Yastar
Yastar
Лида
12.12.2022 в 12:26:16
popovnik написал: у каждого свой подход,может и выгоден традеин,извиняй
Ок, всё нормально, не вижу повода для обид.
kiparis511
kiparis511
Пенза
13.12.2022 в 21:29:39
Ребята,всем привет.Принесли полуавтомат Elkraft mig 200,утром включили поработали минут 15-ть,выбило автомат.После включения автомата-тишина.Разобрал-транзисторы ижбт FGH60N60SMD 4-ре штуки накоротко.Просьба,может схема у кого есть,либо на форуме обсуждали искал не нашел. Фото платы прикладываю.
tehsvar
tehsvar
Эксперт
14.12.2022 в 08:57:26
А зачем при замене транзисторов схема? Драйвера восстановить, проверить сигнал, датчик тока. Основные силовые элементы. Мудрить то тут что ?
дятел86
дятел86
Якутск
15.12.2022 в 14:56:01
vobr написал: Может есть у кого схема на ЭДОН МИГ-200 или 180 ? :help vlbudkin А стабилитрон на какое напряжение стоит в БП ?
vobr,
Добрый день... Я читал ветку, где вы с Мастер10 ремонтировали Procraft SPH-310... Я написал Мастер10 с просьбой схемы, но ответа так и не получил... Хотелось-бы у вас попросить информацию(если она есть)... По дежурке этого аппарата... А именно номиналы деталей...
kiparis511
kiparis511
Пенза
15.12.2022 в 22:14:11
tehsvar, Запустить хочу без силы,хотя можно и так толкнуть,что то просто стршновато мне.Ладно,буду смотреть что на затворах твориться.Да на затворах резисторы нужно перепроверить. Спасибо.
tehsvar
tehsvar
Эксперт
16.12.2022 в 09:06:54
kiparis511 написал: Запустить хочу без силы
Вначале так и делается при проверке сигнала ШИМ. Только появится он или в ММА или при нажатии кнопки. Регулироваться крутилкой не будет! Это стандартные вопросы всех начинающих.
tehsvar
tehsvar
Эксперт
16.12.2022 в 09:08:47
дятел86 написал: По дежурке этого аппарата... А именно номиналы деталей..
Берёте стандартную схему той микры ШИМ, что стоит в раскачке этого транзистора и все номиналы будут понятны.
OldGeorge
OldGeorge
Киров
16.12.2022 в 16:13:48
ДВС! Принесли FoxWeld 2000 Force. Работал, работал и перестал. Пытаюсь узнать хоть что-то про него. Не богат ли кто схемой или другой инфой? Может быть аналог есть? Поиск дал одно: снят с производства. Заранее благодарен.
kiparis511
kiparis511
Пенза
16.12.2022 в 17:48:14
tehsvar, Спасибо!
popovnik
popovnik
Красноярск
17.12.2022 в 08:24:40
OldGeorge, Фото внутрянки можете показать,а то этих фоксвельдов как собак ....
SantehnikSTZ
SantehnikSTZ
Минск
22.12.2022 в 11:25:43
Здравствуйте. На работе вышел со строя полуавтомат ELAND MIG/MAG-220Е. Был обнаружен пробой выходных транзисторов SOT65FD1. После выпаивания их после включения начал работать вентилятор, цифровое табло. Затворы силовых транзисторов включены через трансформатор с блоком управления. Так вот, не могу осциллографом увидеть управляющие импульсы ни на трансформаторе и соответственно на клемах затворов (транзисторы пока не нашел чтобы впаять). Может в такой ситуации нужен какой то принудительный запуск схемы управления которая собрана на SG3525, TL084,SVD1055SA(сборка полевых транзисторов)? Может у кого то есть схема на данный полуавтомат? Помогите если можете советом.
