andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.03.2013 в 15:22:54
Всем привет!
В каталоге Вентса есть 2 модели регуляторов скорости вентиляторов, с монтажом в стандартный подрозетник: http://vents.ua/cat/28/
Вопрос: чем эти регуляторы отличаются от обычных диммеров?
Alexiy
Alexiy
25.03.2013 в 17:21:15
Чем-то отличаются... нелинейностью регулирования, формой синусоиды... Двигателю (особенно бесколлекторному) важно иметь на входе синусоиду, а обычные световые диммеры издеваются над её формой по-страшному - откусывают куски с переднего фронта, либо реже - с заднего, а для вентилятора скорее подойдёт ШИМ-модуляция (как для светодиодов) Обычный димер пробовали на вентилятор ставить - вентилятор на малых оборотах гудит, заметно греется, то есть, обычный осветительный диммер ему явно не подходит.
ломастер
ломастер
25.03.2013 в 18:05:53
andrewkhv написал : Вопрос: чем эти регуляторы отличаются от обычных диммеров?
Если на базе тиристоров , то ничем.
Ким
Ким
25.03.2013 в 18:09:11
Alexiy написал : бычный димер пробовали на вентилятор ставить - вентилятор на малых оборотах гудит, заметно греется, то есть, обычный осветительный диммер ему явно не подходит.
В свое время то же ставил на вентилятор осветительный диммер, сгорели три штуки. Почему? Не разбирались, проще было поменять и забыть .....
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.04.2013 в 00:34:46
andrewkhv написал : чем эти регуляторы отличаются от обычных диммеров?
Регулятор регулирует частоту, а диммер обрезает синусоиду при стабильной частоте
Designman
Designman
28.04.2013 в 10:52:25
Палецкий написал : Регулятор регулирует частоту, а диммер обрезает синусоиду при стабильной частоте
Ну путайте дешевый тиристорный регулятор с частотным преобразователем.
Для регулировки скорости вращения вентилятора лучше использовать регулятор с автотрансформатором
Такого плана: http://molotok.ru/transformatornyj-regulyator-skorosti-ventilyatora-i3186357277.html или http://molotok.ru/regulyator-skorosti-polar-bear-vrte-1-5-i3168333065.html
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.04.2013 в 19:29:26
Designman написал : Для регулировки скорости вращения вентилятора лучше использовать регулятор с автотрансформатором
Чем лучше ?
Ким
Ким
28.04.2013 в 20:21:17
Для начала надо знать какой двигатель используется в вентиляторе. Допустим, для асинхронника автотрасформатор не пройдет, ему только частотный преобразователь подавай.
Designman
Designman
28.04.2013 в 22:55:07
Палецкий написал : Чем лучше ?
В паре с симмисторным решулятором двигатель вентилятора очень часто начинает сильно гудеть при понижении оборотов и трансформаторный сам по себе намного надежнее. Так-же можно к одному регулятору подключать несколько двигателей параллельно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.04.2013 в 23:00:08
Designman написал : В паре с симмисторным решулятором двигатель вентилятора очень часто начинает сильно гудеть при понижении оборотов
При работе регулятора от Вентс такого явления не замечено
Designman написал : трансформаторный сам по себе намного надежнее.
Чем надежнее? ..тем, что львиную часть нагрузки берет на себя? :)
Designman
Designman
28.04.2013 в 23:02:11
Ким написал : Для начала надо знать какой двигатель используется в вентиляторе. Допустим, для асинхронника автотрасформатор не пройдет, ему только частотный преобразователь подавай.
Почему не подойдет? Есть же и трех фазные регуляторы скорости на базе автотрансформатора.
Палецкий написал : При работе регулятора от Вентс такого явления не замечено
Симмистор намного проще убить чем трансформатор + симмисторный сильно гадит в сеть.
