ded65
ded65
Минск
29.07.2020 в 22:57:47
Mak345 написал: Рис 1. - на одном из ключей в мосту, желтый - затвор, синий - коллектор
Как по мне, то все красиво. Прямо фотоотчет, хоть сейчас на ютюб :) Только сигналы Рис.1 нужно разнести вверх и вниз и поставить на свои места. Вершина синего сигнала должна быть под вершиной желтого, или на оборот, без разницы.
ded65
ded65
Минск
30.07.2020 в 07:30:19
ded65 написал: Парни мое предложение перекурить и спокойно разобраться. что за топология у аппарата AntEkb
Извиняюсь за заминку. Не мог на своем смартфоне рассмотреть фото. Открыл и рассмотрел фото на мониторе компа. Да, топология аппарата полный мост.
batko
batko
30.07.2020 в 07:57:06
ded65 написал: Только сигналы Рис.1 нужно разнести вверх и вниз и поставить на свои места. Вершина синего сигнала должна быть под вершиной желтого, или на оборот, без разницы.
Правильно показывает! Даже не получится свести их вершины. :)
s237 написал: Первичка сварочного трансформатора вообще не такая
Сергей ПРИВЕТ! Нормальная у Mak345 осцилка на первичке, глянь выше. ;)
Mak345 написал: Думаю - менять на те, что выше я показал, или это "подделка"?
В работе покажет. :a
ded65
ded65
Минск
30.07.2020 в 08:24:52
batko написал: Правильно показывает! Даже не получится свести их вершины. :)
Да, вы правы. Это я глядя на маленький экран своего смартфона (не мог открыть фото) принял эти сигналы за сигналы на затворах двух силовых ключей одной диагонали. :sorry:
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
30.07.2020 в 09:15:19
Mak345, По амплитуде у вас все ок. Просто s237 не учёл падение на тене 4ква(13ом). А вот завал спада импульса смущает.На схеме вашей у драйверов диоды D3/D6/D9/D12 по моему должны быть включены наоборот-что бы ускорить разряд,а не заряд,если это конечно не защитные стабилитроны.На нагрузке 1ом у вас все работает четко,но тычёк электродом это КЗ. А ТТ у вас следит за разбалансом токов в диагоналях , не за мах.током.Попробуйте на стареньких транзисторах. А новые(похожи на оригиналы) оставте на десерт.
batko
batko
30.07.2020 в 14:09:51
vlbudkin написал: А вот завал спада импульса смущает.
Можно попробовать поставить разрядные резисторы по меньше. :yu:
s237
s237
30.07.2020 в 14:52:54
batko, Дело не в этом. Просто не может быть такого тока по форме на первичке, хоть это однотактик , хоть двухтактник. Вы этот сигнал сейчас показываете без нагрузки, т.е. самой первички. А это все таки индуктивность. Вспомните, физика 5 класс. Почему лампочка через идуктивность разгорается медленно, но потом плавно тухнет. А здесь прямо все по периодам посчитать можно в первичке Вместе с дедтаймом. Не будет так по физике. И дед тайм не для того придумали. У него совершенно другая, совершенно, задача. Люди... Все я учел и ваши 4 квт и остальное. Просто поймите как это все в куче работает. Вот тогда и меня, возможно, поймете. Я просто знаю физику процесса.
Юра 80
Юра 80
Минск
30.07.2020 в 15:00:28
s237 написал:
Юра 80 написал: Это все издержки "этих ваших интернетов", ну не наших, а Ваших:, я их очень иногда прислушиваюсь в вопросах, как быстрее развести раствор для укладки кирпича и т.д. Более умных вещей в части силовой электроники пока не слышал. Кроме, как от находящихся здесь форумчан. Один из коллег на ютубчик выложил проверку инвертора, которая в себя включает контроль диодов через выходные разъемы, а я и повелся. А голова без схемы под руками не очень охотно включается. ded65, иногда я с ним спорю, но по делу, так же и со всеми участниками спорю. НО, спорю лишь только тогда, когда уверен.
А через выходные клеммы все и меряется. Для этого и сварочник в общем то построен. Просто возвращаюсь еще раз - а какие замеры вы там ожидаете увидеть? ЭТО ВОПРОС К ВАМ. Ну так включайте... В инете много чего пишут, при чем пишут те, которые понятия об этой силовой электронике не имеют. И я не самый умный, скорее - наоборот... Чем больше знаю - тем больше понимаю, что вообще ничего не знаю...
Юрий, давайте по другому. Будете согласны - скажу как. Только уже безо всяких удалений своих сообщений. Договорились?
Не согласны, просто скажите НЕТ. Я пойму.
s237,
  • Выражение "эти ваши интернеты" - это как бы уже устойчивое словосочетание в "великом и могучем" :)
  • Сообщение свое я удалил, так как посчитал его излишне резким и не совсем правильным по тону.
Юра 80
Юра 80
Минск
30.07.2020 в 15:01:49
vlbudkin написал: Юра 80,Если это я вас сбил с толку-пардон.
vlbudkin, наоборот, спасибо, что инфы для размышления подкинули ;)
Юра 80
Юра 80
Минск
30.07.2020 в 15:04:31
s237 написал: Юра 80, Юрий. Возьмите любой самый китайский тестер без автоматического определения. Поставьте его в положение "прозонка диодов" и этими щупами на выходные сварочные клеммы. В одном положении щупов он вам покажен падение напряжения на проверяемых диодах. Обычно это выглядит так: 458, что соответствует 0,458 Вольта. Теперь поменяйте щупы местами - он вам покажет бесконечность. Это исправные на 90% выходные диоды. Почему на 90%? Потому, что вы их проверяете от напряжения всего 9 (девять) Вольт (крона в тестере). При бОльших напряжениях может все измениться не в лучшую сторону. Поэтому и на 90%.
s237, так делал это - на предыдущей странице. Не получилось так. Как оказалось, не со всеми сварочника и это прокатывает. Вот цитата: В моем случае этого не происходит, на клеммах 0,368 в одну сторону, 1,945 в другую.
s237
s237
30.07.2020 в 15:04:51
Юра 80, Юра, а Вы нагленько так поступили, или Вам не кажется? Я свой ответ на ваше удаленное ведь не удалил, хотя Вас и спрашивал. Не правильно как то.... Трезвый я, а то тут и на эту тему уже всякие разговоры
