Dale
Dale
Псков
25.03.2013 в 09:43:15
BigHarry написал : С чего вдруг? Ток в цепи будет меньше ампера, чуть более трети.
Да ну? А переходные процессы? Закона Ома маловато..
графики а - лампа накаливания.
б - ртутная в - люминесцентная энергосберегайка
Alexiy
Alexiy
25.03.2013 в 12:32:47
У моего бывшего научного руководителя уже лет 35-40 вот такой
http://электромонтаж.рф/card7043.html#.UVALQ1cxhIE включает свет в прихожей когда входная дверь открыта
BigHarry
BigHarry
25.03.2013 в 12:49:30
Dale написал : А переходные процессы?
Для ламп накаливания спокойно можно на этот фактор забить - не успеет прогреться контакт до критической температуры.
Bladiclab
Bladiclab
25.03.2013 в 12:57:58
andrewkhv написал : фонарик диодный. налобный или обычный
Эта мысль мне тоже понравилась.
Любая микруха и полная безопасность. Освещения будет вполне достаточно.
oZZy_tv написал : там стоят счетчики воды, а так же фильтры тонкой очистки, так что лазить туда один раз в месяц точно буду
И батареек на год хватит.
Больше на пиво тратим. :)
oZZy_tv
oZZy_tv
25.03.2013 в 22:21:34
юра Т написал : 6 А 220 В http://www.dvorlamp.ru/9125023495/6429185991
Alexiy написал : У моего бывшего научного руководителя уже лет 35-40 вот такой http://электромонтаж.рф/card7043.html#.UVALQ1cxhIE включает свет в прихожей когда входная дверь открыта
Спасибо, очень интересеные варианты, пожалуй остановлюсь на концевике вместо геркона.
теперь остался вопрос по току - заводить ли туда в короб слаботочный провод или оставить 220В? Влажности в коробе не много, не больше чем в самой ванной комнате, только в коробе у меня еще и дополнительная вытяжка есть. Поставить качественный патрон с хорошей защитой по IP и пускай болтается лампочка под потолком - там вообще доступа влаги нет и не будет. Какие мысли?
Bladiclab
Bladiclab
26.03.2013 в 07:37:30
oZZy_tv написал : Какие мысли?
Типа я. Сижу газету читаю. А тут раз и дом (к примеру) обесточен. Лючок открыл и дальше спокойно читаю.:):yu
Alexiy
Alexiy
26.03.2013 в 08:52:50
oZZy_tv написал : заводить ли туда в короб слаботочный провод или оставить 220В?
освещение - это не слаботочка. Если вы имеете в виду СНН (класс напряжения - сверхнизкое - до 50 В, то есть III класс защиты прибора от поражения электрическим током), то учтите, что
ПУЭ 1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания.
В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы» или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности.
Токоведущие части цепей СНН должны быть электрически отделены от других цепей так, чтобы обеспечивалось электрическое разделение, равноценное разделению между первичной и вторичной обмотками разделительного трансформатора.
Таким образом, ни обычный электронный блок питания для галогенок 12 В, ни обычный понижающий трансформатор не может рассматриваться как мера защиты от поражения электрическим током. Только сертифицированный разделительный трансформатор, а остальное - только видимость гальванической развязки, которая никому ничего не гарантирует и ни от чего фактически не защищает.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.03.2013 в 09:00:56
Alexiy
Alexiy
26.03.2013 в 09:30:54
у меня такой в сортире на даче к потолку приклеен и парочка дома на спинке кровати - удобно - на полгода-год хватает 3 элементов питания формата ААА. :)
