iale
iale
27.03.2013 в 13:29:34
ppkvin написал : Уже давно придумано: ЗАС-1.2-Р3 гарантированно защитит котел и стабилизатор. В ЗАС-1.2-Р3 четыре варистора и три газовых разрядника, что соответствует УЗИП классов C и D, плавкие вставки в фазном и нулевом проводниках. Индикатор "фаза" показывает наличие потенциала на рабочем ноле от ~ 5 вольт.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&p=1708707&viewfull=1#post1708707
ссылка устарела, новая тут
ksiman
ksiman
27.03.2013 в 13:45:46
Классика :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2013 в 14:54:31
ksiman написал : из-за наличия на этой трубе потенциала катодной защиты
Kamikaze написал : Если газовщики сэкономили на вставке,
Топик-стартер уже несколько раз сообщил, что катодной защиты на пластиковой магистрали нет. :) Это значит, что вставка не нужна, а стальная труба обязана быть включена в СУП.
dmitri1
dmitri1
Барнаул
28.03.2013 в 06:32:10
ВТБ! написал : Топик-стартер уже несколько раз сообщил, что катодной защиты на пластиковой магистрали нет. :) Это значит, что вставка не нужна, а стальная труба обязана быть включена в СУП.
Фух, ну слава богу, хоть кто-то читает мои сообщения. То что газовая труба внутри дома должна быть включена в СУП, для меня очевидно. Иначе будет риск удара током.
Вопрос в том, что будет в случае обрыва ноля, если я подключу весь свой газопровод (60м по соседским участкам) к своему заземлению. Будет ли газовая труба, идущая по соседским участкам, безопасной или на ней появится опасный потенциал? Повторюсь у меня TN-C-S. Пожалуйста ответьте на вопрос в том виде как он задан, без творческого домысливания. Повторюсь вопрос "что будет?", а не "что делать?". Заранее спасибо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.03.2013 в 06:51:32
dmitri1 написал : Будет ли газовая труба, идущая по соседским участкам, безопасной или на ней появится опасный потенциал?
Потенциал появится относительно почвы, и чем дальше от вашего заземлителя, тем больше до максимального значения U=I*R_{заземлитель подстанции} в так называемой области нулевого потенциала. это все, что находится вне зоны растекания вашего заземлителя. К примеру, при R_{заземлитель подстанции}=4Ом и токе через вашу землю 20А потенциал на трубе будет порядка 80В. надеюсь, ничего не путаю.
ksiman
ksiman
28.03.2013 в 07:05:34
andrewkhv написал : Потенциал появится относительно почвы, и чем дальше от вашего заземлителя, тем больше до максимального значения U=I*R_{заземлитель подстанции} в так называемой области нулевого потенциала. это все, что находится вне зоны растекания вашего заземлителя. К примеру, при R_{заземлитель подстанции}=4Ом и токе через вашу землю 20А потенциал на трубе будет порядка 80В. надеюсь, ничего не путаю.
Что-то Вы путаете. Если труба нормально заземлена, то на ней нет никакого потенциала относительно Земли. Потенциал может возникнуть кратковременно в аварийном режиме на время срабатывания АВ и УЗО
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.03.2013 в 07:12:09
ksiman, представьте аварию в сети TN-C-S с отгоранием нуля и наличием местного заземления, которое начинает выполнять роль этого самого нуля. Из-за падения напряжения на заземлителях (как местном, так и КТП) имеется ненулевой потенциал на местном заземлителе. соответственно и на трубе, т.к. она заземлена не по всей длине, и ее кусок в любом случае висит над зоной нулевого потенциала местного заземлителя.
п.с. в расчете должно быть R_{местного заземлителя}
ksiman
ksiman
28.03.2013 в 07:21:26
andrewkhv написал : ksiman, представьте аварию в сети TN-C-S с отгоранием нуля и наличием местного заземления, которое начинает выполнять роль этого самого нуля. Из-за падения напряжения на заземлителях (как местном, так и КТП) имеется ненулевой потенциал на местном заземлителе. соответственно и на трубе, т.к. она заземлена не по всей длине, и ее кусок в любом случае висит над зоной нулевого потенциала местного заземлителя.
Такое будет, если всю трубу подключить к своей СУП. А зачем? Пусть она висит себе спокойно. На вводе в здание всё равно должна быть диэлектрическая вставка. Или её нет? :cool:
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.03.2013 в 07:21:27
вот тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=175187&p=3445376&viewfull=1#post3445376 рисунок немного поясняет. единственное отличие - R2=4Ом, и ток больше вдвое. тогда вольтметр, который показывает 10В, покажет 80В.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.03.2013 в 07:22:47
ksiman написал : Такое будет, если всю трубу подключить к своей СУП. А зачем? Пусть она висит себе спокойно. На вводе в здание всё равно должна быть диэлектрическая вставка. Или её нет?
ksiman, читайте тему внимательнее:
dmitri1 написал : Вопрос в том, что будет в случае обрыва ноля, если я подключу весь свой газопровод (60м по соседским участкам) к своему заземлению. Будет ли газовая труба, идущая по соседским участкам, безопасной или на ней появится опасный потенциал? Повторюсь у меня TN-C-S. Пожалуйста ответьте на вопрос в том виде как он задан, без творческого домысливания. Повторюсь вопрос "что будет?", а не "что делать?". Заранее спасибо.
ksiman
ksiman
28.03.2013 в 07:36:05
andrewkhv написал : ksiman, читайте тему внимательнее:
Почитал внимательнее. Вставка стоит перед входом трубы в землю. На вводе в здание вставки нет :( Это является нарушением подключения газа в здание...
