Dedan1952
Dedan1952
25.10.2021 в 04:34:48
svvictor,
Сильно похоже, что стреляют не первый раз, а значит драйверы надо полностью пересыпать. Я бы запустил аппарат без силовых ключей и добился идеальных сигналов на контактах затворов. И только потом...
Yury72
Yury72
Витебск
30.10.2021 в 20:17:42
Kozzy, Добрый вечер! Заменил все перечисленные компоненты, дополнительно: силовой транзистор К3878, пробой,см. фото, заводской дефект, касался металлической подложкой установленного рядом резистора, первое время пробоя не было, спасал вероятно слой краски на резисторе. Заменил еще м/схему U7 (8 pin) см. фото, комплементарная сборка транзисторов, маркировка 4612, показывала КЗ. Инвертор заработал!!! Спасибо! :clapping :scare
Yury72
Yury72
Витебск
30.10.2021 в 20:22:25
Мастер10, Добрый вечер! Заменил все перечисленные компоненты, дополнительно: силовой транзистор К3878, пробой, см. фото, заводской дефект, касался металлической подложкой установленного рядом резистора, первое время пробоя не было, спасал вероятно слой краски на резисторе. Заменил еще м/схему U7 (8 pin), см. фото, комплементарная сборка транзисторов, маркировка 4612, показывала КЗ. Инвертор заработал!!! Спасибо!
ashota
ashota
01.11.2021 в 12:28:08
se11, Спасибо. Всем спасибо кто откликался. Получил из Китая и поставил. Все работает.
u841so
u841so
01.11.2021 в 13:13:47
ashota написал: se11, Спасибо. Всем спасибо кто откликался. Получил из Китая и поставил. Все работает.
ashota, Ашот, привет, а эт ты чего заказывал и менял? не ПУ с процом случайно?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
s237
s237
01.11.2021 в 14:31:36
u841so, Насколько помню, трансформатор дежурки 200/6 на трехэтажку.
ashota
ashota
01.11.2021 в 22:50:48
u841so, Привет Игорь. Нет. Так и лежит Ресанта с процом. Я починил трехэатажку с дежуркой. Транс EE25 200:6 Заказал в Китае.
ashota
ashota
01.11.2021 в 22:51:22
s237, Добрый вечер Сергей. Да. Такой транс.
s237
s237
02.11.2021 в 00:09:35
ashota, Приветствую Ашот. Вот про трансформатор помнил, а про Ресанту с процом - не помню.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
02.11.2021 в 07:37:48
Всем доброго дня ! Опять накрылся Ресанта. Вылетели транзисторы и заменены стабилитроны в драйвере 18в. Включил через лампу .лампа ведёт себя странно -загорелась ,сработало реле,потухла.еле еле светится но! То пол накала то чуть больше загорится соответственно на слух меняются обороты вентиляторов. На плечах вот такая картинка
От оборотов вентилятора картинка не меняется. Может лампа? Или предохранитель по питанию(сам ставил)
s237
s237
02.11.2021 в 09:08:14
Димонxev, Доброго.
  1. Какая мощность лампы?
  2. В какой точке схемы сняты эти картинки? Это ШИМ дежурного питания 3842, или это основной ШИМ аппарата 3845, или это сигнал на затворах силовых ключей?
  3. Проверить каждый из вентиляторов от постороннего БП на предмет потребляемого тока.
  4. Проверить частотозадающую RC-цепочку возле ШИМ. 28 кГц - это мало.
