Здравствуйте, форумчане! Подскажите пожалуйста, не сталкивался ли кто из вас с ремонтом аппарата РЕСАНТА АД180? Случилась неприятность сгорела дежурка 3842,кажется и соответственно транзистор ... Починил, варит, но вылез такой косяк - в режиме TIG (и вч и отрыв) очень слабый ток, тоесть он не нарастает, как было раньше. Как было (режим TIG ,вч поджиг) - поднёс электрод с зазором 3-4 мм к детали, нажал кнопку на горелке -пошёл газ, через 3-4 секунды вкл. осциллятор и зажигается дуга слабый ток, который растёт до номинала, выставленного регулятором "ТОК" ... после отпускания кнопки ток падает в течении 0-5 сек (выставляется регулятором "Форсаж дуги", т.е. для режима ММА это "ФОРСАЖ ДУГИ", а для режима TIG это время затухания тока... Это так было до аварии... Сейчас в режиме ММА всё ОК, а в режиме TIG не растёт ток, горит дуга ампер 20 и всё... Я частично выправил ситуацию выкрутив подстроечник на плате "R040" по схеме ("Т" на плате нанесено краской), теперь ситуация такая - ток (пропорционально вращения регулятора "ТОК" есть, варить можно, но отпуская кнопку на горелке ничего не происходит. Ток не убывает, газ идёт, пока не отвести горелку в сторону. В принципе жить можно, но хотелось бы восстановить всё как было... Может , кто что подскажет... Схему прилагаю... ...там конечно наворочено, электронные переключатели, элементы "И" , операционников куча с обратными связями... Короче я не смог разобраться...
