Dale
Dale
Псков
24.03.2013 в 21:30:30
BigHarry написал : Спасибо за предложение, в свою очередь предложу вам вспомнить закон Ома и посчитать какой будет ток в цепи 220В и с лампочкой на 60Вт...
Это к чему?
BigHarry
BigHarry
24.03.2013 в 21:41:54
Dale написал : к чему?
К тому, что бы максимальный ток на герконе посчитать.
services
services
24.03.2013 в 21:50:51
Можно энергосберегайку )
Dale
Dale
Псков
24.03.2013 в 22:39:06
BigHarry написал : К тому, что бы максимальный ток на герконе посчитать.
Коли пошел такой разговор - около трех ампер. И что вам даст максимальный ток? Геркон - выключатель с очень слабыми контактами. Он вообще не предназначен для коммутации силовых цепей. Его убъет и длительный большой ток и коммутация этого тока и дуга при малом токе на 220 в.
виит
виит
Челябинск
24.03.2013 в 23:05:58
Даа.. Нет пределам совершенству.. Относительно герконов только один пользователь сослался на маркировку.. Остальные каким-то странным образом оперируют словом "геркон" и пытаются догадаться что это чудо электротехники скоммутирует, а что не сможет..
Разные они очень ..Герконы эти.. Можно и для 600 Вольт подобрать при желании.. Тем не менее посоветовал бы автору обойтись малой кровью.. Вести в короб только слаботочку после гальванической развязки, в качестве БП использовать , например, зарядник от телефона, коммутировать герконом КЭМ-з и постоянным магнитом.. Подсветку подобрать на ЛЭД диодах под напряжение 5 Вольт
Dale
Dale
Псков
24.03.2013 в 23:12:37
виит написал : Даа.. Нет пределам совершенству.. Относительно герконов только один пользователь сослался на маркировку.. Остальные каким-то странным образом оперируют словом "геркон" и пытаются догадаться что это чудо электротехники скоммутирует, а что не сможет..
Вот именно. Поэтому говорить о "любых" герконах - не очень правильно.
юра Т
юра Т
25.03.2013 в 00:12:10
oZZy_tv написал : и разомкнуть контакт с помощью герконового датчика прикрепленного изнутри к краям сантехнического (ревизионного) люка
а простой мебельный концевичок не подойдет?
oZZy_tv
oZZy_tv
25.03.2013 в 00:42:55
юра Т написал : а простой мебельный концевичок не подойдет?
почему же нет? я же предложил черновой вариант и открыт к другим идеям.) а что за модель концевика и работает ли он в высоковольтной цепи? (пока ещё думаю на вариантом вывода слаботочки в короб)
BigHarry
BigHarry
25.03.2013 в 01:03:52
Dale написал : Коли пошел такой разговор - около трех ампер.
С чего вдруг? Ток в цепи будет меньше ампера, чуть более трети.
Dale написал : Геркон - выключатель с очень слабыми контактами. Он вообще не предназначен для коммутации силовых цепей.
Контакты там слабо окисляются, как правило - покрыты серебром, переходное сопротивление небольшое.
Дуга от 220В при малом токе да еще и в вакууме? Имхо это уже фантастика...
юра Т
юра Т
25.03.2013 в 02:55:06
oZZy_tv написал : а что за модель концевика и работает ли он в высоковольтной цепи?
6 А 220 В http://www.dvorlamp.ru/9125023495/6429185991
ksiman
ksiman
25.03.2013 в 07:03:35
BigHarry написал : Дуга от 220В при малом токе да еще и в вакууме? Имхо это уже фантастика...
В подавляющем большинстве герконов - азот или аргон. Водород или вакуум используются в специализированных герконах. И мелкие герконы горят от 220В запросто даже при небольших токах
