Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
07.04.2021 в 09:50:22
vobr,Скорее всего норма,PI Expert 10.1 выдает при Р=12.6вт,витки 103,19,20,11-индуктивность 1923мкг.
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
07.04.2021 в 09:56:57
extr, Здесь очень миролюбивая администрация. Некоторые товарищи умудрялись по 5 раз сами себя цитировать.
Аватар пользователя
vobr
Донецк
07.04.2021 в 12:02:46
vlbudkin Ну если еще и трансформатор целый.....тогда я уже не знаю, что еще проверять!? Выходные диоды и диод снаббера целые. Крнденсатор 1000пф.2кв. целый и сопротивления все целые. Уже лезут такие мысли.....а вдруг мс. не запускается из-за того, что конденсатор на второй ноге стоит теперь не керамика на 1мкф.50в., а две в параллель пленки по 0.47мкф. 100в.? Может индуктивность этих конденсаторов как-то влиять на запуск? Ну и еще как вариант, обе мс. прислали брак какой-то! Завтра по трансформатору буду точно знать ответ, новый обмеряю и сюда напишу.
Аватар пользователя
Мастер10
Днепропетровск
07.04.2021 в 12:51:26
vobr, Загонял в программу параметры вашего трансформатора, получается индуктивность где то 1,4 миллиГенри. Очень высокая вероятность, что может и не трансформатор.Частота там 100 кГц. Вот переведённый даташит на ШИМ https://files.dp.ua/ru/2KDcUYMxs может поможет по работе вашей ШИМ. Брак самой ШИМ тоже исключать нельзя. Если она запускается, то думаю можно увидеть на вторичной обмотке пусть малой амплитуды импульс.
Аватар пользователя
vobr
Донецк
07.04.2021 в 13:20:21
Мастер10 Спасибо! Заменю транс на новый, он мне обойдется всего в 25гр. и поставлю все три новые диоды на всякий случай. Электролиты по вторичной цепи уже стоят новые с низким ESR. Сопротивления все проверены уже несколько раз и пропаяны. Если и после этого не заведется, то только мс. будет виновата, скорее всего брак прислали.
Аватар пользователя
vobr
Донецк
07.04.2021 в 14:10:57
Почитал я на русском про эту мс. Это чума какая-то 21 века! Называется...шаг влево ....шаг вправо и нихрена работать не будет! Да, это не TL494, которой все по барабану и работает в любых условиях! Зачем такое вообще нужно в электронике с такими жесткими требованиями к обвязке и монтажу!? Вполне тогда у меня может не запускаться и из-за установленной панельки и из-за пленочных конденсаторов с обратной стороны платы.....А керамики у меня нет на 1мкф. Из-за одного конденсатора снова заказ делать!? Нужно на платах с факса панасоник поискать.....
Аватар пользователя
mitttya
Тула
07.04.2021 в 15:18:19
mode, Здравствуйте. Принесли такой же аппарат с FGA180N33ATD. Скажите, пожалуйста, нашли где купить в Украине или замену?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
07.04.2021 в 19:59:36
Какие нафиг 180А в таком корпусе с такими выводами
Аватар пользователя
vobr
Донецк
07.04.2021 в 21:06:40
Кажется я понял фокус включения последовательно сопротивлений 43кОм и 10 Ом. Они и еще один резистор 5.6кОм создают делитель по обратной связи и скорее всего низкоомным сопротивлением подбирается необходимое выходное напряжение на вторичных обмотках. То есть, если вместо 10 Омного поставить многооборотный подстроечник, то можно будет в какой-то степени регулировать напряжение на выходе, а соответственно и токовую нагрузку на саму LNK626PG.
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
07.04.2021 в 21:54:28
vobr, Если поможет- ставил на панельку TNY280 вместо TNY278 работало. На конденсаторе байпаса напруга в норме - что и требуется. В даташите есть схема проверки LNK626PG. Я бы поменял резисторы в делителе ос на новые- очень важные они.
Аватар пользователя
vobr
Донецк
07.04.2021 в 22:34:36
vlbudkin У меня на байпасном конденсаторе 5.8в. вместо 6.5в по даташиту. Думаю это не критично!? Дождусь нового транса, а там видно будет.
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
08.04.2021 в 08:19:51
vobr, Вот даташит,у вас в допуске. У вас же нет подпитки с доп обмотки.Даже написано про материал диэлектрика байпаса- не принципиально.
Аватар пользователя
vobr
Донецк
08.04.2021 в 08:34:32
vlbudkin Жду трансформатор, остальное уже все проверено. Может выпаять силовые транзисторы и без них попробовать включить!? Вдруг все таки с ними что-то и небольшой перегруз не дает запуститься мс. дежурки? Хотя подавал отдельно питание 15в. на плату и дисплей засвечивался. Правда не догадался проверить осциллографом управляющий сигнал на затворах силовых транзисторов. В плате транзисторы звонятся одинаково, пробоя нет и силовые диоды тоже в норме.
Аватар пользователя
vobr
Донецк
08.04.2021 в 20:12:39
Замерял индуктивность первички нового трансформатора дежурки, показал прибор точно такую как и у родного выпаянного, 1.62 миллигенри. Все равно решил запаять новый. Запаял, включил и тишина. Я в ступоре! :killyourselfbywall: Неужели микросхемы брак? Ну что еще может быть!? Менять все резисторы в делителе по обратной связи? :confused:
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
08.04.2021 в 21:24:21
vobr, Если я правильно понял- вы пытаетесь запустить дежурку с отключенной нагрузкой по шине 24в. А правильно ли это? Если сопротивления ос заменены ,диоды заменены - остается только это. Подцепите светодиод с резистором на шину +15 поближе к диоду для визуального контроля пуска.
Назад
