batko
batko
31.03.2019 в 17:41:18
UAVA19 написал: Для проверки тт нужен другой способ .
Причём тут ТТ, он спрашивал не за ТТ, а целостность участка от ТТ до 3525. :a
batko
batko
31.03.2019 в 17:43:49
ladko написал: batko, Спасибо. Вечером попробую. Лучше от внешнего питания 24в без силы, или можно, как есть, через связку латр-развязывающий. Рабочего места нет, а приехали дети с внуками,до вечера ни как.
ladko, Да оно по любому должно срабатывать.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
31.03.2019 в 17:45:27
Володин в книге не особо заостряет внимание на узле, который стоит между 3140 и 3525. По моему мнению сигнал с тт тоже ограничивает заполнение шим. Во всяком случае на режимах когда нагрузка меньше, чем задание тока по крутилке (дуга слишком длинная) 3140 будет стремиться сделать заполнение максимальным и если в этот момент в первичке ток больше допустимого, то сигнал с тт будет большой амплитуды и наоборот будет ограничивать шим.
С другой стороны, если задание тока маленькое и нагрузка больше (дуга короткая или кз) то тогда 3140 будет стремиться снизить заполнение шим, а сигнал тт будет небольшой амплитуды и не будет препятствовать ограничению шим. В общем важны оба сигнала с тт и с 3140.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
31.03.2019 в 18:14:31
А тиристор включающийся когда амплитуда сигнала с тт пробивает стабилитрон 8,2 вольта и блокирующий ШИМ по моему ещё ни один сварочник не спас! Во всяком случае вначале сгорает половина ключей, потом загорается сигнал "авария"!
batko
batko
31.03.2019 в 19:18:04
Виталий С 31 написал: Во всяком случае вначале сгорает половина ключей, потом загорается сигнал "авария"!
Здесь я категорически не соглашусь! Если летят диоды на выходе то и ключи за собой должны тянуть? :nо:
ladko
ladko
Вологда
31.03.2019 в 19:23:23
Сигнал с тт (сигнал с тт тоже ограничивает заполнение шим), в моем аппарате идет только не защиту. Цепочки, с12-R17 на моей плате нет, потому прямого воздействия на заполнение шим нет. Говорю аппарат урезан до безобразия без антизалипания горячего старта и проч. 3140 по моему работает, только от шунта с выхода сварочного.
UAVA19
UAVA19
Минск
31.03.2019 в 19:31:30
batko написал: Причём тут ТТ, он спрашивал не за ТТ, а целостность участка от ТТ до 3525
Да я к слову молвил , когда бяка , то нужно весь тракт проверять от начала до конца . Если будет косячить тт , как думаешь внесёт он коррективы в работу аппарата . ТТ это совестливый сторож на оборонном заводе .Если коснулась эта проблема не стоит исключать тт .Лишним это не будет . На них тоже экономят .
UAVA19
UAVA19
Минск
31.03.2019 в 19:37:04
Нет точной настройки системы защиты , номиналы резисторов не соответствуют . Классика , вся аппаратура так , предохранитель сгорает в последнюю очередь , как мужик о своей непутёвой бабе
bvale
bvale
Астана
31.03.2019 в 19:40:28
batko написал:
batko, поддерживаю . Этот узел на тиристоре очень хорошо защищает. Именно он обеспечивает, что на 3 этажках mosfet обычно сгорает 1 транзистор из 12 штук.
batko
batko
31.03.2019 в 19:50:36
bvale написал: . Этот узел на тиристоре очень хорошо защищает.
Ещё как!
ladko
ladko
Вологда
31.03.2019 в 20:14:28
Сейчас рискнул проверить на самодельном балласте из спиралей 2.2 ом на крутилке тока минимум. При замыкании нагрузки идет схлопывание осциллограммы, щелчек реле ,авария не загорается (не проверял исправность лампы)и отключение. Затем через пару секунд аппарат снова включается. Напряжение на выходе 36 в, включал через развязывающий тр. Замерил напряжение с развязывающего, при отключении. Идет просадка потому и отключается. Как двигаться дальше.
