Слушатель
Слушатель
Саратов
05.09.2013 в 00:05:35
Dima007 написал : купил вату
Какова она в плане гниения и насекомых с молью не интересовались?
master.msk
master.msk
05.09.2013 в 00:10:36
Слушатель написал : насекомых с молью
Минеральная вата? Какая моль может быть... плесень и запах - это да. Натечет грязи от соседей обязательно
SIS
SIS
05.09.2013 в 01:59:08
Dima007 написал : Поэтому авторитетно заявлю - обычной ваты на фольге толщиной 50мм с перпендикулярным строением хватает с головой. :)
Поддерживаю.
Сначала оклеил канализационные стояки автомобильной шумкой (фольга+резинобитумный слой). После этого пропала звонкость и гулкость, но все равно было шумновато. Потом обернул ватой на фольге. Не уверен, что она с перпендикулярным строением. Какая-то термоизоляция для саун. Эффект был волшебным, пробивается лишь легкий шорох. Причем шум явно идет от отводов, сама труба практически не шумит.
Kreker
Kreker
05.09.2013 в 02:45:13
Энергофлекс, джермафлекс - это теплоизоляция для труб.
Dima007
Dima007
05.09.2013 в 22:36:22
Слушатель написал : Какова она в плане гниения и насекомых с молью не интересовались?
Обычная базальтовая вата. Я не знаю как она в плане гниения, но не думаю, что базальтовая вата будет гнить. Фирма RockWool или что-то того. На счет насекомых также ничего сказать не могу.
SIS написал : Поддерживаю. Сначала оклеил канализационные стояки автомобильной шумкой (фольга+резинобитумный слой). После этого пропала звонкость и гулкость, но все равно было шумновато. Потом обернул ватой на фольге. Не уверен, что она с перпендикулярным строением. Какая-то термоизоляция для саун. Эффект был волшебным, пробивается лишь легкий шорох. Причем шум явно идет от отводов, сама труба практически не шумит.
Я отводы также заизолировал. Сложно и мороки много, но вышло. Не полностью вокруг, но вся видимая часть в вате. На счет ваты с перпендикулярным волокном - у меня по соседству стоит большая котельня, трубы с 20 этажей, всего отапливает около 500 тысяч населения. Спросил у ребят чем изолируют и те посоветовали именно такую вату. Кстати, рев у них там просто неимоверный. Не знаю что гудит и чему там гудеть, но глаза вылазят.
Dima007
Dima007
05.09.2013 в 22:50:21
master.msk написал : НЕ ВЕРЮ!
Может в уши немножка попало в процессе работы?:)
master.msk, мне даже не интересно отвечать хамством на хамство. Я свою трубу заизолировал именно таким способом. Труба 160мм серый пластик, 25 этажей, надо мной 10. Шум был как молотком по трубе. Сейчас шорох. Мне плевать верит кто или нет. У меня труба не шумит и это главное. Это намного дешевле и проще двойного гипса и прочего издевательства. Кому надо тот мне поверит. Я трубы и и вату не продаю. А кто не верит - не верьте и дальше. Мне все равно. :) Кстати, лучше вата в ушах чем вата в голове. Принял душ и уши чистые. А вот вата в голове - это на всю жизнь. :scare
master.msk
master.msk
05.09.2013 в 23:19:13
Dima007, Вы ошибаетесь и других вводите в заблуждение На самом деле "секрет шумопоглощения ватой" в том, что помещение меняется, по мере ремонтных работ:
Dima007 написал : После этого сделал каркак из двойного гипса
Пустая комната или с мебелю?
В приципе, если тюк ваты просто поставить посреди ванной - эффект будет аналогичный.
Dima007 написал : мне даже не интересно отвечать хамством на хамство.
Да ладно уже строить из себя, Вам только повод дай, сразу проявите себя во всей красе, строите тут из себя интеллегента
Dima007 написал : Кстати, лучше вата в ушах чем вата в голове. Принял душ и уши чистые. А вот вата в голове - это на всю жизнь.
Dima007
Dima007
05.09.2013 в 23:29:19
master.msk написал : Dima007, Вы ошибаетесь и других вводите в заблуждение На самом деле "секрет шумопоглощения ватой" в том, что помещение меняется, по мере ремонтных работ: Пустая комната или с мебелю? В приципе, если тюк ваты просто поставить посреди ванной - эффект будет аналогичный.
Что меняется? Какая мебель? Какой тюк? Квартира в бетоне. Ничего нет. В большой ванне 20кв.м. все стены оклеили плиткой. Строители уже почти зашили канал в стене (ширина метр и глубина 50см) гипсом чтоб и там плиткой оклеить. Я говорю стоп, хочу обесшумить каналию. Порылся здесь, в нете. Купил вату. Оклеили. Тихо. Говорю давайте дальше делать короб из 2-слойного гипса. Ребята говорят - зачем, и так уже ничего не слышно, а когда зашьем гипсом и плиткой так вообще ничего не будет слышно. Я согласился, но так как гипс уже купил и работы на час то зашили еще поверх в два слоя гипса. В итоге у меня сейчас каналия в вате, в коробе из 2-слойного гипса и потом опять гипс с плиткой. Но и только после ваты практически ничего не слышно.
На счет интеллигента - я его из себя не строю. Просто когда начал печатать ответ то не дочитал до конца. Дочитал и ответил. А Вы не стройте из себя спеца. Мало того, что не разбирается вообще в вопросе так и еще не верите реальному опыту. Вон почитайте ответ SIS - у него такая же ситуация. Еще раз - я вату не продаю. Это форум где люди делятся опытом. Вот я и поделился. Кому надо пригодится.
master.msk
master.msk
05.09.2013 в 23:44:07
Dima007 написал : после ваты практически ничего не слышно.
Не верю в вату, много видел и ваты и энергофлекса. Ерунда и "развод лохов" продаванами Из того, что Вы там напридумывали реально только клей может давать эффект
Dima007 написал : Оклеили.
Клей плотный, может из за этого только.
Dima007 написал : Еще раз - я вату не продаю.
я продаю.:)
Вместо антисанитарной ваты гереленом или чем то еще похожим лучше бы оклеили
Dima007
Dima007
05.09.2013 в 23:51:56
master.msk написал : Не верю в вату, много видел и ваты и энергофлекса. Ерунда и "развод лохов" продаванами Из того, что Вы там напридумывали реально только клей может давать эффект
я продаю.:)
Еще раз повторяю:
  1. Пустая квартира, бетон везде. Ничего нет.
  2. Пустая ванная комната, 20 кв.м. Пол бетон. Стены оклеили плиткой.
  3. Купил РокВул вату, отрезал куски по 80см как раз чтоб обмотать трубу 160мм. Один строитель обмотал и держит, другой обычным прозрачным скотчем по все длине обматывает. И так по все высоте трубы.
ВСЕ!!! Никакого клея, ничего в комнате не менялось. Работы на 20 минут. Все припухли от результата и я больше всех. Рулон ваты и рулон прозрачного скотча.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.09.2013 в 17:06:25
Минеральная вата - отличный звукопоглощающий материал.
master.msk написал : Вместо антисанитарной ваты гереленом или чем то еще похожим лучше бы оклеили
Обычно только сочетание РАЗНЫХ мер даёт наибольший эффект наименьшими усилиями. Я уже писал о том раньше в теме.
