Объясните, пожалуйста, чайнику, купил 3 алюминиевых радиатора, при копликтации кранами, заглушками и т.п. продавец спросил с какой стороны подвод воды. Вопрос, какое это имеет значение?
08.09.2006 в 09:33:03
08.09.2006 в 10:20:52
вчера тоже покупал, правда биметал, мне сказали, что слева и справа на радиаторах разная резьба, левая или правая, но в магазине без проблем поменяют заглушки, если ошиблись
08.09.2006 в 11:05:06
Правая или левая резьба на пробках.
08.09.2006 в 12:33:21
Чтоб не создавать новой темы, по чайниковский спрошу и я. :) Когда вешаем радиатор, не надо ли его весить чуть с налоном в нижнюю футорку? Ну, чтоб вода из него вытекала, когда систему спускают?
08.09.2006 в 13:15:33
2Darius
а в противоположной верхней точке скапливался воздух :D
горизонтально надо устанавливать. По уровню .
08.09.2006 в 13:20:59
2!A n d y! СПАСИБО!
08.09.2006 в 18:51:06
чтоб воздух не скапливался нужно вместо одной пробки поставить воздухоотвод, при комплектации заказа мне говорили это обязательно, чтоб все работало как надо
09.09.2006 в 07:32:40
2Ivanushka
Чтобы воздух не скапливался, нужна горизонтальная установка. :) кран маевского позволяет стравить накопившийся воздух, что удобно при запуске системы. При неправильной установке в верхней точке возможно регулярное образование воздушной пробки и сомневаюсь, что Вам понравиться регулярно с ключиком подходить к радиатору и стравливать воздух.
PS Тут вопросы газообразования в результате реакции носителя и материала радиатора не рассматриваем. :)
12.09.2006 в 11:27:26
Ну и я тут спрошу, чтоб новой темы не создавать. Пробки на МС-140 чем лучше уплотнять, паронитовой прокладкой, резиновой или льном, вообще без прокладок, (последний способ используют местные сантехники).
