Всем добра. Усть у меня сварочный полуавтомат. Который плохо варит тонкий металл. На минимальном напряжении (20в под нагрузкой дуги) сразу прожигает 0.8мм. Проволока 0,8мм. Аппарат Спарк 200с. Трехэтажка. Сам в электронике не очень. Разобрал. Почистил. Нашел плату управления с подстроечными резисторам. Решил покрутить тот что последовательно резистору регулировки напряжения. Крутонул на 2 оборота по часовой стрелке-вроде стало лучше, потом ещё, потом ещё на 2 оборота. Стало варить хорошо тонкий металл. Ещё потом крутонул, и он как бахнет. В общем сгорели 2 транзистора к2837. В общем вопрос. Что я не так сделал? И как правильно уменьшить минимальное напряжения? Почему взорвались транзисторы? Ведь напряжение и ток соответственно меньше стали.
