dmitri1
dmitri1
Барнаул
28.03.2013 в 08:54:52
andrewkhv большое вам спасибо за объяснение. Вывод однозначен: весь газоровод подключать заземлению нельзя. Нужно ставить на вводе в дом диэлектрическую вставку и заземлять трубы, идущие внутрь дома. (Ну и диэлектрическую вставку между поводкой к котлу и краном я оставлю на всякий случай).
ksiman написал : Почитал внимательнее. Вставка стоит перед входом трубы в землю. На вводе в здание вставки нет :( Это является нарушением подключения газа в здание...
В том то и дело, что нарушения нет :( Проект газоснабжения делался сертифицированным проектировщиком. Затем проект был сдан в Газпром и был там проверен и утверждён. Затем пришла сертифицированная бригада и реализовала этот проект в железе. Она же сдала этот газопровод в Ростехнадзор, составила исполнительную документацию (+ бумаги из Ростехнадзора), которая также была проверена и утверждена в Газпроме. Затем (после инструктажа) Газпром выдал разрешение на пуск газа. И я пройдя всю эту процедуру был уверен, что усё в порядке... Пока не оторвался ноль :(
И самое "весёлое", что проект формально правильный. 60м трубы от магистральной являются "газопроводом-вводом". Как и полагается на вводе (в самом начале у магистральной трубы) установлен ИФС, изогированная "кардалыга", которая под землёй соединяется с полиэтиленовой трубой.
ksiman
ksiman
28.03.2013 в 09:03:23
Вот те и проект:( ИФС ставиться на вводе в здание. По проекту получается весь ваш газопровод после вставки проходит в здании? По правилам, если проводящий газопровод имеет связь с землёй (непосредственно или например через проводящие колонны), необходима установка изолирующей вставки и на выходе из земли и на вводе в здание :) Посмотрите где-то там было... СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение" Также вызывает сомнение в конкретном случае необходимость ИФС на ответвлении от полиэтиленовой трубы (на выходе трубы из земли)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.03.2013 в 09:22:22
а зачем на полиэтилене ифс? он сам роль ифс не выполняет?
ksiman
ksiman
28.03.2013 в 09:26:34
andrewkhv написал : а зачем на полиэтилене ифс? он сам роль ифс не выполняет?
Выполняет конечно, но вдруг магистраль решат переложить сталью (например - повреждения при подвижках грунта) - не придётся проект переделывать :)
dmitri1 написал : В том то и дело, что нарушения нет :( Проект газоснабжения делался сертифицированным проектировщиком. Затем проект был сдан в Газпром и был там проверен и утверждён. Затем пришла сертифицированная бригада и реализовала этот проект в железе. Она же сдала этот газопровод в Ростехнадзор, составила исполнительную документацию (+ бумаги из Ростехнадзора), которая также была проверена и утверждена в Газпроме. Затем (после инструктажа) Газпром выдал разрешение на пуск газа. И я пройдя всю эту процедуру был уверен, что усё в порядке... Пока не оторвался ноль :(
Вот и получается, что наличие проекта не исключает наличия нарушений :(
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.03.2013 в 09:30:54
ааа, ясно!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2013 в 09:35:58
ksiman написал : необходима установка изолирующей вставки и на выходе из земли и на вводе в здание
Логичное правило. Обычно-то труба выходит из земли прямо возле дома (или вовсе вводится через фундамент), поэтому ситуация поначалу сбивает с толку.
dmitri1 написал : Повторюсь вопрос "что будет?", а не "что делать?"
И, всё-таки, что делать: две вставки, как указано выше. Что будет и так понятно - потенциал, степень опасности будет зависеть от сопротивления заземлителя.
При ПУМ может случиться что угодно независимо от наличия вставок.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2013 в 09:38:28
andrewkhv написал : зачем на полиэтилене ифс?
Магистраль - ПЭ, отвод сталью частично в грунте, частично в воздухе. Вставки нужны на обеих границах воздушного участка.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.03.2013 в 09:57:05
ВТБ! написал : При ПУМ может случиться что угодно независимо от наличия вставок.
С точки зрения молниезащиты вставку нужно зашунтировать разрядником.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.03.2013 в 10:54:17
AlexeyL написал :
  1. При однофазном подключении - защита от большого внешнего тока из PEN в своё заземление, трёхполюсным автоматом, по пункту 1.7.145 ПУЭ-7.
Обсуждение этого варианта перенесено в "профильную" тему: Разрешен ли в TN-C-S трехполюсный автомат
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2013 в 11:05:56
Kamikaze написал : вставку нужно зашунтировать разрядником
В данной ситуации - труба в воздухе и две вставки по концам - смысл шунтирования мне непонятен. :(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.03.2013 в 11:09:02
ВТБ!, Защита ИФС от пробоя-повреждения-разрушения. Бонусом - сливание части тока молнии в 15 опор газопровода. п.с. "Бонус" будет в любом случае - либо через пробитый ИФС, либо через специальный разрядник.
