02.11.2019 в 21:58:24
batko, Да. Ключи впаяны. Питание даю из внешнего блока питания на вход LM7815 20 вольт
02.11.2019 в 23:44:44
ashota
joha
D9 именно для этого и нужен. Он препятствует именно всплескам напряжения самоиндукции. Ну хотя бы на половину. Диод пытается, и это получается, пропускать ток лишь только в одном направлении. Таким образом, хоть как то, исключается возможность развития резонанса в КОНТУРЕ первичной обмотки. Или - возникновения не сильно контролируемых колебаний (пускай не резонанс), но в контуре.
Вспомните, Ашот, когда возникает искра в карбюраторном моторе в машине... В момент замыкания контактов прерывателя, или в момент их размыкания. Здесь то же самое, только с этим моментом (в сварочнике) уже нужно как то бороться. Если в автомобиле это идет на пользу искрообразованию на свечах, то здесь в ТГР ситуация совершенно противоположная. Здесь нужно не сжечь сам ТГР и его ключ с обвязкой. Почему? А потому, что самоиндукцию очень трудно контролировать. И я не буду удивлен если последовательно с этим диодом когда то поставят еще и конденсатор. Для переменного тока это проводник, а для постоянного - не очень проводник. А частота сигнала не сильно маленькая. Так ведь.
И всплески до 20В имеют эту же природу.
Могу ошибаться, но вряд ли.
Из 12В АКБ в машине получить 15000В на свече в авто - это как?
Более того, и снаббер делает эту же работу, но в дежурке. Принцип то один и тот же.
Или, а зачем нужен D8 и ZD1?
03.11.2019 в 05:01:00
ashota написал: У меня сегодня одни загадки. :( Ресанта САИ 220 Если нужно скину схему. На сигнале не понятный для меня всплеск до 20 вольт.
А на выход подать питание и посмотреть? :)
03.11.2019 в 09:19:37
batko написал: А на выход подать питание и посмотреть?
Частота сигнала увеличилось. Всплеск остался. Сигнал на ключах
03.11.2019 в 09:22:09
s237, Вопрос про диода был из другой сварки. Энергомаш. Всплеск я писал, что это уже Ресанта. Можете зайти в скайп?
03.11.2019 в 09:40:02
Ресанта и Энергомаш - это одно и то же. Делаются на одном и том же заводе.
03.11.2019 в 13:40:52
Драйвер спроектирован так, что бы отпирать положительный импульсом , а запирать тупо разряжая емкость затвора ключом на транзисторе. По мне там все хорошо. Почему igbt стоят не понятно, это дело чаще с обычными полевиками делают. только там какая-то лажа нарисована с диодом Д9 и полевиком, как нарисовано работать не может, полевик нарисован через жопу.
03.11.2019 в 14:33:52
Спецы подсобите пожалуйста, как можно узнать что это за компоненты SMD 3Z стоят в драйвере?
03.11.2019 в 14:42:19
caleb1 написал: а запирать тупо разряжая емкость затвора ключом на транзисторе.
Закрыть ключ сложнее, чем его открыть. Поэтому "тупо" не всегда получится.
03.11.2019 в 14:47:02
hddlba, Приблизительно так:
03.11.2019 в 15:06:56
s237, однако сделано именно так. Вероятно посчитали что и так будет работать.
03.11.2019 в 15:44:27
caleb1, Ну и что. Там в СМД, а в большинстве выводными деталями. Разницы нету. Просто посмотрите на дорожки платы, нарисуйте одно плечо, а дальше все станет понятно само собой (Если...) Если Вы хотите это понять. Понять принцип. Понять как оно работает. Не сильно понял, и у меня такое часто бывает, так вот тогда уже и сюда, на форум, а здесь люди готовы помочь. И помогут, уверен. Это правда.
03.11.2019 в 15:59:27
Вот у меня недавно появился друг. Так же, через интернет. Приятный человек сам по себе. Приятно с ним переговорить. А главное, что он меня слышит, а я его. И не важно из какой он страны (или я из какой), главное, что он меня технически очень понимает. Вот что главно. И я не откажу. На сколько смогу - помогу. Вот просто хотелось бы подобное отношение как то возобновить на форуме. Людское отношение. Я не против молодых мастеров. НО... Ну не знаешь ты, так не берись. А получается последнее время наоборот: не знаю, но взял в ремонт, а теперь вы все мне скажите что нужно делать. А сам кому то что то сказал когда нибудь? Подсказал? Это так правильно? Я не злой, но вот такая позиция (именно позиция) меня просто бесит.
