master.msk
master.msk
07.09.2013 в 00:55:13
psnsergey, доброе утро!:)
psnsergey написал : Минеральная вата - отличный звукопоглощающий материал.
Придется достать у себя чугунный сток из стены и намотать на него вату. Столько умных людей твердят об этом, таки что то в этом есть;)
VAT
VAT
09.09.2013 в 08:58:22
Ну а что? Минвату используют в готовых шумоизолирующих сэндвич-панелях. И удельный вес она имеет в отличие от всякого поролона.
cineman
cineman
09.09.2013 в 11:32:56
VAT написал : И удельный вес она имеет в отличие от всякого поролона
Ну да, у поролона удельного веса нет, одна лишь плотность имеется.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
22.04.2014 в 09:41:38
Подскажите, любая минвата подойдет для целей шумоизоляции? Ведь такое разнообразие на рынке, поди разберись там, что покупать. В идеале, я бы хотел изпользовать ту же вату, что для утепления пола на лоджии (предстоит в скором времени). Как думаете, такой вариант подойдет?
22.04.2014 в 11:47:31
alekseyruzov, Лучше - К-Флекс рулонный ,но дороже
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
22.04.2014 в 16:17:56
Чем лучше? На собственном опыте знаете?
cineman
cineman
23.04.2014 в 19:06:21
BV написал : alekseyruzov, ДА
а можно об опыте подробнее?
23.04.2014 в 19:26:18
cineman, 5эт из 17. Слышно было так, что голову втягиваешь в плечи :)
Сначала герленом 2мм - практически ничего не дало - очень немного изменился характер шума. Был рулон самоклейки К-Флекса 13мм. Первая часть ушла на ванну Кальдевей (кстати, тоже после герлена). По всей нижней поверхности.
Остаток - на стояк. По мере оклейки шумы уходили на глазах. Оклеил и стояк и отводы. Поверх обмотал серой лентой - на случай отлипания. Остался шорох. После закрытия люка невидимки с плиткой - еле слышно шорохи ночью.
Остался кусок - его как раз хватило на тыльную сторону люка невидимки под плитку.
На ванне эффект также отличный - и тепло как в шубе и тихо. А .... да, еще остатки на вентиляцию ушли.... Кстати для листового - это и есть одно из его применений - звуко-теплоизоляция коробов.
Плюс К-Флекса - он мягко-вязкий. При сжатии форму восстанавливает не сразу.
По сравнению с минватой:
  • самоклейка, проще фиксировать, но не всегда - так как липучесть зверская и если случайно прилип в каком-то узком месте, то уже оторвать очень не просто - рвется по мясу
  • нет противной пыли при резке и работе
  • думаю тоньше, при сравнимом эффекте
  • вязкий и все же потяжелее ваты
  • слегка тянется, и можно немного придавать форму - ну натянуть на плавный выступ
  • легко режется - кроится
  • легко клеить встык без зазора
  • к воде индифферентен и не впитывает
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
cineman
cineman
23.04.2014 в 19:49:29
BV написал : Сначала герленом 2мм - практически ничего не дало
Не встречал такой толщины. Использовал слой Герлена ок 6 мм. Результату удивился даже заказчик. Не увидел сравнения к-флекса с минеральной ватой. Со слов Анны Сидоровой, что занимается акустическими материалами в ООО "К-флекс", обычная самоклейка для воздуховодов этой марки как звукопоглотитель имеет очень скромные показатели. Есть у них специальные материалы для этой цели, но ценник конский. Должно быть это можно прочесть здесь www.k-fonik.ru
