Аватар пользователя
Gorbyn59
18.04.2019 в 12:58:44
Кому интересно, пока аппарат открыт,(сделал) могу снять вольтаж, осцилы, ток смотреть не буду. САИ-160. Полумост обратноходовой. Дежурка на3842,LM317, основной ШИМ 3845 СМД 8 пин.
Аватар пользователя
nazimpus
Ташкент
18.04.2019 в 23:24:31
nazimpus написал:
batko написал:
nazimpus написал: смотреть в направленни шунта так?
Так. :)
batko, выход шунта(-клема)соеденена с массой управы.На инвертируюшем входе lm258 при кручении..напряжение менчется от 0в до 92mv На выходе 1н уо не меняется ничего
nazimpus, 3-4нога 258й Сидит на массе..отрицательное на входе +или-?
Аватар пользователя
batko
19.04.2019 в 05:44:55
nazimpus написал: 3-4нога 258й Сидит на массе
А на какой нога меняется 0-92мВ?
Аватар пользователя
nazimpus
Ташкент
19.04.2019 в 09:30:58
batko написал:
batko, На 2ножке на не инвертируюшем входе меняется.. а масса приходит к 3-4 ноге масса там есть нет обрыва. На 1н выходе должно ведь меняться.но там уже не меняется
Аватар пользователя
batko
19.04.2019 в 18:25:20
nazimpus, Подаём на 2ю ногу (-200мВ)и смотрим реакцию по 1й ноге!
Что тут сложного? :yu:
Аватар пользователя
Виталий С 31
Белгород
19.04.2019 в 18:53:56
nazimpus написал:
batko написал:
nazimpus, а остальные ноги имс свободные не задействованные?
Аватар пользователя
nazimpus
Ташкент
19.04.2019 в 20:39:52
Виталий С 31 написал:
nazimpus написал:
batko написал:
Виталий С 31,в 258 оу так же как 358й два оу. Один за ток отвечает другой за температ дачик.нужно с током разобраться.а не с дачиком тепературы. Но на выходе оу 7н 15в не понял почему там такое напряжение
Аватар пользователя
nazimpus
Ташкент
19.04.2019 в 20:48:17
batko написал: nazimpus, Подаём на 2ю ногу (-200мВ)и смотрим реакцию по 1й ноге!
batko, не понятно.2ю ногу нужно поднять с платы.и подовать -200мВ с отделного блока питания? И смотреть что на 1й. правильно я понимаю?
Аватар пользователя
batko
20.04.2019 в 10:54:00
nazimpus, Ничего не нужно поднимать,нужно только подать! :popcorn
Аватар пользователя
Виталий С 31
Белгород
20.04.2019 в 10:55:48
nazimpus написал:
nazimpus, ногу поднимать не нужно. Опишите как работает схема штатно и станет понятно как её проверить при помощи стороннего источника.
Аватар пользователя
ashota
20.04.2019 в 18:27:57
Всем доброго дня. Кто не будь сможет помочь схемой обычной трехэтажки. Управление в частности интересует. Не могу понять где неисправность. Как только питаюсь враить, сразу срабатывает защита. Спасибо.
Аватар пользователя
Виталий С 31
Белгород
20.04.2019 в 20:52:26
ashota, у Володина в книге и на сайте много трехэтажек.
Аватар пользователя
ashota
20.04.2019 в 21:08:56
Виталий С 31, Спасибо. Уже нашел. Прошу помощи по починке. Сразу срабатывает защита. Снял управу и прошелся. Кроме 3140 и 3525 и на выходах 3525 четире транзистора S8050 ( так как сигнал исправно доходит до ключей) все остальное проверил. Все в порядке. Ну сколько может показывать тестер. ТОлько одно мне сумщяет. Если по схеме смотреть, отсутствует R26. Хотя ножки от него торчат. То ли при регулировке наладчик убрал, то ли.... Тут как говориться мои мысли заканчиваются. Так как видно что откусано. Может это дать такую ошибку? Вот кусок схемы. ссылка
Аватар пользователя
Vovnn
20.04.2019 в 21:10:52
ashota написал: Всем доброго дня. Кто не будь сможет помочь схемой обычной трехэтажки. Управление в частности интересует. Не могу понять где неисправность. Как только питаюсь враить, сразу срабатывает защита. Спасибо.
ashota, Ашот, прежде чем лезть в управление, проверь не в трансформаторах ли дело. Было у меня такое, один транс косячил, вычислил его путем поочередного отключения и сваркой на малом токе. Можно еще индуктивность померять, у неисправного индуктивность будет отличаться от исправных. Отключал вытягивая контакты из разъема, которым трансы подключаются к плате.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
batko
20.04.2019 в 21:18:31
Vovnn написал: Ашот, прежде чем лезть в управление, проверь не в трансформаторах ли дело
Обязательно! :a
Назад
