03.06.2020 в 22:19:55
ashota, Стойки могут стоять и крепко, но хорошего контакта может и не быть. ( стойка на входе силового транса, стойка на его выходе и т.д.), не мне тебя учить. При большом токе на плохом контакте будет падение напруги, плюс нагрев. Я бы всё отломил и по новой припаял. Кстати, поделись опытом, как отпаял разъём с платы? Грел вместе с радиатором?
03.06.2020 в 23:25:25
ashota, Выпаивается без проблем таким способом, а вот сборка не совсем правильная. При соединении двух плат нужно их сначала скрутить винтами, а потом запаять разъём, так как плата может сдвинуться и потом не совпадут отверстия под винты с центром стойки и придётся плату немного проворачивать, что в свою очередь вызовет механическое напряжение в штырьках разъёма, что особенно нежелательно для платы, которая нижняя то есть на радиаторе.
04.06.2020 в 07:17:21
vlbudkin написал: Увеличивается ли давление при резке ,если при включенной только дежурке идет дутье.
Нет давление не увеличивается , при нажатии стрелка манометра опускается ниже и держится на одном месте не зависимо резка или просто так нажал на курок .При отпускании ещё продувка и стрелка становится на заранее установленное положение
04.06.2020 в 07:18:27
Gorbyn59 написал: Извините, тогда ничем помочь не могу.
Тем не менее спасибо Вам .
04.06.2020 в 07:52:39
UAVA19, А если убавлять давление воздуха с пилотной дугой что происходит?
04.06.2020 в 07:55:44
UAVA19, На ваших фото видна мелкая индуктивность похоже она последовательно с резонансной емкостью. Нарисовали бы схемку выходного каскада или фото попонятней. И два конденсатора навесом не понятно в какой цепи висят .Странно такие сопли развесили с завода.
04.06.2020 в 09:34:30
ashota, Спасибо за инфу, действительно, всё просто.
04.06.2020 в 14:01:05
Мастер10, Полностью согласен. Я так и сделал
04.06.2020 в 17:46:54
vlbudkin написал: А если убавлять давление воздуха с пилотной дугой что происходит?
Пробовал прежде чем писать сюда .В общем ничего не происходит .То же самое .
vlbudkin написал: .Странно такие сопли развесили с завода.
Да уж , заморачиваться не стали .
vlbudkin написал: Нарисовали бы схемку выходного каскада или фото попонятней.
Надо будет разобрать и просмотреть . Видимо сырой ещё этот плазморез .
05.06.2020 в 15:32:29
batko, это не САИПА. Это Kaiser. ПУ на 3846 + 2 TL084 + 1 TL082 + 4053. Я такой уже месяц победить не могу, после того как по 24 вольтам из-за отсутствия обратной связи всё прошило - и стабы +15 и -15 и все микрухи, кроме проца и управления подачей.
05.06.2020 в 15:35:04
UAVA19, не согласен. Пострадала дежурка и всё.
06.06.2020 в 12:49:06
Это САИПА только 195. Схему найдете, только она без точек соединения. Откроете, увидите, и поймете, о чем я. И плюс твердотельные реле. А дальше - думать. Если только с дежуркой, то "да" - повезло. Знаю я этот аппарат. Жаль, что Вы фото так и не показали. Неуважуха к просьбе получается.
06.06.2020 в 13:32:16
Ruper написал: Здравствуйте! В ремонте KENDE MS-200L(трехэтажка на 12-ти MOSFET-ах K32837, плата управления на CA3140 и KA3525)
. Принесли с неисправностью - нет регулировки тока, электрод искрит, прилипает, дуги нет. При диагностике дуга появлялась, ток регулировался. Проверил резистор регулировки, ПУ, драйвера,согласно моих знаний, исправны. Обнаружил следующее: На одной "полвине" мосфетов на затворах импульсы с искажениями
На другой "половине" импульсы в норме.
Транзисторы менял местами, плату драйверов разворачивал. Эта половина транзисторов, т.е 6 транзисторов которые стоками на +310 v. Я не понимаю теории этого процесса, откуда на импульсах появляются колебания. Подскажите пожалуйста. На осциллограммах 10V/дел, развертка 2мксек.
Ruper, Психанул, поменял CA3140 и в процессе замены обнаружил движение ножки внутри конденсатора обратной связи (1n0 C2 по книге Володина стр. 52 )
Возможно из за него был плавающий дефект. После замены микры и конденсатора, аппарат заработал. Вывод! Учить мне теорию! Всем спасибо!
