vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.08.2020 в 14:04:35
vobr написал: Вот сейчас он перестал подавать признаки жизни, сетевое питание есть, на 5 и 7 выводах 3845 дежурки 8.4 вольта.
vobr, А это не ключ к разгатке ?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
06.08.2020 в 14:19:39
vlbudkin написал:
vlbudkin, А как это на 5 и 7 выводе 3845 8.4 вольта - ну да ладно этим. 8,4 вольта это напряжение старта ШИМ, для работающего БП должно быть больше. Я так думаю что там дуркует самопитание ШИМ в БП. В общем нужно подойти комплексно - посмотреть сигнал на токовом датчике тоже - может во времени идёт перегруз БП и он глушится. Вариантов много.
s237
s237
06.08.2020 в 14:23:10
batko написал: Но хоть так! :)
Это не ремонт. Это его пародия.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
06.08.2020 в 14:27:31
s237 написал:
s237, Приветствую Вас. Рассмешил :D
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.08.2020 в 14:28:46
Мастер10, Без разницы или между или на каждом- наводит на мысль( там дуркует самопитание ШИМ в БП.)
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
06.08.2020 в 14:32:53
vlbudkin написал: Мастер10, Без разницы или между или на каждом- наводит на мысль( там дуркует самопитание ШИМ в БП.)
vlbudkin, Если без разницы - тогда вопрос, относительно чего измерение производилось на 5 выводе если учесть что 5 нога это общий.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.08.2020 в 14:45:24
Мастер10, Где г.ВОБР делал замер не знаю ,подозреваю что пропустил слово между.Найти землю для замера можно если захотеть ,а вариант что земля не дошла до 5 ноги тоже допустить можно.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
06.08.2020 в 15:00:04
vlbudkin написал: Мастер10, Где г.ВОБР делал замер не знаю ,подозреваю что пропустил слово между.Найти землю для замера можно если захотеть ,а вариант что земля не дошла до 5 ноги тоже допустить можно.
vlbudkin, Так отож - если просишь что бы помогли то хоть ошибки не нужно делать - а то гадай, или земля не дошла до 5 ноги или ошибка в писании. Есть ещё вариант - на 7 ноге измерялось относительно 5, а на 5 относительно 7 - то есть щупы меняли местами ;)
vobr
vobr
Донецк
06.08.2020 в 15:17:47
Не получается снять показания напряжений, он или отключается быстро, или вообще не запускается. При запуске на вольтметре то ноли стоят, то начинает показывать разное напряжение скачками. На амперметре вообще 450 показывает все время, пока не заглохнет. На выходных разъемах напряжение то присутствует, то пропадает вообще, но при этом индикация работает и вентилятор тоже. Напряжение на выходе иногда то 10-15в показывает, то 18...25...потом 50 и может вообще исчезнуть. Замыкание реле ничего не дает. При отключении вентилятор бывает еле вращается и на нем порядка 6 вольт. На 2845 между 5 и 7 выводом при потухшем аппарате и сетевом напряжении на входе напряжение 8.4вольта, а когда нормально запускается то на этих-же выводах 10 вольт. Бывает при нормальном запуске все кнопки работают и клапан щелкает и протяжка есть и скорость регулируется нормально. А в другом случае ничего из вышеперечисленного не работает. На плате возле TL084 два смд светодиода зеленого свечения и не один из них не горит ни при каких режимах. Еще если при нормальном запуске закоротить кнопку рукава то оба табло притухают и начинают мерцать очень тускло, через время аппарат вообще тухнет.
batko
batko
06.08.2020 в 16:08:15
vobr, Вентилятор пробовали отключать?
vobr
vobr
Донецк
06.08.2020 в 16:16:10
batko Пробовал, не оно!
