Koornovik написал : Хотя может тупо жесть латунью споять !?
да хоть на заклепки и герметиком промазать ;)
27.03.2013 в 00:28:24
27.03.2013 в 00:58:52
вот тут гляньте, может поможет-
27.03.2013 в 02:17:07
Koornovik написал : по весу не айс получится
А такой колхоз: баклашка (бутыли на 5, 6 литров с водой) квадратные есть круглые. Обрезаете в нужном месте. Присоединить хорошо термоклеем и термопистолетом. Как раз пластик мертво склеивает. Куда уж легче будет?
27.03.2013 в 02:19:59
Koornovik, дайте хоть рисунок для прояснения...На какой диаметр-то\размер надо выйти со 110?
Koornovik написал : Канальный в параллельной трубе планируется, а напольный как основной - поверьте, разница на лицо.
Вот это обрисуйте.
27.03.2013 в 02:41:21
Кмк, что ни делай - сечение 110мм выше головы прыгнуть не даст. Имхо - производительный канальник в эту трубу будет эффективнее. Ну, при необходимости - купол какой нибудь смастерить, например из бочки на 100л (половинка вдоль или поперек), из листа оцинковки и т.д. Можно еще сделать подвижный вариант и перемещать над местом работы. По типу кронштейна для телевизора с 2мя плечами и шарниром в середине. И трубу гофрированую. Много чего можно нафантазировать.
27.03.2013 в 02:54:56
Koornovik написал : Да чего секретного, варю при закрытых воротах очень много, кузница одним словом
Химку он варит, ясень пень. :)
Попробуйте посуду. Пластиковые бочки, фляги, канистры и бидоны. Подойдет и тара из-под краски.
27.03.2013 в 18:15:35
Вот такая кочерга - (в этой трубе канальный) => l__l__,__ (Где запятая, это напольный диаметром 400мм.) Циркуляция слева направо.Попозже могу в фотожабе дитальней разрисовать :) Повстанец - очередная дельная ссылка ).
27.03.2013 в 18:47:28
Не совсем понял без фото вашу конструкцию, но многократно видел, что на промышленных установках вентиляции кожуха и соединяющие элементы выполнены из такого толстого брезента или прорезиненного материала, переходы на разные размеры труб стягиваются хомутами, ну или банально проволокой. Этими материалами и решается вопрос вибрации.
Или я не о том:confused:.
27.03.2013 в 19:04:13
Ога - не о том ) Речь идет о создании кожуха для вытяжного вентилятора )
27.03.2013 в 19:14:56
Koornovik написал : .Попозже могу в фотожабе дитальней разрисовать
От руки эскизик на бумажке. телефоном\фотыком чпок, сжали до 200МБ и сюда выложите...
28.03.2013 в 00:08:41
Koornovik написал : Повстанец - очередная дельная ссылка ).
если есть металлопласт или оцинковка до 0.7 обьясню как без гибочного обойтись;)
