vobr
vobr
Донецк
17.04.2021 в 11:36:08
И 14.8 вольт вполне достаточно для надежного открывания транзистора.
joha
joha
Ярославль
17.04.2021 в 14:36:02
Да даже 12 достаточно уже
Reonimous
Reonimous
18.04.2021 в 09:25:11
В продолжение, импульсы вроде в норме запустил дежурку без силовой части, потребление из сети составила 27,6Вт. При этом после непродолжительной работы сильно греется диод в цепи снаббера, и сама микросхема TOP243. Остаётся вопрос в том что перегружает дежурку..
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
18.04.2021 в 09:54:43
Reonimous написал: В продолжение, импульсы вроде в норме запустил дежурку без силовой части, потребление из сети составила 27,6Вт. При этом после непродолжительной работы сильно греется диод в цепи снаббера, и сама микросхема TOP243. Остаётся вопрос в том что перегружает дежурку..
Reonimous, Вроде в норме - у вас грелись транзисторные сборки - сейчас как с этим. Кулер может тянет много - подключен он или нет. После выхода из строя дежурки может поджарился трансформатор дежурки. Проверьте как вы проверяли, подавая питание от отдельного БП ток потребления управлением.
vobr
vobr
Донецк
18.04.2021 в 09:55:21
Отзвонился сейчас хозяин Эдисона, варит аппарат отлично, говорит уже клетку какую-то для гусей сварил и еще коробку для дверей в гараж. Была там еще одна неисправность кроме непропая, но не думаю что она как-то могла влиять на ток сварки. Скорее всего где-то был плохой контакт, микротрещина, он ведь у него падал. Между 1 и 2 ногами 084 стоял смд. конденсатор, так вот при пропае(замечу, очень аккуратно и непродолжительно, 1-2 сек.) у этого конденсатора отошла контактная боковина и осталась на жале паяльника. При попытке замера емкости этого конденсатора корректного номинала получить не удалось и схемы похожей не нашел. Емкость показывало то 25пф., то 1300пф. Поставил вместо него обычный выводной, пленку 0.015мкф. 100в. Пробовал и на пружину и на электрод в подъезде, но опять-же недолго....Но вот сегодня хозяин аппарата порадовал, что все отлично работает.
s237 написал: Хороший ремонт. :flirt
s237, так что....главное результат, а как он достигнут для меня не так уж и важно! Спасибо всем за посильную помощь!
Reonimous
Reonimous
18.04.2021 в 10:14:35
Куллер на 24 вольта 0,46А, по факту потребляет 0,5А. Греются tc4420(драйвера), но не сильно. А вот диод в цепи снаббера за минуту работы даже с отключенным куллером нагревается что палец уже не терпит.
u841so
u841so
19.04.2021 в 08:03:01
Reonimous написал: Куллер на 24 вольта 0,46А, по факту потребляет 0,5А. Греются tc4420(драйвера), но не сильно. А вот диод в цепи снаббера за минуту работы даже с отключенным куллером нагревается что палец уже не терпит.
Reonimous, диод первым делом под замену в паре с Р6ке200 или какой там супрессор...
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
vin2s
vin2s
Тюмень
19.04.2021 в 08:07:43
Все привет. Имеется аппарат VARTEG DUO 200 MIG/MMA. При работе в режиме мма начал жарить на всю катушку, тоесть не регулировался ток. В режиме mig трещала проволка и в итоге вышибло пробки, аппарат не включался только индикация кнопки горела. Вскрытие показало стрельнули 4 транзистора 40N60NPFD. Заменил их на FGH40N60SFD. В итоге аппарат завелся все крутилки работают, но на выходе ничего, не в MIG не в MMA не пашет. Проверил выходные диоды, в цепи звонятся нормально. Куда копнуть? Схемы не нашел, аналога тоже не нашел подобного. Сразу говорю, ремонтом не занимаюсь, так любитель, но хотелось бы починить самостоятельно.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.04.2021 в 11:28:20
vin2s, Даже не представляю, что из себя представляет ваш VARTEG DUO 200 MIG/MMA. Выходной каскад какой, мост, полумост, "косой". Транзисторы поменяли,а сигналы на затворах есть? Там может выгорели драйвера. Управление не работает. Смотрим состав аппарата какая ШИМ, операционники. Изучаем работу этого всего и потом делаем измерения, что то блокирует работу ШИМ. Нужен осциллограф. Дежурка запустилась бы и без выходных транзисторов, и впаиваются выходные транзисторы после того как будут нормальные сигналы на затворах - без транзисторов впаивается нагрузка-эквивалент затворной ёмкости, это резистор 220 Ом. Где то так в общих чертах.
vin2s
vin2s
Тюмень
19.04.2021 в 12:03:56
Мастер10 написал: а сигналы на затворах есть?
Сигналы есть, транзисторы звонятся. Осциллографа нет к сожалению, я ведь написал что не профессионал. Вот фото основной платы и управляющей https://photos.app.goo.gl/w9QA7YxrzTg7gXbM7
u841so
u841so
19.04.2021 в 12:08:45
vin2s написал: Все привет. Имеется аппарат VARTEG DUO 200 MIG/MMA. При работе в режиме мма начал жарить на всю катушку, тоесть не регулировался ток. В режиме mig трещала проволка и в итоге вышибло пробки, аппарат не включался только индикация кнопки горела. Вскрытие показало стрельнули 4 транзистора 40N60NPFD. Заменил их на FGH40N60SFD. В итоге аппарат завелся все крутилки работают, но на выходе ничего, не в MIG не в MMA не пашет. Проверил выходные диоды, в цепи звонятся нормально. Куда копнуть? Схемы не нашел, аналога тоже не нашел подобного. Сразу говорю, ремонтом не занимаюсь, так любитель, но хотелось бы починить самостоятельно.
vin2s, вот. и я не представляю. потому фото без кожуха в студию. дальше будут просьбы с более конкретными фото по содержимому того, что увидим под кожухом. оперативнее будет в телеграмм форуме, там всё тоже, но к компу бегать и скидывать фото не нужно... https://t.me/servicmaster
