vlbudkin
Ярославль
04.10.2020 в 21:22:57
joha, А посчитать.? По моим меркам у jonni.e получилось 36-первичка, 45-вторичка. А у Вас?
joha
Ярославль
04.10.2020 в 22:03:10
Bm сердечника? сечение магнитопровода сердечника? Частота? Наличие зазора в сердечнике (однотакт всё таки)? U2500/(FBm*Sc) - формула для 4 класса средней школы, Не ужели не считается? и умножить на два, т к однотакт,
А ещё ТГР может толком не работать если в аппарате присутствует убийца транзисторов - узел понижения частоты, который включает понижение частоты пока нет напряжения на выходе (во время ремонта например) и который не сразу отключает понижение с появлением напряжения на выходе, Частота ниже в 1,5-3 раза и ТГР в узел завязывается на полном ШИМе
u841so
05.10.2020 в 06:13:48
joha написал: А витки в первичке можно без последствий уменьшать? А?
joha, нет! первичка расщитывается на частоту, напряжение, ток и сердечник. а вторичка исходя из первички. она потому так называется "первичная обмотка", что она считается на параметры трансформатора и далее всё остальное из неё исходит. а не потому, что ее первой наматывают. намотать ее можно и последней. есть трансформаторы секционные, так что там, все первичные или все вторичные..?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
05.10.2020 в 06:35:20
joha написал:если в аппарате присутствует убийца транзисторов - узел понижения частоты, который включает понижение частоты пока нет напряжения на выходе (во время ремонта например) и который не сразу отключает понижение с появлением напряжения на выходе, Частота ниже в 1,5-3 раза и ТГР в узел завязывается на полном ШИМе
joha, ага, ресанты это любят. есть такое. а чо делать? втихую выкусить? или выкусить и отдать владельцу в пакетике типа лишнего? и то и другое как то не правильно.
joha
Ярославль
05.10.2020 в 09:47:54
Не, когда не себе делаешь то трогать не надо, чаще приносить будут :) На своих аппаратах выкусил, Первая Ресанта 2012 года, уже давно не моя, не ломается, хотя живёт в деревне с 13-го года у одноклассника
jonni.e
Калининград
05.10.2020 в 17:02:13
joha, Однозначно. В старом ТГР хотел заменить сердечник, при снятии компаунда цепанул все же обмотку и решил отмотать с последующей перемоткой, отсюда и родилась цифра 36 витков на каждой обмотке, соответственно Ктр=1 и не понятно как сварочник раньше работал 10 лет с напругой на ключах в 12 вольт. Возможно IGBT родные (G20N60HS) отличаются по напряжению открытия может и их 4 штуки стоит, сейчас мануал пойду курить :killyourselfbywall: Не, ну можно на конец и стабилизатор L7815 поставить и т.д., но хотелось же по родному сделать, кто-то же придумал именно так.... Поэтому домотать или отмотать это вопрос пока риторический, проще было не снимать все обмотки и заново мотать чтоб скрутку не делать, а выкинуть на первичке несколько витков (а она вторая) и потом обратно третью намотать, да и 36 витков красиво ложиться в аккурат в один ряд на всю ширину. Кстати замерил ток 0,25А (от внешнего блока питания) это с включенной реле и ключами впаянными, в сеть пока не включал
jonni.e
Калининград
05.10.2020 в 17:06:52
u841so, Кстати в родном первичка второй намотана была, и это правильно.
nazimpus
Ташкент
06.10.2020 в 08:23:05
Привет всем у меня тоже на столе лежит "prestige 164" Тоже корявые сигналы на затворах хоть и все пребрал в драйвере.Я одно немогу понять каким образом может выйти из строя этот тгр?.Если межвиткового нет.в сети его меняю.и все хорошо.а толком обьяснения нет(типо это их болезень)
принци выхода из строя этого тгр
jonni.e
Калининград
06.10.2020 в 09:00:52
nazimpus, я так понял во всем компаунд виноват, которым он залит. Я когда разбирал тгр, положил его в воду и стал подогревать неспеша, так сердечник рассыпался. Вероятно при нагреве тгр или зазоры в сердечнике большие образуются или лоппется он там.
nazimpus
Ташкент
06.10.2020 в 10:00:14
Так насколько градусов его надо разогреть.чтоб он там лопался.он там залит и склеен.вероятности.в этом совсем мало же
tehsvar
06.10.2020 в 12:07:50
nazimpus, ключи (резисторы) впаяны или нет ? Если без нагрузки, то кривулины могут быть.
Sla70
Новый Уренгой
06.10.2020 в 12:08:59
nazimpus, деградирует от температуры сердечник ТГР,теряется его магнитная проницательность ,вот и всё обьяснение его выхода его из строя.Сердечник только менять!
tehsvar
06.10.2020 в 12:10:21
ТГР у них расходится со временем. Видимо надежда только на клей и компаунд, потому сжатие клейкой лентой и лаком пропускают. Мы их создавали сами, на ферритах от Эпкоса. После лентой и в лак. Затем сушка. Примерно за 10 лет их создания ни один ТГР не изменил индуктивность.
nazimpus
Ташкент
06.10.2020 в 13:08:40
tehsvar написал: nazimpus, ключи (резисторы) впаяны или нет ? Если без нагрузки, то кривулины могут быть.
tehsvar, все впаянно,измерения на затворах
nazimpus
Ташкент
06.10.2020 в 13:11:56
Sla70 написал: nazimpus, деградирует от температуры сердечник ТГР,теряется его магнитная проницательность ,вот и всё обьяснение его выхода его из строя.Сердечник только менять!
Sla70, от температуры!? ну он наверно не греется до 100гр,чтоб деградировать,обычно от высоких температур материял сердечника теряет свойства
