канальный ближе к углу, не туда втулил :)
Povstanez - есть металопрофиль ), можно выпрямить по идее
29.03.2013 в 22:28:22
30.03.2013 в 00:15:37
Koornovik написал : канальный ближе к углу, не туда втулил
Тот что слева выше поднят должен быть по рисунку? Так как оно все работает? У вас там два вентилятора. Не пойму зачем тогда маленький, если есть большой? Если включить маленький, то в куполе может быть обратная тяга, если обратного клапана нет.
А нельзя вентилятор оставить один мощный и вынести его за пределы помещения, дабы уменьшить шум от двигателя. На кронштейны с виброразвязкой. И включать через регулятор мощности. Правда..
Koornovik написал : в потолке патрубок на 110, драконить уж ни как не хочется)
110 очень уж мало, наверное свист шум от воздуха будет. Неужели нельзя расширить отверстие ну хоть до 160? А дальше как трубы идут? Так куда переходник-то надо?
30.03.2013 в 00:37:59
Это вид снизу вверх - на картине фон, это потолок. В нем патрубок - с ним и стык.За пределы вынести нельзя, скомуниздят через минуту после установки. Кожух нужен туда, где расположен напольный вентилятор, отверстие расширить нельзя (на 110 итак между прутьев продолблено, это надо плиту ослаблять + гараж обшит недавно утеплителем и метпрофилем, портить не буду =)+ 160 фиг я где нарою) На счет маленького вентилятора - он как бы дежурный, одновременной работы в планах не стояло даже.
30.03.2013 в 00:54:46
Koornovik написал : Это вид снизу вверх - на картине фон, это потолок.
Нифига все равно не понятно! Где верх, где низ, где "выход в город". Что и как работать должно. В чем смысл здорового вентилятора, когда проще поставить канальник - разница по тяге бцдет в пользу канальника по любому. Что за "дежурный" - еще менее понятно. Какого размера купол предполагается (приблизительно), как он должен быть установлен - как кухонная вытяжка, раструбом вниз? Каково расстояние до места варки. Дополните рисунок, что ли подробностями.
30.03.2013 в 00:59:21
Кароче как все сделаю, сфоткаю и выложу Povstanez - я на связи
30.03.2013 в 01:22:06
Koornovik, фото ваше выше точь-точь как непонятка у Винни-пуха на вашей аватарке;)
30.03.2013 в 13:11:22
можете сварить каркас с 20\25 уголка и обшить профилем
профиль не айс, но слепить можно:) , но всё равно понадобится гладкий, хотя бы обрезки- сделать уголки для соединения, и для закрытия отверстий высоты профиля (или с самого профиля нарезать) Сначала определиться с размерами короба и с креплением вентилятора внутри. Нарежете болгаркой на элементы (как коробка без дна ) и соединить уголками на клёпки, силикон, проклеить армированным скотчем (серый такой)
потом нужно купить\заказать\сделать вот такой переход круглая сторона=диаметр Вашей трубы ну и соединить это всё трапецевидными элементами, где широкая часть к вентилятору, узкая к переходу причём, чем длинее, тем лучше
как-то так :)
31.03.2013 в 17:26:43
31.03.2013 в 17:37:51
Povstanez Неплохо, неплохо - благодарю )
31.03.2013 в 22:21:13
Вам бы ещё после канальника перед тройником клапан ()поставить а в идеале такой тройник ()
