.12.2018 в 19:50:48
bvale написал: Китайцы поздравляют всех любителей сварочного оборудование с предстоящими Праздниками
Мы тоже умеем!!! Умеем сварочники делать. :applause: И не только сварочники. http://files.dp.ua/file?source=18122418522552215027
s237
s237
Эксперт
24.12.2018 в 20:11:44
F_A_S, Здесь о том как работает ШИМ, и не только. Мне кажется, что по ножке 1 ШИМ 3845 идет ХОРОШАЯ подкоротка на землю через оптопару 3IS2. Как вариант: попробовать запустить аппарат без этой оптопары вообще. Хуже не сделаете. И опять посмотреть сигнал на затворах ключей. На время такого диагноза можете подкинуть любые 600 вольтовые ключи вместо штатных. Жалко ведь... А можете вообще без ключей. У вас то ведь совершенно индивидуальная дежурка на ТОР. Просто подгрузите драйвера резисторами 2 шт по 220 Ом 2 Вт. И наблюдайте себе сигнал. Или еще вариант: просто запитайте аппарат от внешнего питания +24В, и опять наблюдайте сигнал. На последнем варианте я бы и начал. Но только питаний нужно 2 шт. У них (LM7815) здесь разная земля. http://files.dp.ua/file?source=18122419070231372637
"Под «занавес» выпаял LM-ку 8U2, запаять новую не успел." Без нее вы можете ничего хорошего не увидеть.
