АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
24.05.2023 в 12:12:31
d-2-r, получается что МК четко отрабатывает все 4 режима . Остаётся только притензия :" не возможно варить тонкой металл " ?
d-2-r
d-2-r
Симферополь
24.05.2023 в 12:24:05
АндрейПС2 написал: d-2-r, привет ..конечно шучу , а как иначе . Так лихо начал с изучения ПА . МАСТЕР 10 тебе предложил для экспериментов статическую нагрузку (на баласт ) и для наглядности инерционный стрелочный вольтметр (покажет среднее ) . Здорово конечно , что можешь прошивку на этот па переписать в течении месяца на новый тип МК .
Р,s. Прошивки (программа ) не "портиться " на чуть чуть . Или работает или нет
АндрейПС2, тут не соглашусь. В нормальных камнях может и да (хотя очень редко, но и с ними случается), а здесь непонятный китаец с кривой маркировкой, что у него там за флеш я не знаю. Но, достаточно засбоить даже одной ячейке, часть программы может начать работать неправильно, а может вообще зависать.
К примеру, регистр АЦП может возвращать 0 по этому каналу, или при конфигурации этот канал вообще не выбирается, в итоге чип думает, что напряжение сильно низкое и шпарит максимальную скважность.
Опять-же, при прошивке конкретно этого экземпляра могло глюкнуть. Что-то я сильно сомневаюсь, что эти чипы программируют на этапе производства чипов. Возможно там вообще ОТР (кстати, рядом с камнем есть пара распаяных разъемов, возможно для прошивки). Вариантов может быть много.
d-2-r
d-2-r
Симферополь
24.05.2023 в 12:27:00
АндрейПС2 написал: d-2-r, получается что МК четко отрабатывает все 4 режима . Остаётся только притензия :" не возможно варить тонкой металл " ?
АндрейПС2, Вы быстро отвечаете, я за Вами не успеваю :)
Претензия только одна, не стабилизирует напряжение в режиме ПА. Нормально варит только на максимальной подаче, при этом шов получается очень жирным и скорость порядка 1 см/сек. Я не такой шустрый :(
d-2-r
d-2-r
Симферополь
24.05.2023 в 12:30:03
И в догонку, U выхода ШИМ 5.2в. Либо там open-drain либо это не арм :(
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.05.2023 в 16:04:52
Вот и я не пойму исходя из вашей осциллограммы регулируется напряжение или нет при динамической нагрузке. А вот на своём стенде я бы сразу определил. По аналоговому вольтметру уже ответили. У вас большое напряжение на выходе поэтому приходится увеличивать скорость подачи в противном случае проволока будет мгновенно отгорать при касании детали, отсюда и получаем большую мощность на дуге. Схема в режиме MIG работает так - нажимаем на курок, на выходе будет 50-60 вольт - при касании проволокой детали появляется потребление тока выходным каскадом соответственно на вторичной обмотке трансформатора тока появляется напряжение, которое переводит схему управления в режим стабилизации напряжения, то есть схема контролирует выходное напряжение и стабилизирует его на установленном уровне регулятором на передней панели. Как это проверить автономно без боязни спалить силовые транзисторы - запитать только дежурный блок питания - после диодного моста ( может стоять один диод )соблюдая полярность подать с БП напряжение имитируя ток через выходной каскад. На выходные клеммы подать напряжение с другого БП - вольт 20. Подключить осциллограф на ТГР или затвор выходного транзистора. Если всё работает правильно, то регулятором напряжения можно будет регулировать заполнение, изменяя напряжение с блока питания можно определить диапазон регулировки выходного напряжения работающего аппарата. Пользуюсь таким методом когда приходится ремонтировать "паханые" аппараты, или очень мощные вплоть до 500 Ампер. Был недавно аппарат с процем так в нём для настройки как режима MIG так и ММА всего один подстроечный резистор ( и уже был кем то кручен )- так вот им одним нужно подстроить так напряжение управления на ногу проца, что бы он нормально работал в обеих режимах - и ничего, настроил. Исходя из написанного могу предположить что проц не видит нагрузку и соответственно не переходит в режим обработки обратной связи по напряжению. У меня один вопрос только - как можно писать прошивку то есть алгоритм работы аналоговой части не совсем понимая как это работает. Аппараты с процами это всегда ремонт 50 на 50. Из сотни те что были у меня с процами пару штук отправляли в конкретный сервис, а так вообще процы мало выходят из строя - обычно обвязка и аналоговая часть.
se11
se11
Минск
24.05.2023 в 17:41:04
Добрый день, помогите пожалуйста найти схему на полуавтомат SPARK welding multi arc 200. интересует участок питания на uc3843 и viper22a заранее спасибо
joha
joha
Ярославль
24.05.2023 в 18:48:55
Что-то он своей платой очень на Ресанту похож
se11
se11
Минск
24.05.2023 в 21:03:51
joha написал: Что-то он своей платой очень на Ресанту похож
joha, судить не буду. полуавтоматы мне буквально только пару и попадались и то очень давно
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
24.05.2023 в 21:08:32
d-2-r, В догонку 1вариант дождаться профи сварщика 2 вариант найти баласт сопротивлением хотя бы не более 0.8 ома,подключить и на клеммах баласта повесить тестер и смотреть регулировку напряжения,осциллогаф на выход шима и наблюдать за шириной шима.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
24.05.2023 в 21:24:21
se11,схему своего БП ищите в схемах Ресанта САИПА-200,потому-как это клоны..Пробовал сюда вставить,почему-то выдаёт ошибку.
se11
se11
Минск
24.05.2023 в 21:38:26
Sla70 написал: se11,схему своего БП ищите в схемах Ресанта САИПА-200,потому-как это клоны..Пробовал сюда вставить,почему-то выдаёт ошибку.
Sla70, нашел у себя схему саипа 165. там тоже viper-22 И UC3843. И саипа-200 тоже у себя нашел. спасибо
...... Ребят, как там s237 Сергей поживает? Читал тут, что вроде появлялся и жив. Мое уважение к нему за помощь в ремонтах и начальное обучение, когда только пытался еще. Если, что передайте пожалуйста от меня спасибо
,,,,,,,, ребят решил спросить. Есть инвертер Prestige 220s/pro с игбт транзисторами g30n60, по 2 шт на плечо(всего 4шт) и 2шт оптрон j312. так вот все 4 шт хлопнули. сварщик говорит мол просто стоял на холостом ходу и все. мне кажется что-то не договаривает. что скажете? ниже схема. заранее спасибо https://dropmefiles.com/hy8Vz
